Öppning på 10m
Öppning på 10m
Bra fart nu på 10m :)
Re: Öppning på 10m
Vilka länder hör du där ?
Re: Öppning på 10m
Flera från Indonesien, USA, Canada, Brunei, Uruguay, Chile och Argentina är det jag kommer i håg nu. Självklart massor utav Europa stationer. Lite tidigare hörde jag en ZL (NyaZeeland) ungefär 42 i signal.
Det dog av rätt snabbt lagomt till 10m NAC testen tyvärr....
Re: Öppning på 10m
Det är kul att 10m bandet har lite fart.
Jag är nyfiken.
Vad har du för antenn och radio när du hör alla dessa länder ?
Dessa antenner behöver ju inte vara så långt upp i luften och jag tror att det hjälper till mycket att få upp dom på hög höjd i alla lägen.
Re: Öppning på 10m
Antennen är en hemmabyggd multibandsvertikal som jag håller på att utvärdera och radion är en Anan 200D från ApacheLabs.
Re: Öppning på 10m
Här är en vertikal som verkar funka bra.
http://sm0vpo.altervista.org/right_01.htm
A "must view" M0DAD pedestrian mobile. When I spoke to him he was walking, and I only had an 80cm loop out of the window in Sweden!!
https://www.youtube.com/watch?v=Zd_PxwaHONo
Detta är visserligen 20meter men bara 10 meter mer...
Detta där med Anan 200D var ju intressant.
Berätta mer! Jag läste lite som hastigast om den och insåg att den ger ren signal att lyssna på och är hur kul som helst ;)
Kanske något för den som bor i stora staden med mycket störningar.
