Remotestyrd antennomkopplare
Postat: 02 aug 2025, 22:36
Kanske ett tips för de som kör remote.
Jag har byggt en antennomkopplare till min remotestation.
Lådan är 3D-printad men boxen på antennsidan är av aluminium så den blir skärmad och på bilden är aluminiumlocket inte monterat än.
De relä som sitter o boxen är från Omron och används i flera autotuner jag sett samt med en effekttålighet på 600W på kortvåg så de borde fungera bra med marginal då jag kör barfota därifrån.
Det andra reläkortet som inte sitter oskärmat styr i sin tur de relän som sitter på
RF-sidan.
Allt styrs via USB från den dator som jag har på den platsen via en app och med hjälp av Remote Desktop.
Jag har tittat på eventuella förluster med hjälp av VNA och det ser riktigt bra ut på kortvågen men högre upp blir det kanske en annan visa men det är från 10m och ner i frekvens den kommer att användas och där finns i princip inga förluster eller SWR alls.
Tyvärr hade jag slut på fotokretskort så jag provade något helt nytt för mig att fräsa ut banorna på ett vanligt kretskortslaminat viket var lite knepigt men det fungerade efter lite träning på en bit som fick agera försökskanin.
Jag har börjat monteringen på plats men är inte helt klar än då en antennerna som skall kopplas till switchen inte är helt färdig än så eventuella erfarenheter av bygget kommer senare.
Re: Remotestyrd antennomkopplare
Postat: 03 aug 2025, 08:40
Kul bygge.
Det är ingen risk att övrig materiell störs av RF ?
Är de kontakter på relän som inte är i bruk jordade eller bara fria ?
Postat: 04 aug 2025, 11:40
Ja, de relän som inte används är jordade och de kablar som kommer att gå mellan de två korten kommer att lindas runt en liten toroid lämplig för ändamålet. Det borde vara enda vägen för någon RF att ställa till det då RF- delen sitter helt skärmad men det får framtiden visa när den tas i bruk.
Postat: 30 aug 2025, 21:00
Nu är antennomkopplaren i drift och den fungerar bra, det enda jag ändrat på är att jag tagit bort plastlådan den sitter i för att lättare komma åt att koppla in alla antenner och även för lättare åtkomst för eventuellt annat jag vill åt i framtiden.
Nu på bänken en Ten-Tec Orion som vänder tillbaka till ägaren efter en fabriksåterställning, det var inte den första som rättar till fel efter det eller vad säger du DH.
Det som jag noterat i flera av de fallen är att den troliga orsaken är mantelströmmar som ställer till det med mjukvaran i stationen.
Mantelströmmar beror på obalans i antennerna och inte på SWR som många tror.
Även en dipol på det sätt vi har dem monterade är inte balanserade, då får de perfekt monterade upp på höjder där SAS befinner :D
Skickar med en bild på Ten-Tec:en, en riktigt bra radio på den tiden och fortfarande riktigt vass, den här dessutom i nyskick.
