Jag har inte kört de båda mottagarna sååpass ingående, inte att jag kan ge de korrekta svaren du efterfrågar iaf. Det är mest lite snabba tester av allt möjligt för att se hur det fungerar.
Intresset för 7610 tyx vara aningen svalt. Jag förstår det för det är en dyr krake som eg inte tillför så mkt över den alla redan utmärkta 7300’an.
Själv tvekade jag mkt. Att jag ändå slog till berodde på avsaknad av andra, lite finare radios som skulle kunna komma på fråga. Iochmed världsläget lär det inte släppas ngt annat kul på ett bra tag. Ytterligare prishöjning vart att vänta(jag gav 34k) och den mkt intressanta IC-905 jag trånat efter ett halvår skulle inte gå att frekvensöppna ens för rx utanför ham-banden…bahh…så…nä, det får bli en dyr-7610 ändå.
Största skillnaden är som jag ser det, inte rent tekniskt utan ergonomiskt.
7610’an större face gör användandet mer behagligt.
Den är ingen fullsize radio, utan mer…midsize om man så säger.. Det tyckte jag vart störande, jag som gärna såg att den vore så stor som möjligt.
VFO-kranen som på alla färgbilder såg ut att var identisk med 7300’ans skulle då inte ge ngn ny förbättrad körkänsla…bahh.
Mikrofonen likadan.
Högtalaren likadan.
Slutsteget likadant.
Absolut prestanda i princip likadant..
Kort sagt jäkligt svårt att argumentera för bytet 7300-7610.
Spiken i kistan vart nog när jag fick reda på IC-905’ans brister o som gör att den tyvärr går bort för mitt vidkommande.
Med pekfingret hovrande över ’KöpNu-knappen’ och ångest i hela kroppen, kallsvettig panna tryckte jag ändå o brände av en beställning på 7610, ’bära eller brista’.
Det är inte många radios man blir erbjuden att låna säckakärra för att baxa ut jävelstyt ur butiken. Det vart vad som hände när 7610 avhämtades.
’-nänä, jag tar den såhär bara…ohejj..’
Kånkandes på den jättestora lådan kände man sej som en seriefigur, kraftigt lutad bakåt…fick lägga hakan mot locket för att med en hand kunna öppna dörren ut…sparka upp den o skava knogarna mot dörrkarmen på väg ut. Möter då lokala ham’s som också åkt den långa vägen och som blänger storögt på mej
’har HAN skaffat EN SÅN radio ??!’
Jag som ändå for tidigt för att om möjligt kunna hämta radion utan att ngn såg…för lite pinsamt är det…lägga såna pengar på en sån grej, tss tss…särskilt jag som inte kör seriöst utan mest joddlar runt lite planlöst på banden.
Ahja, hemkommen och vid upp packning såg man att yttre stora lådan bara vart extra emballage.
I yttre lådan fanns frigolitklossar den ’riktiga’ lådan vilade på. Mkt seriöst.
Midsize formatet stör jag mej inte det minsta på faktiskt. Jag tycker det är helt perfekt. Den är inte onödigt stor att ha på bänken. Otroligt att jag stört mej på och avstått köp pga det.
VFO kranen är inte alls samma som på 7300, den är mkt större och den har samma liksom ’lagrade’ pekfingerhål man då vfo-vevar med noll friktion.
Både diameter o tjockleken är utökad några mm. Ny förbättrad känsla alltså !!
Slänger in ett par bilder o drygar ut den långa texten med:
På 7300 har man RIT på multifunktion’s ratten vilken även har fasta ’klick’.
7610 kör separat RIT längst ner till höger på fronten och det är en vanlig potentiometer utan klick.
Även om det är bäcksvart så hittar man alltid den asså.
Ergonomiskt bättre med handleden med stöd mot bordet när man kranar den.
Multifunktionsratt som allihop 7300/7610/705 har gör dem väldigt lättkörda. Man lär sej snabbt var den sitter och att det mesta kommer man åt via den. Pwr & mikrofoninställningar mm.
Typ sån multifunktionsratt är det många andra radios av andra märken som har också.
Av erfarenhet har jag lärt mej att såna kranar man är på och petar på hela tiden…de slits ut och går sönder till slut.
Min gamla Yaesu FT-817 slets den ut på. Min 857’as sån kran var ’på gång’ den med. En elev jag höll certifikatkurs för hade en Alinco DX-70 där den kranen va slut den med. Det vart annars en riktigt käck radio, DX-70’n. Kika gärna på och köp en sån om ni får tillfälle. En enkel mobil HF/6m radio utan menyer o 100W. Finns även som 10W’s…kolla innan ev köp samt kolla multikranen…!
Jag gissar att om fem år är det en standardfråga på beggade 7300’or om ’ -multikranen, funkar den?’
Ett argument då som talar till 7610’s fördel…det att iaf RIT sköts med annan kran.
Filter 1, 2 och 3. På 7300 är man inne o pillar på själva pekskärmen för att ändra det där. På 7610 finns separat mekanisk knapp till höger.
På mina radios har jag ändrat mina tre filter så att Filter 1 är ngt tightare och Fil 2 ngt bredare.
Mindre skillnad på dem alltså.
Original är Fil 1 alldeles för brett och används därför aldrig. Med ngt avsmalnat blir den ju användbar now & then.
Fil 2 är original för smalt. Det låter ’klädnypa för näsan’ och förbättras påtagligt när man låter filtret ’knäppa upp översta knappen’.
Fil 3 låter jag vara oförändrad. Sällan eller aldrig jag slår på det.
Igår kväll hade jag en mobilstation med en FT-817 i Norrköping som skavde i bruset i fjärran…där fiskades dennes signal upp till sist efter många försök med Fil 3 vilket vart omöjligt annars.
IC-705, en sån står ju här också och den liknar väl 7300 mest:
Samma display precis. Samma funktioner på nämnd multikran men mindre VFO. ’Lagrat’ fingerhål finns ej.
Ej heller ngt gummidäck men den känns rätt ok ändå.
Med 705 är det nog mest formatet i ’tegelstens utförande’ jag är emot…fast…hur skulle den annars se ut?
Fejset med sin relativt stora panel med gott om plats för mina korvfingrar vill jag ju inte vara utan.
Det är väl mest att den inte har ngt ordentligt…att ställa den på/i.
Tbh’s olika fötter och ställ ger inget förtroende men däremot detta 3d utskrivna kabinett jag kommit över.
Nu vaknar 80m…går dit —->
