Nä, jag tar lite allmänt tyckande då & då när jag kommer på fler skillnader.
Intresse i tråden spelar roll såklart också om det blir några fler inlägg.
Bild först på mitt huvudsakliga radioshack: Till höger min IC-7300 jag inskaffade först av dem 2017 tror jag.
Tyckte då att de e ’ett jäbla pris, ge över 13 tusen för en radio…tss tss’ men hade harvat med äldre stenkrossar länge vilka krånglade en del. Fick åka land o rike runt för att lyckas laga skiten men ingen lyckades fixa min stora Yaesu-radio så jag vart lite trött…o övervägde ngt nytt.
Slog till på 7300’an och blev förvånad över vilken fantastisk radio det är. Den har aldrig krånglat. Inget att den låter skräp pga ngt planlöst fipplande i ngn meny. Aldrig tvekat på att ge den effekt den skall.
Det är ju annars vanligt…stationerna , 100Wattarna…ger ngt på 95W på 20m men sedan mindre effekt lägre och högre i frekvens…kanske så lågt som 70W.
7300’an däremot ger över 95W på alla band där den skall det.
Väldigt enkel att hantera. Har man inte rattat på den på ett halvår, behövs inte manualen i knäet när den skall igång igen. Antal val man behöver göra för inställningarna är på minimal nivå. En mikrofoninställning på en Icom med kanske 10 olika steg…där är det 25st på en Yaesu ist utan att sistnämnda är ett skit bättre.
Vad Icom IC-7300 ägare som säljer sina radio efter kort tids ägande ofta missar, är att ändå ögna genom hela manualen.
Från fler än en person har jag fått höra: ’IC-7300 är så lomhörd på 160m o neråt, rent kass asså’
Vad de då inte vet om, det är att när man köper sin radio flång ny…så är det en dämpsats påslagen på låga band man måste disable’a, annars hör man väldigt dåligt där. MF Band ATT måste man ändra från ON till OFF så blir det fart på låga banden.
Utbudet beggade IC-7300’or torde minska efter detta inlägg…ifall det läses i större omfattning..hihi
Jag har inte haft framme min 7300 sen i julas…när 7610’an kom.
Igår koppla jag in 7300 för jag tänkte på detta inlägg jag skulle skriva snart. ’Bäst att köra på den lite ifall man glömt ngt’
Tonen på detta inlägg tänkte jag lägga som:’ -ingen idé att byta upp sej till 7610 då 7300 är lika bra’
Lite så… MEN när 7300 kopplades in o tände upp - jag är ju van sedan ett halvår med 7610’ans display som jag nu inte tycker är ngt speciellt…så ser jag hur ’fattig’ 7300 är i jämförelse
Man vänjer sej fort vid ngt bättre/större/bekvämare än tvärtom, så att säga.
Displayen är omöjlig för mej att läsa utan läsglasögon med ngn ordning på den lille radion.
Den har samma storlek som IC-705’an till vänster på första bilden men den radion har man ofta ’i knäet’, inte på ett bord 1 meter bort.
Det borde finnas mängder med folk med 7300 som tvekar på att betala 35-40 tusen på en 7610, är den värd det?
Det fortsätter jag med samt en del teknisk info i nästa inlägg vid intresse.
