Ny kul station på 9 MHz BC band
På 9800 kHz AM, hörs en stn som kallar sig Radio Delta.
Lite modern stuk med musik etc.
Hittade den av en händelse vanligen lyssnar man sällan på 30 m bandet.
Vet inte var den kommer ifrån men skall kolla den några kvällar framöver.
Just nu kl 1500 verkar den störd.
Men kvällstid är den enormt stark och störningsfri.
Re: Ny kul station på 9 MHz BC band
Lyssnar just nu och den verkar vara en kul station.
Dom söker DX lyssnare... Kan vara ett bra sätt att kolla täckningen.
Men den har slutat sända.
Konstigt, med signalstyrka som en större kommersiell stn, lät lite som en pirat.
Men bara försvann....
Tydligen dyker det upp dagsländor här och där på kortvågen.
Ja, man får väl hoppas det kommer ngn ersättare för Radio 208 iaf. För en tid sedan nåddes vi av beskedet att den lägger ner.
För den som kanske missat det har jag en skärmdump:
Synd tycker jag. Den har varit intressant både innehållsmässigt med gubbrock jag gillar samt radiotekniskt pga att den sände på två freq som vart hörbara här. 1440 och 5970kHz.
Det är så man blir sugen själv ^^ …att dra fram ett gammalt härke att sända bredbands AM på.
Steget mellan att gilla tanken till att faktiskt gå ut i luften är såklart oändligt stort…och blir väl inget med…men drömmen finns där likväl…
Synd att Radio208 slutade.
Verkar som en ny station kommit upp på 9 MHz, 9670 kHz AM
Låter ev likt den som var på 9800 kHz.
Kör ibland en gingel med ID, men svårt att riktigt höra vad man säger.
Men spelar lyssningsbart i alla fall.
Stiger hela tiden i signalstyrka nu på Onsdag morgon, nu kl 07.39 börjar den närma sig stark, eller S9.
Bandet rätt tyst i övrigt så det går fint att lyssna med 9 kHz bandbredd.
För övrigt minskar aktiviteten på de vanliga BC banden.
Så snart är väl kortvågen stendöd.
Även mängden radioamatörer minskar.
Annat var det förr......
Glömmer alltid av den här…o slår på när kondsen är kassa. Hör vanligen inget alls där…förrän just nu torsdag eftermiddag kl 17.
Min Fandipol visa sej vara sopkass där..
27halvan är bara dålig…men på den går det in alls iaf. S7 men med antenntunern kan man lira in den 3dB till.
Just nu spelas den där ’um a wappa , um a wappa, um a wappa’ från…tror 70’talet ^^
Får kolla in den andra tider på dygnet också.
Just nu kl 19.57 är den stark hr, 59+20 dB, men en del splatter från en Kines på 9685 kHz vilken är otroligt stark
De har så mycket ljudeffekter när de gör ID så det är omöjligt att uppfatta vad stationen heter.
Men förr eller senare så lyckas man väl höra det och kan söka på stationen.
Jag får inte in den bättre än såhär.
Överst i displayen är med 27halvan och undertill med Fandipolen jag körde med sekunderna före.
Som synes får jag in mkt noise med vertikalen som inte märks av alls med Fandipolen.
Det tyder på att det iaf inte är ngt här som stör utan ngt några hundra meter bort förmodligen.
Ngt måste göras.
Jag är ngt vingklippt sedan ngt halvår när benen för 160/20 blåste ner. Inte fått tummen ur o fixat de än men det kan jag ju ha anledning till nu då kanske…och hoppas de även snappar upp 9MHz.
Jag får inventera mitt mtrl o se om jag kan få till ngt.
Vad har du själv och lyssnar med där? Det är väl inte din ’teleskopdipol’ väl?
Jag har 2 x 40 meter med stege.
Kör den med tuner i bypass.
Sitter numera lite väl lågt.
Men skogsägaren ville sälja sina träd,
Höjd c:a 8 meter.
Men först hade jag västra benet upplindat i ett träd dvs antennen blev osymmetrisk och lägre.
När jag nu fått upp även det benet med en horisontal vinkel så kunde man höra en avsevärd förbättring på allt.
Så symmetri och höjd, dvs då uppskattningsvis högre än 5 meter gör skillnad.
För 5 MHz har jag en 2x4 meter dipol med spolar då och balun koax, den är rätt smal funkar mest på just 5,3 MHz. Sitter 3 m över taknocken.
Men går rätt bra på 28 MHz då den ju är en lite kort halvvåg innanför spolarna.
På 5,3 MHz går den lika bra som 2x40 meters antnnen.
För övrigt störningsfritt område.
Just nu kl 20.14 går 9670 kHz med s9+20 dB, men låter lite fladdrig, verkar finnas annann station på samma frekvens. Jo nu hör man kinesiska....
9 + 10 här på fandipol 160/80/10.
Tänkte ladda upp bildbevis men gav upp efter 4 försök där bilden hamnade i alla lägen, dvs upp å ner å på sidorna utom det normala så tröttnade jag.
Bra låtar, eller ja.. bra blandning iaf.
