Yaesu FT-101zd
Yaesu FT-101zd
Radion finns i minst 11 olika versioner med lite olika namn. FT-101z heter den äldsta från 1978 vilken saknar digital frekvensräknare.
Den senaste är från 1982 och de finns även som FT-101zd där ’d’t står för ’digital’, dvs frekvensräknare.
Sen finns den i exklusivare varianter men heter då FT-901 och 902 + några bokstäver.
Olika band, olika trafiksätt skiljer mest.
Jag äger 2 av de vanligaste varianterna som tyx ha sålts i stora antal.
FT-101zd MK 1
-Den första med AM på från 1980.
Detta är den sista hybridradion från Yaesu. Hybrid så till vida att den är solid state men har ändå 3st rör i RF steget.
Man behöll rören i det längsta då det fortfarande ansågs vara det bästa.
Av alla mina gammelradios är det mina 101zd jag brukar få mest positiv respons på -hur bra de låter trots enkel klumpig knarrig originalmick.
Av mina 2st har jag valt ut den finaste som står på hedersplats i shacket och den andra skall en entusiastisk kollega ta över vårdnaden av.
Den jag har kvar är i aningen bättre skick på utsida såväl som på insida. Ngn enkel service på denna är ännu inte gjord. Jag skall se om det går att få lite bättre fart på 160m än de blott 10W den orkar med där nu.
Vet sen gammalt att enkel rengöring av kranar gör gott i detta avséende.
På 10m orkar den med ganska precis 100W och på 20m bortåt 110-120W.
Det är en heavy duty radio med inbyggt kraftaggregat men som även kan köras på yttre 13,8 VDC via mkt kraftigt DC kablage.
Fronten är gjord i gjuten aluminium med VFO’n skruvad mitt i.
Baktill sitter det som tbh en fläkt för 100VAC vilken gör gott. Endast på min lite bättre radio är den originalmonterad och får den att orka med att hålla effekten lite bättre under längre qso.
Utöver de vanliga amatörbanden har den även ett band för rx enbart. 60m.
5000-5500 eller 4960-5530kHz för att vara mer exakt.
Den går att öppna upp för tx där men jag HAR GLÖMT hur man gjorde !!
Det är en enkel operation med en sidavbitare på ett visst ställe men exakt färg på grejen som skall klippas minns jag inte.
Kanske ngn här kan hjälpa mej?
Re: Yaesu FT-101zd
Är du säker på att det går att göra på den stationen, när jag tittar på den så finns ju ingen PLL i den då den är uppbyggd med oscillatrorer och mixerkretsar.
Jag tittade också på compressorn och den är hyfsat enkel i sin konstruktion.
Ett par trissor och en IC som sitter på IF-kortet.
Lätta att mäta men kanske svårt att komma åt som vanligt i äldre stationer.
Re: Yaesu FT-101zd
Jadå.
Jag har ju haft infon men tappat bort den.
Sitter kristaller för vart av ett av banden inkl 60m’s.
En kabel på bandväljaren som jordar kristallen vid tx eller ngt sånt va det.
Går såklart att klura ut själv med lite tålamod.
Min är version 3 vilken märkligt nog benämns MK 1:
Dvs den första med AM.
Klicka på bilderna för att göra dem större
