En radiokollega som kör där bad mej kolla vad jag hör på 69.1875MHz FM varje hel timme?
Under kanske 10sek hörs….ja vad hör ni för ngt där då? Kanske samma som jag hör?
Berätta gärna i tråden:
•När ni har hört det?
•Med vilken antenn och radio det hördes?
•Annat att ha i beaktande såsom Preamp eller annat.
•Med vilken signalstyrka det hördes. Ifall S meter saknas…hörs det brusfritt?
•Ungefärligt qth?
Skriv även gärna ifall ni inte har hört ngt med den o den antennen på det qth’t osv,
Tack
Mystisk störning på K8
Re: Mystisk störning på K8
Jag har också en störning på kan 8 och någon kanal ytterligare.
Det visade sig att min störning kommer från en nätverksrouter. Vid efterforskning så ligger en multipel från min router som försvann då routern stängdes av.
Riktigt bra tropo-konditioner nu på 69MHz
