Gammalt 12V rörsteg
Gammalt 12V rörsteg
Typisk CB grej jag fått i knäet.
För all del lite fräckt men känns inte helt elsäkert att hantera riktigt.
Enl spec 2st 6JU6 tv rör. Bör kunna ge ngt på 125W gissar jag.
Budgetkonstruktion såklart o ’inget för mej’ iaf.
Tuningrattarna vill man ju ha på utsidan - inte stoppa in en metallmejsel genom ett hål på sidan och justera iaf.
Rimligen får man då även ha Amperemeter och Wattmeter inkopplade.
Nja…inget för mej men som ett historiskt objekt är det väl lite kul.
Även det att det på klisterlapp undertill står att det primärt är avsett för 3,5W input CB radio.
Detta exemplar har fått ssb-delay på en vippa.
Inget jag tänker försöka mej på att koppla in alls men tog några bilder för att visa bara.
Re: Gammalt 12V rörsteg
Hehe, aldrig sett någon sådan tidigare och att tuningrattarna sitter på insidan är nog av anledningen att den bara är tänkt på 27Mhz och då räcker det väl att man tunar den en gång mot antennen man har.
klart udda manick.
Det ligger ett sådant PA här oxo.
Fick det av någon som köpte på en loppis, och. menade att det kanske var något för mig.
Kul att se det i verkligheten, roligt att spara rent nostalgiskt, eller historiskt.
Men det lär stå där det står länge. (läs tills de kommer med container, efter mig)
Annars var det väl Lafayette HA-250 som var mest populärt då på den tiden...
Liknar det här steget men har tuningkranar och är lite större, lite mer välbyggt kanske.
Jag har faktiskt schema på steget som trådstartaren började med, KRIS 300 M, inskannat
Även schema inskannat på HA-250
Om någon behöver. Men de går att finna på nätet oxo.
Finner ingen användning för prylarna men som sagt lite att samla på.
Det vart här en cb kille och fick syn på steget han fick tjatat av mej.
Helt otestat steg + 300kr bytte ägare så fick han ta det.
Det visa sej flyga igång så fint så.
Han ropa upp mej på lokala 27MHz AM kanalen när jag låg mobilt förut. Med 2,5W in lät steget just fine.
Jag läste av…så gott det gick i bilen ngt på +15dB när det slogs på.
På egen mätare läste han av +10-11dB med steget påslaget.
Väl hemma prova vi igen på ssb och med 5W in gav det ngt på 55-60W ut så de verka väl funka.
Vid tillslag drar det dock herrejösses med ström på 12V sidan såklart iochmed omformaren inuti men det får man ta.
Ja glöden drar ju några Amp.
Likspänningsomvandlaren har kanske en verkningsgrad på 50%,
Själva röret kanske 50 & oxo.
Så mer än halva ineffekten blir förluster.
Så kanske 100 w in för 30 W ut.
Eller 8-10 Amp från 12 V källan.
Men så var det ju förr.
Att likspänningsomvandlare idag kan ha verkningsgrader på upp till 85% beror på högre sw frekvenser nya tansformatormaterial, och MOS fet.
Men vill man omvandla 12 V till 600 V blir det nog ändå lägre verkningsgrad.
Lite kul är det ändå att grejerna funkar.
Han har då en Icom IC-7300 han kör på ett heavy duty 25A linjärt nätagg.
Med den inställd på 5W och steget efter anslutet till samma nätagg så dör radion vid ptt, den startar om.
Dvs spänningsfallet blev större än vad 7300’n kunde hantera.
Först tänkte han därför ’jaha, då va det steget kasst dårå…aja, en chansning ändå’
Sen koppla han på sin Icom IC-705 som med sin batteridrift är oberoende av nätagget att driva steget med…och då funka det bara fint.
Det är alltså inte igångsättandet av steget, få rören att glöda som orsakar problem utan först när steget går i tx läge.
Med 60W ur steget kan man tänka sej det drar kanske 150W eller 11A på 13V sidan utom vid själva tillslaget som är mkt högre.
Vad jag förstod skulle steget ut i bilen att skrämma upp gammal japansk cb radio från 80 talet med. Grova kablar o säkra upp bra bara så…
