Mast
Mast
Ja, vad har ni för master eg?
Galvat maströr på balkongen kanske? Det hade jag under stormen ’Gudrun’ 2004 på balkongen i lägenheten jag bodde då.
Det vart under åren jag hade bebis och blott 2/70 grejer uppe.
Körde Yaesu FT-221R uppskrämd med 18W’s…lr va fan de va….slutsteg i ist för de 12W det vart original.
För de kortare våglängderna hade jag 10W’s Icom IC-390 (nej, inte 490)med ett THP 50W pa efter.
Antennen vart en TSB-3302 motsv. ’Diamond X-50’ på 6m rör monterat med blott 2st M6 skruv i balkongräcket -det höll !!
Kortvåg hade jag ännu inte börjat med ngn ordning så där hade jag en Mark Prelude :roll: till en julslinga som antenn, hihi.
När jag blev med egen villa körde jag första åren med specialpreppad 9m flaggstång med koax som löpte upp invändigt för att en halvmeter från toppen gå ut genom borrat hål(och förstärkt med kolfiber) där koaxen gick ut o runt ett antal varv runt stången som sådan som ’choke’ till en 27halva vilket gav mkt låg brusnivå. Det gör gott med choke på en sån där RF’n ej kan läcka förbi i maströret som sådant.
Upphängt i den satt även kortvågsdipoler och diverse.
Idag kör jag en CuuDee K-600 vindmätningsmast till diverse antennskrot som ändras årligen.
Bilder på eländet har jag postat på andra ställen på forat o låter bli det nu.
Vad kör ni själva med? Vore lite kul o se.
Här i södra Spanien där jag befinner mej nu lyckades jag få värdparet att köra ut till närmsta TV-mast…
Turister brukar vanligen köras till andra…sevärdheter sas det :?
Jag tyckte dock de va lite fränt. Militärt skyddsområde så tyvärr kom jag inte närmre än så.
Re: Mast
Master är inte fel och den som ser manligast ut här hos mig är den från min tidigare remotestation.
Den är 26m hög och tidigare hade jag också min 27MHz antenn i toppen på den vilken jag flyttat till den nya remoteplatsen som är mycket högre.
Kvar sitter min stegmatade dipol som jag använder till min WebSDR och som jag lyssnar på när jag kör kortvåg om det är mycket störningar.
På 80m är brusnivån på max S-1 där.
WebSDR:en är sammankopplad med min station här hemma så den byter frekvens, band, mode och tystnar när jag sänder så riktigt bra men kanske lite fusk, eller vad tycker ni.
Re: Mast
sm6pop skrev: 25 apr 2025, 21:51 Master är inte fel och den som ser manligast ut här hos mig är den från min tidigare remotestation.
Vad som är fusk beror väl på vad man vill uppnå?
Gillar man all slags teknik som finns tillgänglig för att nå det man vill är det väl inget fusk?
Själv vill jag klara mej helt själv så långt det är möjligt. Ekonomi, qth och tekniskt kunnande blir såklart en begränsning som är svår att överbrygga.
Jag bygger t.ex inte min egna radio på träplatta. Smälter inte glas för att tillverka egna elektronrör av bockade metallpinnar och vakuum utsugna glasrör. Jag rullar inte ihop egna kondensatorer utan fuskar med att köpa färdig elektronik till det mesta. Det som trots allt byggs…görs av begagnade metall lådor o blandat nya och gamla komponenter.
När utrustningen däremot finns på plats vill jag allt klara mej själv och nå det jag når ’på egen hand’ utan att fuska med att blanda in internet eller ens repeatrar helst.
Det att ’klara mej själv’ utan att tjyvkika på konditioner man kan ta reda på ute på nätet samt lyckas trots störningar och kassa konditioner är väl triggen för mej skulle jag tro.
Ngn annan triggas tvärtom av träplattorna eller att köra så mkt data det bara går eller remote mottagare lite varstans.
Din mast på den där bilden ser fantastiskt frän ut. Risken är att ingen kan med och visa upp betydligt enklare don i tråden bara…
Re: Mast
Hehe, du har en härlig humor, det måste jag ge dig.
Nä, rörbygge och radio på träplattor har jag missat men det finns många som byggt på träplattor har jag sett.
Det närmaste jag kommit hemmabyggt i radioväg när det gäller en transceiver som är värt att nämna är en QROlle.
Ja, masten är manlig men den höjden är inte viktig alls när det gäller kortvåg, det som var riktigt bra med den var när 27MHz antennen satt i toppen.
Grejen med den nu är att den står mitt ute i skogen så störningsnivån som jag skrev är nästan lika med noll.
Devisen "stört går först" stämmer inte alls när det gäller amatörradio.
Jag hade en föreläsning på ett DL4 möte för ett par veckor sedan om VSWR och mantelströmmar och den avslutade jag med:
"Hur som helst är teori och föreläsningar en del av sanningen men att experimentera är en annan väl så viktig del för oss amatörer.
Sluta aldrig att prova dig fram och hitta andra vägar till den eftertraktade DX-stationen.
Det är väl just det som kännetecknar en riktig radioamatör?
Kanske är det just du som hittar det perfekta antennsystemet för att ta dig långt bortom horisonten."
Re: Mast
Master är intressant.
Själv har jag tre olika fabrikat på master i min Träd-Gård och den högsta är av märket (Pinus Sylvestris) ca 25 meter hög där min 80m dipol hänger.
Min trekantiga 80m loop hänger förutom i en pinus så är ena änden i en av fabrikatet (Betula) och spetsen med matning sitter i huset.
Jag har även master av märket (Picea Abies) stående men ingen monterad antenn i dessa ännu.
Även en bunt Vibemaster (Lufor) har jag liggandes som väntar på uppsättning men det är ju inget litet jobb att tillverka fot och stagning så det får vänta lite.
Det kostar ju lite att sätta upp en mast och placeringen är lite osäker även i dag då den är besvärlig att flytta på även om man gör allt själv.
Re: Mast
Jag har en höj och sänkbar, sk belysningsmast.
I toppen på den en Grazioli halvvågare för 27/28MHz.
En brusig antenn om man frågar mig.
S7 med priamp 1, S9 med priamp 2 på en IC 7400.
I skogen ca 10 meter längre in och 5 meter upp sitter en dipol för 17 meter, på den hör jag utländska stationer svagt på 27MHz när kondsen är dåliga, som inte är hörbara på Graziolin.
En dipol för ett helt annat band byggd av trådar för ca 25kronor vs en fabriksbyggd antenn för 2800kr på dubbel höjd...
EDIT [Orkar inte vända på bilden å trixa, den blir rättvänd när du klickar på den].
Re: Mast
Ja ändmatat antennskrot nära huset ger ju mkt noise. Choke + isolerat maströr är bökigt men löser ju den saken.
Upplever samma sak här med fandipolen riggad på ’samma ställe’ som 27halvan som påtagligt tystare.
Frän mast :P
Re: Mast
DH skrev: 30 apr 2025, 04:24 Ja ändmatat antennskrot nära huset ger ju mkt noise. Choke + isolerat maströr är bökigt men löser ju den saken.
Frän mast :P
Tack, jo den är behändig.
Chokes är bra, framförallt för att minimera risken för Hf i shacket vid Tx, men skulle en choke göra någon nytta i Rx menar du?
Det är väl inte tal om några mantelsrömmar då?
Att få ut masten en bit från kåken må jag försöka mig på, men det tråkiga är att jag har bruset även när jag bryter strömmen.
Re: Mast
Janne skrev: 30 apr 2025, 12:31 Chokes är bra, framförallt för att minimera risken för Hf i shacket vid Tx, men skulle en choke göra någon nytta i Rx menar du?
Javisst. Mantelströmmar vid tx blir det ju när koaxen ’blir antenn’ den med.
Med antenn inne i huset är det klart att det lätt vill störa in på div annan teknik.
Samma sak omvänt…annan teknik i huset stör lika lätt in på koaxen vilken då leder noiset ut till antennen där ute.
Med choke och isolerat maströr slipper man ju det.
Det är ingen teoretisk skröna eller ’skitsnack’ utan sånt jag själv kommit underfund med vid mitt labbande.
Ändmatad antenn man lyckas få väck mantelströmmar på, den får också lägre grundbrus vid rx.
Att du har omotiverat brus vid rx med strömmen avstängd tyder på att du då kör batteridrift på radion right?
Kanske har du även tbh till radion som går på samma batteri?
S.k powerbank’s man har till….vafan…’starthjälp’ o diverse USB grejer kan störa frisk bara de.
Jag har t.ex en autotuner som STÖR PÅ RADIO bara av att den är påslagen och står och lyser på batteridrift :roll:
Flyttar du antennen längre bort ifrån huset gäller ju att den inte hamnar i skogen…för då får du ju extra markförluster i onödan. Svårt eller omöjligt blir det ju även att gräva ner koaxen man helst vill också.
Nedgrävd koax så den är ur vägen samt att man får fördelen av att man blir kvitt lite mantelströmmar av bara det tilltaget även om jag tycker det är för klent….-enbart nedgrävd koax räcker inte…man må fixa till ngn choke eller ferrit ändå.
Sen om åskan slår i grejerna kan man ju hoppas att några kA väljer att stråla ut rätt i backen ist för att slå i väggen där koaxen går in annars.
Re: Mast
Markförluster störningar och orosmoln är väl sånt man får ta.
Jag gillar att få kontakt med långväga knappt hörbara stationer men det blir mer och mer vanligt förekommande att om man inte har ett utslag på S9 eller över hos motstationen så klagas det på en att man "är svag eller går dåligt".
Samma gäller om man ligger några 10-tals Hz åt sidan... "DU LIGGER SNETT!!"
Tjatigt när man tar fram sin gammelradio och vill tuta lite sidband med endast en analog skala som grovt visar den frekvens man kranat in, man brukar ju vara två när man dansar så motstationen kanske kunde vrida lite på sin ratt, men många kanske inte vet hur man gör nuförtiden.
Så har det iof varit länge.
Hursomhelst så har jag choke lindat, det är inget nytt för mig, störningarna får jag nog leva med, jag minns inte om det var bättre när jag hade antenner i trädtopparna men jag vill gärna inbilla mig det.
Kvar att testa då kan ju vara att isolera antennen från masten, eller redan vid antennfästet till maströret som i sin tur sitter monterat i masten.
Jag vet att dina påståenden är korrekta DH, så ingen fara från min sida.
