Kraco 2555
Kraco 2555
I ett svagt ögonblick lovade jag en station på Onsala utanför Kungsbacka att kika på en patient med ålderskrämpor.
De är inga såå roliga radios att mejsla i tycker jag…jag är mer en Uniden-gubbe isf.
Snabbt konstaterades att den ligger snett i frekvens. Där var IC-705’ans spectrum behändigt. Mkt bättre än att kika på en bläddrande frekvensräknare iaf.
’Ahja, det är snabbt fixat…fast det är många årsedan man satt och mejsla i en sån. Med locket av kikandes ner i den blev jag helt ställd ’hur vare nu? ’ ^^
Min gamla pärm med handskrivna instruktioner & moddar hitta jag inte..
Egentligen behöver den en fullständig genomgång men dels har jag inte kompetens nog o dels lär den behöva en re-cap, dvs byte av alla elektrolytkondingar som på alla andra gamla Cybernet från den tiden.
Det är ngt varken ägaren eller jag är så sugen på i nuläget.
Nöjde mej därför med att göra en fuljustering genom att peta på en trimkonding bara vilket gjorde radion mkt bättre iaf.
De raspiga kranarna blev fina efter en omgång med sprayburkarna frånsett modesomkopplaren det inte går att komma in i. Glappet i den får han leva med.
Sen är det alltid spännande att sätta Voltmetern på inbyggda nätagget :D
Av ngn anledning är alltid spänningen rejält pådragen. Nätagget i dessa är anpassat precis efter vad som behövs. Det finns ingen kraft ’till godo’ i det.
I detta exemplar vart den pådragen till 14,6Volt :roll:
Asså, det finns ju bara ett visst antal VA att tillgå. Ökar man spänningen så minskar ju strömmen och det ganska mkt. Modulationen låter sämre på speciellt ssb och förkortar räckvidden trots teoretiskt fler Watt.
Sen är det andra dåliga saker som att flänsen på nätagget blir varmare med strömförlust som ytterligare förvärrar situationen. Glödlamporna går sönder osv. Ngn hade vart där o klabbat med LED’s som satt snett och som jag slet ur o satte dit riktiga glödlampor det skall vara.
Drog ner spänningen till 13,8V igen och som tur var stod inga andra pottar ’i bott’ som de brukar göra.
Radion ger nu 3W am med fin plusmodulation och 4W fm och 11-12W på ssb och låter kanonfint nu.
Den blir roligt att lämna ifrån sej.
På förfrågan gav jag honom 25st kanaler till och möjlighet till ssb på alla kanaler…vilket man ju också får köra.
Håller han sej mellan kanal 1-40 så är det ju lugnt.
Över kanal 30 börjar man så smått märka av sämre rx. Över kanal 40 ännu sämre men där har han ju inte att göra ändå och lät då bli att pilla på vco’n. Bättre då att den är så bra den bara kan på de lagliga kanalerna.
Den enda sånhär Kraco bas jag har sett som inte poppar irriterande i högtalaren när squelchen precis öppnar.
Min egna är mkt sämre på det t.ex. Min radio som är likadan som den på bilderna skall ut på annons.
Nu känner jag mej lite uppdaterad och kan gå på den med mina sprayburkar också innan den går.
Min Kraco 2555’a är en såndär radio som bara står och ser frän ut på en hylla men används aldrig. Den och ett dussintals andra. Man nöds därför gallra ur ibland o göra plats åt nya roliga radios.
Re: Kraco 2555
Bra att dra ner spänningen på nätaggregatet då de är en svag del i 2555 och som det inte är helt ovanligt att de går sönder. De är som du märkte är att de ofta är uppställda för att få högre effekt vilket gör väldigt liten skillnad då en S-enhet hos mottagaren kräver en fyrdubbling av effekten. Även den chassi-monterade potten för uteffeten på AM brukar vara uppskruvan vilket frestar på nätdelen ännu mer vid AM-körning då man har en konstant bärvåg till skillnad från SSB..
Jag har lagat några sådana stationer och det finns fel i manualen när det gäller trimning av dem tyvärr.
VCO aligment - punkten 2 står det att man skall mäta på TP4 men det är TP1 man mäter på.
AGC - punkten 2-3 står det att man skall mäta i mode AM man det är mode SSB man skall mäta på.
S-meter - punkten 2 är det rätt som det står RV7 man mäter på i mode SSB men det är RV6 i mode AM.
Power Amplifier stage - punkten 1-8 så är det justering även på T4 och T5 samt under punkten 9 är det även L7.
Receiver sernsitivity är det inget fel i manualen men vid justering av punkten 3-4 så är det mycket bättre att använda en sinadmätare, om man har en sådan, vid justeringen. Hur som helst använd aldrig S-metern i radion som mätinstrument vid intrimmning av mottagaren.
Re: Kraco 2555
PTBM058COX , menar du att om man kör efter den manualen så stämmer den inte?
Det florerar ju en ’svensk’ manual med..det är förmodligen den du menar är fel, bekräfta gärna.
Finns även en mod skriven på svenska av en ’Juha’ som anger hur omkopplingen för att få ssb på alla kanaler skall utföras. Det är en kabel på kortet kanalvredet sitter på som skall flyttas från ett ställe till ett annat.
Där har han förväxlat vilken tåt som skall flyttas. Det är bara att göra tvärtom mot vad som står där så hamnar man rätt.
Re: Kraco 2555
Hej igen.
Det är den här manualen som jag fått rätta.
https://manuals.plus/m/58672e1f15084a1a ... _optim.pdf
Vilket kort det var i de stationer jag haft här vet jag inte men den som felen upptäcktes i var den tidiga modellen utan FM om jag minns rätt.
Re: Kraco 2555
Ja, det är nog den jag tänkte på…hade för mej den va på svensk…ahja, kanske finns det med.
Jag brukar alltid söka på vad kortet i sej heter för felsökning och 058COX sitter i alla, även de med FM.
Re: Kraco 2555
Jag kan även nämna att jag använder andra frekvenser när jag gör tvåtonstesten mot oscilloskopet. Det är lättare att hitta kurvan med frekvenserna 1440Hz och 1960Hz då de ligger mer i det frekvensspektrum som radion gillar.
CrazyFin
Re: Kraco 2555
Inlägg av CrazyFin »
Fullständigt medveten om att den här tråden är från december 2022... meeeen ville ändå hojta till att jag hittade till det här nya forumet först idag! :oops:
Var ju ganska aktiv på "gamla" 27MHz-forumet som ju tyvärr försvann med en massa bra info.
@DH
He he det stämmer. Jag fick tipset från australiensaren "Defpom" som gav mig tipset och det blev fel initialt. :oops:
https://www.radiomods.co.nz/kraco2555fmmods.html
@sm6pop:
Tackar för tipsen om felen i manualen för PTBM058COX! Riktigt bra och jag har för mig att när jag höll på med KRACO-basarna i mitten på 2000-talet så var just dom felen klart förbryllande för mig. (Står även fel på Defpoms sida ovan med PTBM058AOX vilket ju skall vara PTBM058COX).
Bra tips om 2-tonsjustering med andra frekvenser än de i servicemanualen föreslagna. Tackar tackar!
Jag byggde ju om en av mina 2555FM:or till att ha ett 40-kanalsvred men det var ett j-kla meck minns jag. Fick det dock att funka och med hjälp av bredbandig VCO från http://www.spectrumcomms.co.uk/CB_Kits.htm
lyckades jag få hyfsat bra RX-känslighet och TX-effekt över 80 kanaler och med degraderad känslighet och effekt över 120 kanaler.... 8-)
Numera finns det ännu bättre VCO:s från 2 olika personer som går att hitta på Facebook. Säg till om ni vill ha länkar så fixar jag fram dom. Finns en hel del massa annat roligt till CB-radios från dom två. 8-)
O-29
Re: Kraco 2555
Inlägg av O-29 »
Underbar radio. Fått en översyn hos radiodoktorn i Svebry och SSB på samtliga kanaler, samt lite utökade.
En bland dom bästa radio i radioshacket!
Re: Kraco 2555
Den radion har du inte ägt så väldigt länge väl?
Tycker mej känna igen den ^^
Hur som helst snyggast utan de hemska vita LED’s folk stoppar i dem numer.
När man kommer över en sån brukar det första vara man får göra, att lyfta av locket o skruva ner nätagget till 13,2 Volt igen, knipsa LED’arna o löda i riktiga lampor igen. 😀
Re: Kraco 2555
SÅNT instrument har jag haft också, gillade det mycket.
För att man skall kunna se Fm-deviation (har jag för mig att det var) så må man ha 12v tillkopplat.
Trevlig frekvensräknare i samma lådda, det var kul att se en igen.
