Beverage antenner
Beverage antenner
En ny tråd om Beverage antenner. Många uppfattningar finns om konstruktion, användbart frekvensområde, osv. Vore kul o dela erfarenheter om prestanda och hur man gjort sin antenn. Jag kan dela mina erfarenheter samlade under ett par år. Innan dess visste jag ingeting
. Nåväl min personliga uppfattning är att det är en av de bätttre antennarna man kan använda för lyssning på kortvågen. Bla för att den är bredbandig !
Re: Beverage antenner
Jag kan inget om dem heller ^^
Tar det bara 2år för att bli frälst blir man såklart mer sugen.
Med en tomt på typ 30x30m med ett hus mitt på är min playground begränsad för lägre band.
-Det blir alltså riktverkan dit tråden pekar där tråden är flera våglängder lång right?
Så här är en av mina första lådor. Trafon med 1:9 omvandlig sen en CM choke i en låda från ett företag som har bilar som tema...Mycket bra lådor till hyfsat pris...
Riktverkan är en stor del. Speciellt om man har störningar. Enorm skilland på låga frekvenser (och på höga för den delen också) på bara några grader i skilland på antennerna.
Du menar att några få grader i skillnad på hur antennen sitter gör stor skillnad i bäring…ungefär som på en långYagi?
Ja tyvärr tar de en del plats. Nåt remote kanske
Så mätning på trafon.En stor rackare, sk "gristryne". Allt beroende på vllken storlek på kabel man vill använda.
Så med 470 ohm..Långt ifrån perfekt men siktade nog mer på låga frekvenser än höga
Jag har ändå tänkt köra ett sidospår utöver ständig utveckling av fandipolen iår(läs: 4 veckor på raken i Juli)
Ngt slags ändmatat horisontalt eller vertikalt experiment med en transformator med hög omsättning.
Den skulle man ju kunna konfigurera som en bäver också när ändå en tråd ligger ute..
Får passa på när bonn’ slagit ensilage gräset på baksidan av huset och trampa ut på gärdet då tillfälligt.
Riggar du bävern på bekväm arbetshöjd 150cm från backen när du labbar eller anpassar du höjden efter våglängd eller ngt?
Ett exempel på terminering. Gott om plats i lådan
