Icom IC-706
Icom IC-706
706, Världens bästa radio? Troligen inte. Dock en personlig favorit.
Gammal klassiker, för det må man nog kunna kalla den, den har ju hängt med sedan -95.
Jag vet inte exakt hur många som kommit och gått hos mig, men åtm 4 stycken har det blivit så nu behåller jag den jag har.
Någon MKII har jag aldrig ägt dock, men ettpar MKIIG, men detta inlägg kommer att handla om 706 urmodellen.
Det har och förekommer många myter kring 706, den brinner upp, anslutna koaxkablar och dckontakter smälter, den blir så fruktansvärt het... ingenting jag någon sin kommit ens i närheten av, ingen jag känner heller.
Men det är ingen nyhet att många i hobbyn är överdrivet rädda för värme, en del monterar fläktar på baksidan av radion som blåser in luft, som då motverkar den inbyggda fläkten som blåser ut, inte så genomtänkt kanske. :roll:
Storsignals-egenskaperna imponerar inte var det någon som skrev någonstans, och visst kan det vara så att om man jämför den här lilla godingen med ett flaggskepp anpassat för Dx-expeditioner så finns det nog skillnader, men det är inte rättvisa jämförelser, vare sig i pris eller konstruktion, för oss dödliga som har den ansluten till en mobilpinne i bilen eller som tuggar lite trasa och kör några dx på basantennen när lusten faller på spelar det inte någon som helst roll, tanken med detta inlägg är inte att fördjupa sig i tekniska specifikationer eller apparaternas uppbyggnad.
Fin mobilrig, väldigt smutt, däremot är den inbyggda högtalaren också liten så ljudet blir därefter, men det är inte så svårt att kroka på en yttre högtalare heller.
Det finns flertalet modifikationer att göra till den första modellen av 706, det är mod som att sänka hastigheten på fläkten i mottagningsläge, den "gula tråden", som har med bandpassfilter att göra för lyssning utanför 2m på VHF.
Så helt fulländad var nog inte stationen när den kom men å andra sidan så är det nog så med alla riggar om man tänker efter, det finns mods för varenda modell, man vågar snart inte skaffa sig den radio man vill testa och klämma på för det finns en uppsjö av alla mods som man bara MÅSTE göra innan radion beter sig som den bör, åtm om man får tro alla som minsann "vet", även om det såklart kan finnas förbättringar att göra.
En radio som är lik 706 på många sätt i menyer och funktioner är efterföljaren IC-746, samt förbättrade 746PRO (7400 Europa), det är den sistnämnda ni ser under 706an i bild.
Som en 706 på anabola, större format gör den 706 älskande amatören glad att kunna ha en 706-liknande station som bas.
Flera funktioner finns på potentiometrar och knappar som gör det mer överskådligt och lättåtkomligt även om det naturligtvis är mycket som skiljer på insidan radion.
Visste du att man kan ändra karaktären på sin modulation i 706? :o
Carrier frequency, där kan du ställa in
om du vill ha mer diskant eller bas i din modulation.
Enkla menyer, logiska att bläddra bland.
Vad är det då som jag tycker så mycket om hos den?
Tja.. VFO-bromsen sitter lättåtkomligt till höger om vfonratten! :lol:
Nejdå, jag vet faktiskt inte, det smidiga formatet, att den är en slitvarg som bara går och går utan att vare sig brinna upp eller smälta sönder, den är snygg, synd att den inte har belysta knappar som efterföljande 2G har.
Den första som jag skaffade någon gång runt -97, blev ju kär i den direkt, lyssnade jag mycket på polis med, och en del pirattelefoner (trådlösa) kring 49MHz, det var min första mobila station från Icom, sådant spelar naturligtvis också in.
Mycket radio i litet format, många band även om 2M bara har sparsamma 10W ut.
Vad är era erfarenheter av 706?
Re: Icom IC-706
Jag har en 706:a som köptes i Japan på 90-talet. Den första varianten som du beskriver ovan. Hade förmånen att resa dit i jobbet och den kostade då ca 6000 Skr. Priset i Sverige var minst det dubbla. Den har hängt med men mest använt den till min 10 GHz transverter. Mottagaren utanför amatörbanden var ganska dålig och jag moddade lite filter så den bev något bättre. Men har aldrig kört några QSO:n på kortvågen så PA:t är nog i varje fall i gott skick :D : Men som sagt en trevlig station.
Kommunikationen mellan displayenhet och själva radion går med 19200 baud och jag byggde ett modem så man kunde köra remote. Så redan på 90-talet körde jag remote på 1296 MHz men bara mellen huset och garaget. Jag hade dock planer på att köra betydligt längre sträcka än så men det blev inte så av olika anledningar...
Re: Icom IC-706
Jag har två stycken men av den sista modellen (MKIIG)
En av dem sitter i min remotestation och där kan det bli riktigt varmt på sommaren så jag har moddat den till högre fläkthastighet men om det är nödvändigt vet jag inte.
Det har dykt upp några på reparationsbänken här med kända fel hos modellen.
I de senare modellerna sitter ett par effektmotsånd ipå PLL-kortet som har det hett om öronen.
Det sitter även skumgummikuddar i dem vars lim fräter sönder kretskortbanorna de sitter limmade mot.
De som har haft problem med gummikuddar satt i fordon och var i dåligt skick.
Kanske det är olika tempraturer och fukt som bidragit till det felet.
Nästan alla stationer har sina svaga punkter men med tanke på hur många som såldes så är de ändå sällsynta på reparationsbänken och det har varit betydligt fler av IC-746 0ch IC-7400 här med trasiga displaybelysningar så alla har sina svaga punkter.
Mina har fungerat perfekt så jag är nöjd med dem.
Re: Icom IC-706
Den som har ’vuxit upp’ med en sån här på 90-talet har nog lättare att ta till sej dess charm än ngn som upptäcker den först nu…är min känsla.
Av alla möjliga olika radios har jag aldrig ägt ngn sånhär.
Främst tror jag det beror på att jag tyckt det vart väldigt mkt pengar(13-14tusen).
Det tyckte jag även med IC-7300 som kosta typ samma men när man väl kom över tröskeln om att ’radios FÅR kosta mer än tie tusen’ har det vart mkt enklare att spendera liknande belopp på master, slutsteg osv vilket vart helt otänkbart förut.
Det närmaste jag kommit 706 vart när jag köpte loss kollegans men som jag hann med att ’äga’ en vecka innan ngn annan hellre ville ha den. :?
Kollegan behövde få loss pengar o jag vart då snäll o stack till honom 2500kr för den.
Den hade legat i olika flyttlådor o hängt med i alla möjliga flyttar under loppet av drygt 20år.
Enbart radion + rejält sliten mikrofon som fått mkt stryk…klämd micksladd…o hele micken såg klämd ut.
Ingen DC kabel och absolut inget annat heller…ingen kartong, manual osv eller ngt alls.
Locket löst o skruvarna väck - högtalaren borta??
’-ja, jag fick för mej sist den användes 1998 att jag skulle byta högtalaren…’
Du har inte kört den sen dess?
’-nä…eller jo…jag har haft igång den ngn gång…men…minns inte men då ville den inte?’
Ville inte?
’Asså…fan kommer inte ihåg…men de va ngt..att den va svårstartad eller ngt..men du ser la’
:? Aja, får jag inte igång den får du tebax den.
Det visa sej den hade oxid i kablaget mellan front o radio. När jag spottat på den o torkat av med trasa så flög den igång.
Den fick nya skruv, ny högtalare och en tvätt.
Jag satt med den ett par kvällar men gillade inte ergonomin med knapparna som jag inte tyckte hade logisk funktion. Knappar som heter t.ex ’ATT’ eller ’Tune’ eller ’RIT’ är lätt att klura ut.
Denna hade knapp-namn jag inte känner sedan förut och tillsammans med negativ inställning sedan gammalt vart jag glad när ngn annan hellre ville ha den.
Nye ägar’n har den i sin veteran merca sedan 2 år som ren 27MHz radio då han saknar certifikat. Han är nöjd säger’n.
Mindre logiska knappar hade en konkurrerande radio med. Yaesu FT-857. Sån hade jag i bilen många år. Den led jag av knappskräck också. Det vart att den va lik FT-817 jag kunde utan o innan som gjorde att den kunde accepteras.
857’an är såld(till han jag köpte 706 av f.ö och som nu har DEN radion i en låda…närmsta 20 åren?)och ngn mer modernare knappmonster-Yaesu skaffar jag inte.
Jag gillar dagens Icom radios med väl genomtänkt knapp-politik. Inte för få knappar man nöds in i menyer o krångla för minsta skitsak - men inte för många knappar och inställningar att tvingas ta ställning till heller.
Re: Icom IC-706
Jag sitter och funderar på hur jag ska göra med värmen i min 706 mk2g.
Det känns inte bra att den går varm.
En fläkt på baksidan är svår att montera då jordskruv och kontakter går in på sidorna och flänsarna måste sättas över på sidorna för att få drag i luften. Visserligen lättare att ordna reglering av farten om man inte ansluter strömmen inne i apparaten men ändå...
En mod som finns på nätet är att sätta ett 200 ohms motstånd till plus på fläkten från ferriten till plus på tunerutgången har jag för mig det är.
Det kan vara en fråga för POP tänkte jag.
Re: Icom IC-706
Ja och FPD har ju ett lass av erfarenhet när det gäller 706:an.
Visst blir de varma men jag har aldrig haft någon på reparation där jag kunnat konstatera att felet berott på för hög värme.
Den jag moddat stod tidigare som remotestation i ett plåskjul stort som ett par telefonkioskar och där kan det säkert bli 35grader en varm sommardag.
Den stod där ett par år innan jag byggde om drivningen till fläkten utan att ta skada.
Jag har ytterligare en MKIIG som jag har i båten och bilen utan ombyggnad av fläkt och där kan det också bli riktigt varmt.
Det jag märker när den utsätts för hög värme är att displayen tappar i ljusstyrka men aldrig något annat.
Hur modden till fläkten såg ut i detalj kommer jag inte ihåg men i princip ett motstånd från drivspänningen till "main board" till fläktens + så går den hela tiden vid mottagning.
Jag brukar alldrig rekommendera nätet när det gäller ombyggnader av stationer då man hittar ett och annat skräckexempel men en så enkel modifikation tror jag inte är farlig så du borde hitta flera som utfört ombyggnaden och förklarar den i detalj på nätet.
Ärligt är jag tveksam till att värmen är ett problem med 706:an men FPD kanske har mer info i ämnet.
Re: Icom IC-706
Frågan är vad du menar med varm.
Bor du ett land där sommarvärmen ofta stiger över 30 C och sitter inne i varmt radiorum, så lär den bli varmare, men skadas ändå inte.
Kanske fläkten startar oftare då.
Ett enkelt sätta att konstatera om det är något fel är att mäta upp ineffekten vid mottagning. Det gör man genom att mäta strömmen från 13 V källan. Normalt är vid RX 1,35 Amp.
Drar dem mkt mer är det ett fel som gör att den kan bli varmare.
Ett annat sätt är att mät dess yttemperatur, en sån där IR termometer för några hundra är alltid bra att ha.
Vissa ställen kan den ligga på 43 C, vilket är svalt i sammanhanget.
Men vår kroppstemp på 37 C gör att man "tycker" att det känns varmt.
Minns inga fall där den har skadats av övertemp.
Däremot förekommer det lite olika egenskaper hos fläkten, vet ej om det är variationer i komponenter som gör att tempen när vifta går ingång som kan variera.
Men det saknar betydelse.
Vad man kan göra är att ta ur fläkten och göra rent dess vingar. Lätt att lossa och dra upp ur dess fästen.
Pensel tryckluft, eller tops... Men blås inte så den går i övervarv.....
en del fläktar av den här typen går att smörja lite, har inte gjort det på denna fläkt, Men ev tar man bort etiketten i centrum och får in en pytteliten oljedroppe.
Ev står det huruvida den är kullagrad eller ej, kullager smörar man inte.
Det kan bli damm i lufthålen, både bak där luften skall gå vid fläktning, och gärna på locken, samt trimhålen på gavlarna. Görs rent.
Vill man öppna och titta så brukar området där stabbar sitter bli varmast.
Översidan, mitt på kortet med filtren, under DSP kortet, dvs längst bak på kortet i fråga.
ser man några ytmonterade stabbar, samt några stora ytmonterade motstånd, omkring 5 mm långa (jättelika) två st lika. I detta område kan man se att hartsen från lödningen har mörknat. Ngt som sker med värme.
Man kan gå över med en tops och T-sprit och göra rent, så ser man om lödningarna vakar ha blivit krackelerade. Går att smälta om då.
Annars är det bara att köra 706MKIIG så länge den lever. Det är den värd att få göra.
Själv har jag en 706:a på en dipol för 5 MHz, där den oftast går 5 - 10 h per dag.
Skannar 5346, 5355, 5360, 63 och 5375 kHz.
Att modifiera och köra fläkten sakta konstant, låter ju bra på sitt vis.
Men med den låga rumstemp vi har i Sm så behövs det inte, men man kan slippa strt och stopp av fläkten som då låter mer.
Att köra radion på 12,0 V eller någon tiondel under 12 V ger lägre förluster i stabbkretsar, och mindre värme.
Men vill man sända och får ut full gas så bör det ju vara närmare 13,5 V.
Re: Icom IC-706
Tack POP och FPD. Jag glömde ju FPD...
Jag råkar bara vara "allergisk" mot varm elektronik. Det är inga problem med apparaten egentligen förutom att den blir varm. Ganska rejält varm om man lägger handen på den vid mottagning efter en stund. Ska kolla med mätare på strömförbrukning 1.35 amp och värmen. Ett bra tips ;)
När man startar går fläkten en halv minut ungefär och stannar. Vid sändning går den igång som den ska.
Dock är tanken att spara lite på elektroniken med att kyla kontinuerligt som de flesta moddar beskriver.
Till en pluskabel från utgången på tunerkablarna tror jag det var. Då får man ström med "tändningslåset" så den stannar då man stänger av. Det finns många som rekommenderar detta modd och det ska inte påverka den normala driften, som då den blir runt 60 grader startar fläkten.
Ja ett motstånd på 200 ohm, borde väl räcka så fläkten sakta snurrar ut lite värme och inte leker dammsugare och drar in onödigt damm.
Tanken var om någon vet att det är lämpligt att göra så då tex ic-7100 har ju lite klen mängd ström ut på sina tunerkablar med två ferriter och någon spänningsregulator som inte klarar hur mycket som helst.
Jag har faktiskt inte lyckats hitta hela den kedjan på 706 elschema. Kanske någon här är betydligt mer duktig på att läsa scheman...
Min IC-7000 har samma fenomen och blir ungefär lika varm fast där sitter originalfläkten under ett galler på ovansidan och lådan är tät runtom så jag satte en liten fläkt ovanpå gallret med dubbelhäftande tejp och blåser åt samma håll som originalfläkten och vips så blev den endast lite ljummen beroende på hur många batterier det är i batterihållaren... Ja det blev 8-10 st av Biltemas laddbara A-celler, som sköter strömförsörjningen tills jag kommit på vart jag ska sätta strömkabeln då original försegling finns kvar på den burken. Ingen gyllene mejsel där inte...
Jag fick rådet av en god vän Janne SUH som jag köpte min IC 751-A av, att köra på yttre ström i stället för det inbyggda nätaggregatet som alstrar värme och käkar kondensatorer mm. Dock fick jag tag i en original fläkt till min IC 751-A som ska monteras in någon dag när solen skiner och andan faller på.
God fortsättning på er alla där ute i etern.
Re: Icom IC-706
Jag har hittat vart strömmen kommer ifrån.
Den går via ferrit L613, relä och säkring på troligtvis 4amp så det ska nog räcka om ledningsbanorna håller 8-)
Re: Icom IC-706
Då fixar du det JAL, sedan är ändå min devis "rör inget som fungerar" men fläktmodden är ju enkel och gör ju inte stationen sämre utan troligen tvärt om, även om jag inte tror att den förlänger radions liv.
Hur som helst, skulle jag ändå lägga krut på en fungerande 706:a blev det nog att ta bort skumgummi-kuddarna på undersidan PLL-kortet och byta kontakterna för 13,8V in i stationen till något bättre än original.
Slänger med en bild på min "båtradio", en 706MKIIG som jag byggt ett litet rack till som även innehåller en autotuner från LDG.
