Det gör det ju.
En av dem är att göra sej en alldeles för stor spole vilken då spärrar som en kondensator ist på höga frekvenser.
Den där 2 bandiga campingdipolen jag nog snott ihop ett 20-tal av…runt om i böggd’a o ute i landet till de som vill ha, är enl den principen.
Tycker det funkar såpass bra att jag anammat det på egna fandipolen också.
Annars säger de flesta ungefär som du…att det är svårt osv och satsar hellre på ngt helt annat, kanske rent av en köpehistoria - då skulle de se mej när jag sitter här o snor ihop spolar på ett gehör hihi.
Spolstommar kör jag med det som jag har lätt att få tag på. Det är….känns som jag skrivit detta många ggr tidigare men det kanske inte läses för att man tror det är bullshit men jag tar det igen då - i brist på annat intressant läsvärt kanske.
För mej började det 2004 när vi T amatörer skulle ut på kortvågen för första gången.
Jag som dx’at till absurdum på 11m många år innan jag tog mitt cert och med väggarna tapetserade med qsl-kort vart ist relativt lokala förbindelser 10-100mil bort det som lockade mest - och är fortfarande.
Flertalet olika roliga dialekter i samma ring-qso vart man inte van vid på 11m men är ju standard på 160/80m.
Ibland även på 40m med. Jag har försökt jaga igång aktivitet på just 40m till Instegscertare men intresset är svalt, man vill helst köra 20m med Italien eller dôna vidare på 11m ändå
Iaf, att vresa upp dipoler med 20m långa ben utanför lägenheten där man bodde för 20 årsedan gjordes inte så lätt. HF slogs ur hågen hemmavid och ist fick man nöja sej med det vid friluftsaktiviteterna.
Jag hade båten i sjön osv och otaliga campingnätter i tält på vanligen ganska små öar krävde då ngt kompakt som gick att rigga enkelt och som funkade varje gång utan att behöva knö ner antenntuner också utöver alla tunga batterier, kabelhärvor och diverse.
Spolstommar kör jag med tomma sillicontuber. De tål UV ljus bra, är lätta att såga och borra i och väger inget. Dessutom är de gratis.
Att förkorta en 80m dipol blir det perfekt att kapa en sån på mitten så man får två lika långa 50mm’s plaströr att knö på max antal varv tråd på.
Beroende på tjocklek på kabeln blir det ju olika antal varv som får plats. Spolen får ju även lite andra egenskaper beroende på hur tjockt plasthöljet på kabeln är, dvs avståndet mellan koppartrådarna från ett varv till nästa.
Ngt på 45varv +/- kanske 3-4 varv har jag lyckats mkt bra med.
Monterade 245cm ut på varje ben ger det mej en kortad 80m dipol som mäter ngt på 2x7,5m.
En sån är busenkel att rigga ute på öarna mellan några vindpinade furor.
Eftersom den är såpass kort, kan man välja några perfekta träd utan massa grenar, buskage och annat i närheten som minskar prestandan ytterligare utöver att den är kort och hänger lågt.
Den kortade skapelsen funkar därför bättre än en fullstor på 2x19m skulle göra hängd på ungefär samma ställe då den fullstora nästan skulle släpa i marken eller löpa förbi väldigt nära stammar på andra träd.
Gammelamatörer som brukar säga ngt i stil med att ’det viktigaste är att du får ut en massa mängd tråd’, är dåligt pålästa altså.
Jag tycker inte jag får några bra resultat när spolarna monteras närmare matningspunkten än så. Jag har provat att sätta dem 100cm ut men tycker då prestandan blir lidande. Man får ju där betydligt mindre spolar ifall man ändå vill uppnå 15m totallängd. Detta genom att spolarna placerade där ger mer ’nytta’ och därför får göras mindre.
I teorin bör prestandan bara bli 2-3% sämre med spolarna monterade så men jag upplever det som betydligt mer samt att montaget blir mer ’känsligt’. Resonansfrekvensen ändras mkt mer beroende på vilken höjd och vilket qth den riggas på.
245cm ut , där känns den mkt mer pålitlig. Dessutom lyssnar den med sina större spolar även ok högt på 160m.
- Varför just 245cm? Jo, för då lirar skapelsen även på 10-11m. Gratis och på köpet. Är det inga konds på låga bandet så är det ofta det på höga ist.
Vore syftet att spärra just säg 27MHz, så skulle spolen på samma spolstomme vara ngt på kanske 7-8 varv bara…men då spärrar den bara där…och då blir det sådär känsligt och grinigt som du beskriver…så de har jag aldrig gjort ngt av, så att säga.
Nej med alldeles för stor spole om 45 varv så spärrar den i princip allt över säg 20MHz och uppåt.
Placerade 245cm ut så kommer vågen även vandra ett varv upp på spolen innan det tar stopp. Ett varv på 50mm rör blir 16cm till man får lägga på längden som då blir 260cm.
Inuti chokebalunen där koaxen löper upp och splittas åt varsitt håll, till varsin polskruv dipolbenen sitter anslutna till, där blir det drygt 2cm till per ben man får lägga till vilket totalt ger då de 263cm som krävs för att skapelsen skall lira på 27MHz.
Väldigt enkelt, tycker jag.
Beroende på om man vill åt 11 eller 10m väljer man kanske ngt kortare än de 245cm ut jag skrev om högre upp. Kanske 243cm så fångar man in ssb delarna på både 27 & 28MHz.
På höga bandet 10/11m funkar den därför som en vanlig dipol. För markvåg blir den riktningskänslig och skall man köra cb killar som eg kör vertikalt så må den riggas med bredsidan till åt de håll man där vill köra.
Riggas de längre ut, drygt 3m ut o man behåller samma 45 varv gör spolarna ’mindre nytta’ på 80m varpå yttre trådarna får göras ngt längre. Man erhåller då 21MHz som bonusband. Helst skall även då spolarna få sej ett par varv extra för att det skall bli riktigt bra. Då behöver inte de yttre trådarna förlängas heller o antennen behåller sina behändiga 15m totallängd.
Ute på öarna med relativt klena vindpinade tallar att hänga den i, må man hänga den ganska slappt så det inte stramar i den i blåsten.
Det gör att spolarnas tyngd kommer få den första biten om sina 245cm per ben hänga lätt inverterat. Ingen nackdel om den där blir lite ’halvvertikal’ för kontakter med cb killarna.
Yttre trådarna hänger dock helt horisontalt.
Vikten på spolarna gör då att antennen hålles spänd iaf trots att den är riggad slappt.
Någon ville ha en dipol för 160m med mer behändig längd att rigga hemma. Den skulle även gå att tuna på 80 eller 40m.
’Hmm, det går ju knappt med en fullstor sån..’
Jag satt med mitt rutiga collegieblock o börja skissa. Ni andra sitter hellre med dator o flashiga program, det vet jag men jag vill skriva för hand o låte egna skallen få tänka ist. På så sätt får jag bättre förståelse för vad jag gör vilket är till nytta när det krånglar där ute o jag nöds tänka ut vad som är fel.
Jag satte likadana spolar inlägget handlar om men med många fler varv, glömt exakt men typ 70 varv tråd på eller ngt ditåt.
De riggades 753cm ut på varje ben o skapelsen blev ngt på 2x25m vilket skulle få plats där den skulle hänga.
Nu blev den inte sådär tokig att kunna stämma av på 80/40m längre heller då även de banden påverkas av spolarna.
Annars blir det ju väldigt låg Ohm’igt på precis dubbel o fyrdubbel frekvens vilket 80/40 är från 160m sett.
Spolarna ruckade det där lite i sidled och avstämning vart ganska enkelt att genomföra.
Varför just 753cm?
Hehe, lika gärna som att rigga dem på ett gehör bara, kan man ju rigga dem på ett specifikt ställe så man uppnår bonusband tänkte jag.
245+263+263 blir ju 753cm. Dvs 3x 1/4 våg på 27MHz
Där på 11m blir den ju i princip rundstrålande då längre element tenderar att stråla mer flikigt o mer i längdriktningen.
Nu tänker du sm6pop m.fl att ’så mkt jobb när det bara är att ta random längd, stegmata den o stämma av med tuner’
Ja men är det roligt då? Då blir jag ju blåst på timmarna framför det rutiga blocket och lär mej ingenting.
Skapelser med spolar ger resonanser direkt på fler band än bara ett eller två.
De passar för nybörjare som kanske varken vill eller har råd med extra tuners. De kan matas med koax som kan spikas upp eller t.o.m grävas ner.
Det bästa av allt är att de dipolerna går BRA också.
Just nu kommer jag åt 160m på det viset. Min 160 dipol är mkt mer förkortad än så. 2x15m ca och sitter lätt inverterad.
Bonusbandet på den är 14MHz. Där kör jag aldrig mer än att jag kört han svensken i USA några ggr på 14338kHz. Svenska signalen är en sm4 har jag för mej. Jag har kört ngn sm2’a på den också några ggr.
På 160m vart det primära målet att få till maximal längd inom området på dessa 2x15m jag tycker jag har plats med.
Spolarna på sina 72varv är eg för dåligt för att spärra 14MHz vettigt med samma 50mm spolstommar men jag kör dem ändå för enkelhets skull. 14MHz är lågprioriterat band ändå för min del. Jag kan köra där utan tuner men Q-värdet lär vara lågt.
På 160m lirar den mkt bättre. Nedre halvan av landet kör jag obehindrat iaf.
Den funkar bättre än den fullstora dipolen jag hade runt huset i fyrkant där den vek av 90˚ i varje hörn på tomten. Den tog in såpass mkt noise från grannars skitelektronik så den gick inte att ha.
Då är den kortade mkt bättre då motstationerna inte dämpas lika mkt som det lokalproducerade noiset.
Långt inlägg…puhh…men sån är ju jag.
