- windom5.png (117.37 KiB) Visad 2366 gånger
Kvartsmatad fullvågsantenn
Re: Kvartsmatad fullvågsantenn
Kollar man det svarta strecket på din kulörta bild, är den graderad i ngt…vetifan…men från noll till 180.
Om man skulle ta dessa 180/4 så blir det 45.
Din skiss visar…att den matas från ’60’ och är isf ngn helt annan antenn än min….eller så läser jag bilden helt fel. Rörig bild med fler band på än bara en….men den kanske visar en Windom..det skulle ju stämma isf…JAA så är det såklart.
Jag utgår också ifrån beprövade teorier när jag smäller ihop ngt. Dvs att udda kvartsvågor resonerar - precis som min antenn i tråden.
Många tycker som du att det är ’enklare att modellera ngt i datorn först’, så kan det absolut vara.
Själv har jag helt slutat med dator sedan 15 år och tappat det helt.
Jag kan springa upp o ner i masten hur många ggr som helst utan att tröttna o för mej är det ’enklare’.
’-klipp lite till…lite till….bara lit….JÄVLAR…för mkt…löda på igen o fortsätt klipp osv’
Jag vet att ytterligare några andra viker tråden ist för att klippa men det är på tok för grovyxat för min del…det duger nog för de flesta säkert.
Läser mellan raderna att du tror jag misstror problematiken med Windom’s o rf-feedback? Det gör jag inte alls, läs igen isf.
Det skall iaf jag göra…dina bägge senaste inlägg o se om jag blir klokare —->
Edit: Nu när jag har läst bättre ser jag att du har ritat in en röd plupp vid matningspunkten på min antenn.
Bilden i ditt korrigerande inlägg såg jag innan jag skrev detta inlägg men inte efter…du har råkat sjabbla bort den under tiden?
Jo, bilden visar strömkurvan på olika frekvenser på en tråd som är klippt för 80m och inte någon specifik antenn. Man kan se vart de matar en Windom där det står OCF och det är tydligt varför då flera strömkurvor är nära max där. Den blå kurvan bilden visar strömmen över en tråd som är en hel våglängd, i detta fallet på 40m och den blir ju exakt på samma sätt som din antenn fungerar på 11m så din matning är rätt på max ström som sig bör.
De svarta siffrorna längst ner är fasvikeln på halvvågen.
En radiokollega utan certifikat 20mil bort har köpt min fullvågare
500spänn då han ’gilla mitt engagemang’ kring den
Han har annars antennförbud dit han har flyttat nu o har sin 27halva ståendes i rabatten utanför lägenheten där han bor. Den funkar hjälpligt till 27MHz såklart men annars är den rätt så kass pga alla störningar han såklart där får stå ut med.
Han har lyssnat efter mej på 80/40m men bara hört fragment av ord…o absolut inga hela meningar.
Sydeuropa får han in på 20m men det måste va rejält starka isf för att gå över allt noise han har lokalt hemma.
’Tror du din vahetere…kvarts-dipol…eller va f-n du kalla den…skulle va ngt för mej?’
Kvartsmatad fullvågsdipol. Det kan den va om du får tillstånd för ett 10m långt ’klädstreck’ från vindskivan o bort till ett träd eller ngt.
Efter många turer fick han sånt tillstånd. I föreningen där han bor försökte de med allt möjligt för att streta emot.
Åska. Den är ju populär o skylla på. Om han ’kan garantera att åskan inte slår ner i den’.
De ville även att han skulle ha ett intyg från ’räddningstjänsten där de intygar att åskan omöjligen kan slå ner i en antenn’
-Detta är rent nonsens, stod han på sej…vindskivornas plåtar är inte åskskyddade på ngt vis de heller.
De kan möjligen ligga emot hängränna/stuprör i hörnen kanske men om åskan slår ner i dem då är vi illa ute på riktigt.
Min trådantenn är inte ansluten till jord den heller ..lika lite som vindskiveplåtar, skorstensplåt och whatever så nänä bättre argument får ni allt ha än åskan, den går ja inte på.
Vidare lade han till att hanses radio för 16 tusen kr han såklart är rädd om och åska eller annat ligger absolut i hans eget intresse att undvika.
De gav då med sej mot att han lova att inget skall sticka upp ovanför nock och att hans antenn i rabatten plockas bort oavsett.
- No problemo.
Vi tar en bild:
Finns massa andra sätt att montera den på än såhär…men knappast att samtidigt få godkänt av de som bestämmer på platsen. Det vart såhär eller ingen antenn alls.
Korta benet går diagonalt ner till taket ovanför entréns yttre vindskiva. Det långa benet går bort till höger osv till en tall i en slänt längre bort. Jag tyckte som vanligt han skulle klättra högre upp när han pustandes drog ålderskortet med ’ja e fö fan sextio år nu så nä nä’
Jag stod tryggt på backen o försökte förmå honom att klättra allt högre. Jag fick ur mej : ’- 1 dB extra per meter du klättrar…de e +20% det’
Ytterligare ngn meter högre fick jag då lockat upp honom med.
Man får ta till lite såna knep…för uppe i trädet…även om de bara är 3 meter upp så känns det ju högt satan o lätt hänt att då tycka att ’det duger åt mej’. Ånä, i 14dgr tycker man det…sen vill man upp mer o mer..
Jag hade gjort fullständigt klart att ’jag klättrar inte på folks tak längre…de e otacksamt för 9 av 10 operatörer är ur bilden inom ngt år ändå i ngn tillfällig svacka då radio känns ledsamt’
Sen skulle fästet till balunen upp…där har jag gjort en fuling med ett typ plattjärn i aluminium…jag gjort om till en VHF antenn bara den med separat koax och allt, hähä. Den kopplar såklart lite halvdåligt till vindskiva osv men den är primärt till en scanner som skall klå teleskopantenn inne bara.
Hade vi riggat dipolen högre upp på vindskivan hade denne vhf antenn stuckit upp ovanför nock…vilket den inte får enl tillståndet men det gör den lite ändå ^^
En bild till lite närmare: Man hade kunnat göra snöret som håller balunen lite kortare för att få upp den lite till med det krångla ändå…så vi sket i det för nu. Han stod dumt på räcket för att komma åt o knyta korta benet o halkade så han sparka ut en stor blomkruka med 20 kg blomjord o pelargoner som dunsa ner hos grannen under…slog i revbenen så det small om det i räcket…frun skjutsa honom till sjukan osv
-jaha…där stod jag…. Nä så jag fick knäppa upp västen, flänga av mej flanellskjortan ändå..lik förbannat o själv klättra upp o göra klart i vanlig ordning.
Det fick då bli som det blev. Han får göra om montaget själv sen om han inte är nöjd.
Hur det blev? Det tar vi i separat inlägg lite längre fram.
- No problemo.
Vi tar en bild:
Ha ha
Intyg på att åskan inte slår ner... Den var kul på riktigt.
Hoppas kompisen repar sig så han kan lyssna på antennen.
Var det den antennen du hade med på någon beskrivning tidigare ? Den antennen där jag hörde dig då du var någonstans västra sidan av Värnen på semester och jag fick in dig lite svagt men klart och tydligt.
Du menar på Vargön i aug -23? Den gången hade jag min vanliga käpphäst som är en 2x7,5m kortad 80/10’a.
Det är dock möjligt att det är samma choke balun som den gången…eller iaf en likadan.
Ser även att montaget liknar det jag hade då med…’hängandes hemfipplad skapelse från ett fönster’ den gången.
Jag gör så numera att skall jag slänga ihop ngn ’ny’ dipol så gör jag flera likadana när ändå plaströr, borrmaskin, ferriter o grejer är framme.
Nästan varje gång är det ngn som ’också vill ha en sån’ och då tar det mindre av min energi om jag redan har en kasse chokebaluner och ta av.
En snäll kollega har försett mej med tomma sillicontuber så jag klarar mej ett tag.
Många säger ’ojoj såna där slänger jag massor av på jobbet varje dag’ vilket är klen tröst när de aldrig ger mej några.
Jag gillar dem bättre än VP rör då de är lätta. Tål obegränsat med solens UV ljus, tål frost osv. Till spolstommar funkar de bra men till chokebaluner är annat mtrl bättre.
Nej antennen tråden handlar om är en ren 27MHz dito.
Tanken bakom den är ett försök med att se ifall denna variant kan ha andra nyttiga egenskaper vanliga dipoler saknar.
Tanken att den borde lyssna bättre på lägre band än en std 27MHz dipol har ju visat sej stämma.
De 3 månader jag hade den inverterad med matningspunkt på 10m över marken i min mast gav den i princip obetydligt bättre prestanda på lägre band än min vertikala 27halva som referensantenn.
Jag kände viss skepsis får jag säga.
’Dubbelt så lång som en halvvågare eftersom det är en fullvåg men ändå inte ger ngt direkt..’
Killen jag sålde den till är nu efter en vecka supernöjd säger han.
För första gången kan han lyssna på amatörbanden på kortvåg utan S9 i grundbrus. Det är väl där största vinsten är.
Hans referensantenn som ju är en 27halva stående i blomrabatten utanför där han bor, den ’går ju på’ 20m as well.
Innan han tog bort den gjorde han några jämförande bilder där han slår om antennomkopplare mellan den o fullvågsdipolen på ramdom band han skickat hit.
De ser alla ut såhär: Underst i vattenfallet är det med dipolen o överst med 27halvan. Med sistnämnde är det så mkt brus att det är omöjligt att höra ngn mänsklig modulation.
Sådär är det på alla band…även 27MHz ibland faktiskt. Så i just hans fall…med antennförbud på tak visar sej den här dipolen bli riktigt super.
Jag tyckte när jag hade den här att det vart 40/20/15 och 10/11m den kunde användas till att lyssna redp sändas med.
80m rätt så kasst.
Hos honom prova jag faktiskt att stämma av den med radions autotuner på random band. Lägsta bandet…men då fick man köra radion i ’Emergency mode’ och om max 50W radion ger då…där gick det faktiskt att stämma av den på hela 40m samt på ngt enstaka ställe på 60m men inte 80m såklart.
Jag testade mot en lokal station på hemmaplan jag ropa upp på 40m och det gick faktiskt på typ 5/7 eller så 25 mil bort.
Tycker jag är rätt så bra för en 27MHz antenn. Ok, såklart strålar koaxen i det läget som såklart inte är bra men för test vart det lite kul.
Stationsinnehavaren blev eld o lågor om att den ’gick på 40m’. Han hade läst om nya nybörjarcertet som kanske kommer efter nyår där 40m 25W föreslås som lägsta band.
Han skulle nu ’ta tag i det där läsandet på allvar’
Nåja, sa jag…skaffar du certifikat så bygger vi såklart om antennen för 40m specifikt så får andra band bli som det blir. Bort till tallen får ett fullstort ben plats och ner till entrétaket får ett förkortat ben hänga isf.
Jag hade sagt att den inte är ngn höjdare på 80m. Igår…tror jag…så fick jag ett klipp där jag identifierade modulationen till en profil i Åmål som pratar om ngt ytmonterat…hördes hur fint som helst…det vart på 3770kHz.
Dit är det dock inte allt för långt men ändå S9 signaler.
Skärmdump på det: Stationsinnehavaren är supernöjd säger han men har såklart ingen riktig antenn o jämföra med direkt men kul ändå när ngt ihopfipplat experiment kan glädja ngn.
80m rätt så kasst.
Kul
Då kanske han får licens och kommer ut på 40m. Den vågen är ju helt klart bättre för samband än 27mhz.
Antennen som redan sitter där har dom ju svårt att förneka. Som du sade så kan man bygga om den och han får andra band att köra på.
Det är ju lite detta som är sporten med amatörradion då man som du kan klura ut en vettig antenn trots tjurig bostadsförening...
Jag har själv lite tester från antenner jag fått upp så jag ska skriva lite om det på looptråden och vertikaltråden.
Jag får lovord om den, korta klipp på random band eller skärmdumpar som visar spectrum på hans radio med rena fina signaler utan omotiverat brus.. varannan dag ungefär och med kommentarer om att han är såå nöjd.
Anade nog att den skulle bli tyst o fin på 10/11m men är förvånad över att den inte är mer noise’ig på lägre band än vad den är med tanke på att den där blir mer som en ändmatad tråd bara.
Inom 50m avstånd till antennen har han väl ett 10-tal ytterdörrar till grannars bostäder och det borde nästan väsnas mer med störningar
De är väl på semester kan tänka.
Då får man väl klura ut ngn annan udda variant på antenn som kan krokas i den lediga koaxen på 10m höjd
…att skrivas om i höst
Nu ca 3 månader senare konstateras att den inte är ngt vidare för kontakter med vertikalpolariserade stationer i västsverige (såklart).
Detta efter att ägaren skaffat sej ett maströr för dragkroken på bilen med vertikal basantenn han beger sej iväg med till ngn höjd i närheten i Bohuslän där han bor o når långt fler stationer då.
Hemifrån med fullvågaren når han ett par lokala stationer samt några fler norska stationer långt över vattnet faktiskt.
Då för ngn månadsedan när det vart grym Aurora och hela landet hördes på övre kortvågen körde jag honom när han satt hemma med horisontalen o det är ju ändå ngt på 20mil till min vertikal.
Iofs inget märkvärdigt under såna omständigheter men ändå.
