Hur har det sett ut nudå när det varit fritt från utlands skip under helgen?
Jag hör ofta att det inte går att tjöta med kompisarna pga all skip, så nu när det varit lugnt så borde det varit en himla fart, eller?
Jäkla drag i helgen...
Re: Jäkla drag i helgen...
Jepp! Torsdag satt vi i husbilen på tossebergsklätten 350 möh, och Fredag / Lördag fanns vi på Långberget 617 möh. Så nog blev det qso:n alltid. Inte minst från vårt grannland. Kul var det iaf...
Okej.
Det är annars dom som klagar mest på skippen som man aldrig hör annars oavsett, vissa av dom går över till 69 för det är bättre... meeeeen dom hörs inte ofta där heller!?
Jag reste Varberg - Halmstad mitt på dagen i Lördags, och tillbaks på seneftermiddan, inte ett knyst.
Ja klaga verkar inte vara några problem.
Idag ska jag åka upp till en sjö ( kymmen ) inte så långt här ifrån.
Detta för att testa om ordentlig jordning kan ta bort en del HF när jag sänder.
Det är som ett litet discotek inne i husbilen vid sändning nämligen.
Det är tyvärr en massa elektronik i husbilar idag, inte minst lampor med touchkontroll, vilka verkar oerhört känsliga för hf. Vi får se hur det går.
Jag har samma fenomen i min nuvarande bruksis, det går inte att sända med 80-meterspinnen som jag kunnat göra i tidigare bilar jag ägt, utan att varningslampor tänds, motorn blir svårstartad osv, så jag måste koppla ur batteriet en stund för att återställa alltihop.
