Kortvåg för nybörjare
Postat: 30 nov 2024, 20:18
Tänker mej kanske då främst CB killar med 27MHz radio som vill va med o lyssna på ’di store pôjka’.
Det är absolut ett fint komplement dagar då kondsen är kassa på 27MHz.
Till skillnad mot t.ex 27MHz finns det flera kortvågsband där man dagligen kan höra svenska stationer 10-100mil bort på samma antenn man har till 27MHz t.ex.
Många vet bara inte om det eller tycker det är alltför dyra och komplicerade radios.
Jag har ägt massor och har då lite att tillföra ämnet.
Man finner dem på radioloppisar eller via bekanta. Tradera är vanligt också. Där finnes just nu en Kenwood R-600 såg jag. Rotar fram samma slags radio på sm0ofv’s utmärkta sida rig.pix RF ATT som det står på en knapp betyder RF Attenuator, en dämpsats alltså. Lite grand som en rf-gain men med ett fast läge, vanligen 10-18dB eller så.
Med knappen intryckt så tappar man 2-3 S enheter vilket främst vart behändigt förr i tiden när BC* stationerna va mkt starkare än idag.
Ratten längst till höger är bandväljaren man stegar fram hela MHz med. Decimalerna tar man med VFO* ratten, dvs den stora ratten mitt på.
*BC = BroadCast, dvs rundradio.
*VFO = VariabelFrekvensOscillator, ratt att välja frekvens med.
Modesomkopplaren upp till höger har 2 olika lägen på AM. Det är narrow och wide, dvs smalt o brett.
Det breda kör man med fördel när man lyssnar på BC och det smala när man lyssnar på kommunikation, t.ex am trafik på 27MHz.
En mkt enkel radio man lär sej på 5 minuter.
Det som skiljer den o betydligt dyrare är en massa saker såklart.
Nybörjaren märker knappt ngn skillnad alls…det är när man blir mer garvad man kommer på att alla radios inte alls ’är lika bra’.
Den enklare radion tar in mer oljud än vad en dyrare gör. Sistnämnda är även mkt mer frekvensstabil och lallar inte iväg flera kHz under första timmen såsom denna R-600 gör t.ex.
En släkting fast under ett konkurrerande varumärke finner vi denna utmärkta Yaesu: Det är i princip samma radio fast med mer funktioner.
Justerbar AGC* är inte så dumt.
*AGC= AutomaticGainControl är en funktion som automatiskt justerar volympådraget efter hur stark en mottagen signal är.
En svag station får lite mer volympådrag och en starkare kompenseras genom att ljudet sänks lite.
Resultatet blir att alla mottagna stationer låter med ungefär samma ljudnivå i högtalaren.
Normalt har man denna i Slow-läge. När man lyssnar på sin motstation på ssb speciellt…så kommer såklart S metern dyka mellan orden.
Ifall AGC’n är väldigt snabb då, så kommer den gasa på ljudet kraftigt med ett otrevligt brus i högtalaren. Detta vill man undvika o ställer därför AGC’n på ett ngt fördröjt läge, dvs Slow.
Enda gången iaf jag tycker snabb/fast AGC är ngt att ha är vid mkt störningar i form av åska i fjärran.
När det åskar över de brittiska öarna eller över tyskland/polen så hörs det starkt i västsverige.
Varje åsksprak får S metern att slå upp varpå AGC’n då stryper ljudet o det tar ett par sekunder innan ljudet kommer tillbaka.
En katastrof ifall man då kör en svag station i fjärran. Då får hellre AGC’n va snabb så man hör motstationen alls.
Beroende på skick o vad som följer med får man ge mellan 1000-2000kr för dessa radios där Yaesu’n står ngt högre i kurs.
Innan jag matar på med 10 radios till väntar jag in kommentarer då mina långa texter blir tröttsamma att läsa annars.
