De är inga såå roliga radios att mejsla i tycker jag…jag är mer en Uniden-gubbe isf. Snabbt konstaterades att den ligger snett i frekvens. Där var IC-705’ans spectrum behändigt. Mkt bättre än att kika på en bläddrande frekvensräknare iaf.
’Ahja, det är snabbt fixat…fast det är många årsedan man satt och mejsla i en sån. Med locket av kikandes ner i den blev jag helt ställd ’hur vare nu? ’ ^^
Min gamla pärm med handskrivna instruktioner & moddar hitta jag inte..
Egentligen behöver den en fullständig genomgång men dels har jag inte kompetens nog o dels lär den behöva en re-cap, dvs byte av alla elektrolytkondingar som på alla andra gamla Cybernet från den tiden.
Det är ngt varken ägaren eller jag är så sugen på i nuläget.
Nöjde mej därför med att göra en fuljustering genom att peta på en trimkonding bara vilket gjorde radion mkt bättre iaf. De raspiga kranarna blev fina efter en omgång med sprayburkarna frånsett modesomkopplaren det inte går att komma in i. Glappet i den får han leva med.
Sen är det alltid spännande att sätta Voltmetern på inbyggda nätagget
Av ngn anledning är alltid spänningen rejält pådragen. Nätagget i dessa är anpassat precis efter vad som behövs. Det finns ingen kraft ’till godo’ i det.
I detta exemplar vart den pådragen till 14,6Volt
Asså, det finns ju bara ett visst antal VA att tillgå. Ökar man spänningen så minskar ju strömmen och det ganska mkt. Modulationen låter sämre på speciellt ssb och förkortar räckvidden trots teoretiskt fler Watt.
Sen är det andra dåliga saker som att flänsen på nätagget blir varmare med strömförlust som ytterligare förvärrar situationen. Glödlamporna går sönder osv. Ngn hade vart där o klabbat med LED’s som satt snett och som jag slet ur o satte dit riktiga glödlampor det skall vara.
Drog ner spänningen till 13,8V igen och som tur var stod inga andra pottar ’i bott’ som de brukar göra.
Radion ger nu 3W am med fin plusmodulation och 4W fm och 11-12W på ssb och låter kanonfint nu.
Den blir roligt att lämna ifrån sej.
På förfrågan gav jag honom 25st kanaler till och möjlighet till ssb på alla kanaler…vilket man ju också får köra.
Håller han sej mellan kanal 1-40 så är det ju lugnt.
Över kanal 30 börjar man så smått märka av sämre rx. Över kanal 40 ännu sämre men där har han ju inte att göra ändå och lät då bli att pilla på vco’n. Bättre då att den är så bra den bara kan på de lagliga kanalerna.
Den enda sånhär Kraco bas jag har sett som inte poppar irriterande i högtalaren när squelchen precis öppnar.
Min egna är mkt sämre på det t.ex. Min radio som är likadan som den på bilderna skall ut på annons.
Nu känner jag mej lite uppdaterad och kan gå på den med mina sprayburkar också innan den går.
Min Kraco 2555’a är en såndär radio som bara står och ser frän ut på en hylla men används aldrig. Den och ett dussintals andra. Man nöds därför gallra ur ibland o göra plats åt nya roliga radios.
