Vi får nog fråga admin hur många besökare som läst allt vi diskuterar.
Pratet om kortade antenner påminner om bekantingens köpeantenn Alpha delta DX-LB Plus.https://static.dxengineering.com/global ... U4JGwwJGgw
[url][https://dxsupply.com/produktfiler/DX-CC ... 3).pdf/url]
Jag var väldigt fundersam på hur den kommer att funka med alla dessa spolar och extratrådar.
Efter mätning med vna, lite tillfälligt upphängd på balkongräcket ca 4m upp såg vi att den inte var så bra på 160 men bäst på 80m och sämst på 10m.
Det hör till saken att denna är nog lite för lång över allt då man själv ska klippa så det funkar då alla platser har olika förutsättningar.
Nåväl, så tog vi beslutet att innan den åker med lift upp på skorstenen 10m upp så får man klippa eller linda om den yttre tråden ett antal varv och en massa annat krångel enligt beskrivningen och enklast var då att på skorstenen med antennen montera en SG-230 tuner, då en tuner har lättare att stämma av en för lång antenn än en för kort och klipptången lades tillbaks i verktygslådan.
Ta nu den övre linan och den ska då fixa 160-80-40m, dock vet jag inte längden på dessa trådar mellan spolarna så det är svårt att säga om Alpha-Delta har samma tankar som DH...
Han inte färdig med monteringen på taket/skorstenen men det ska bli intressant att se hur bra den går ut och lämpligt kan vara att logga in på Höglandsringen 3.6135mhz kl08.30 och få en signalrapport då folk där sitter i stockholm, Västervik, Eslöv. Trollhättan mm så att man slipper göra fältmätningar med alla extra besvär...
Phu DH. Långa inlägg blir det.
Jag ångrar att jag inte mätte längden på min vertikal innan spolen och toppsprötet. Den är ju lite som din kortade 160/20m antenn så det är mycket intressant att Läsa här!
