Jag råkade googla lite och sprang förbi stängselfjädrar som kan vara bra om man hänger upp antenner. DHs goda råd om linblock och vikter för att sträcka antennen kan ju säkert knycka av antenntråden då massan i vikten inte hinner med om det blir en kast mellan två träd.
Hängslen och livrem tänkte jag. Man kan ju ha både fjäder och vikt.
https://www.granngarden.se/strackfjader ... rad-metall https://www.lgprodukter.se/product.html ... 9-x-500-mm Jag satt och sökte efter aluminiumtråd som dels är god ledare och om det blir långa trådar väger den inte så mycket.
Man bör nog använda en mässingsklämma om man inte virar ett antal varv tråd i änden så den fastnar då aluminium reagerar på järn.
Normalt vid elinstallationer med aluminiumkabel krävs speciella klämmor som har högt tryck så det blir kontakt.
