Såndär stor på 4,5 tums rör hade jag förut som hängde o slängde i vinden till min 27halva. Tog väck den och märkte ingen som helst skillnad.Janne skrev: ↑03 maj 2025, 21:42
5 varv skulle du haft för 27, inte 12! Då ser du ju ut att hamna runt 16MHz typ, fast nä, vänta nu.. 50mm.. hm, tja inte vet jag, inget som har stöd enligt tabellen ju, inte om du har lindat den för 27MHz iaf.
Såhär ser min ut, och nej den sitter inte mot masten utan hänger fritt vid husväggen. Bantade den då jag hade några varv för mycket innan.
Såklart smiter RF’n förbi genom maströret ist.
Innan jag löst det med isolerat maströr tillför inte ngn choke ngt. Därför väntar jag tills jag fått till rejäla isolation på kanske en halvmeter och riggar en ny choke då.
12varv på 2” rör blir helt perfekt. Man kan då vira den runt maströret(som är i komposit) och slipper ngt som skall hänga o slänga i vinden o dessutom ger den lågt vindfång där uppe.
Kikar du i den kulörta grafen…det är då den översta ’Air-cored’ varianten så börjar det orange’a fältet vid ca 25MHz och uppåt. Perfekt.
Sen ’vid husväggen’ gör den ju ingen skillnad alls förmodligen. Störningar från huset läcker in på koaxen på dess ’heta’ sida ändå och vidare upp till antennen.
2” air-cored variant har jag även på Fan-dipolen. Visar den här bilden igen: Den är ifrån i somras när den va nere för service. Skitsmidigt med 12varv direkt på dipolfästet. För lägre band är det en ferritring invändigt samt några ’pärlor’, så många det fick plats.
Det vart den som först hade 18varv koax och som då självsvängde på 14MHz. Dvs den funka ej längre på 20m amatörband.
Lögn i helvete att få antennen att stråla där. Både 13 och 15MHz funka men fan inte 14MHz.
Jag ställde då frågan med bild på samma balun men med sina 18varv på ett annat radioforum, ham.se i hopp om att ngn av kanonerna där skulle hjälpa mej vidare.
Tyvärr…ingen greppa det där heller och jag fick labba vidare på egen hand. Det sluta med att jag lindade av några varv och märkte då att att det blev lite bättre ju fler varv jag lindade av.
Vid ca 13varv hade jag fullgod funktion på alla band så jag lindade av ett varv till för att safe’a lite.
På tal om ham.se så har jag märkt att ämnen vi tar upp här…ofta kommer upp där med dagen efter eller så.
Det vi skriver här läses av långt fler än vad vi kanske tror..
Tydligt vart det för några årsedan i en liknande tråd som denna där jag posta bilden på mitt ’pärlband’ första gången: Ngn vecka efter så kunde man köpa färdiga såna hos Limmared’s, haha. En halvmeter RG-213 med ett gäng såna ferriter påträdda och en PL259’a i vardera ände.
Lite kul.
Man kan tänka sej en hög folk som hört av sej dit o velat köpa såna färdiga ^^
