Farligt att börja greja med sånt här. Jag kan fastna och gräva ned mig djupt....
Testade att köra maxicom i dosbox (DOS emulator), vilket fungerade utmärkt, vilket innebär att jag kan
editera datan i kodpluggarna. Kände inte för att gräva upp någon uråldigt prombrännare, och lära sig en sådan, på prom som ej lagerförs längre, utan vill gärna nyttja ex en arduino och beställningsbara grejor.
Sagt och gjort, lite google-fu fann att filpper/arkadspelskillarna har hittat ett substitut till gamla BPROM, nämligen SST39SF010A, ett snabbt flashminne.
Visserligen fler adresser än det gamla 27S13 som användes, men, det fina i kråksången är att man använder bara de som behövs, resterande pinnar jordas.
Ritade upp ett kort i easyeda för att ersätta den gamla kodpluggen (men man kan flytta över plastlocket) som jag ska låta kineserna tillverka, samt beställa några flashminnen.
Anledningen till att jag valt att ha "halvhål" runt sidorna är för att jag ska kunna programmera det inklämt mellan stift på ett ex. experimentkort. Det är tanken iallafall.
Verkar ska gå programmera dessa med arduino.
Har testat att spara en kodpluggsfil från Maxicom/dosbox (.MAX) på datorn, samt öppnat den i en HEX editor, och den ser ut som en eeprom HEX verkar ska se ut enl. youtube tutorials.
Uppdaterar när jag testat om några veckor
