SM4FPD skrev: 25 sep 2024, 09:58
Detta med gängor är en vetenskap...
Jo jag minns vi läste om det i gymnasieskolan men det sjönk aldrig in riktigt då…o gör det nog inte nu.
Tack ändå för informativt inlägg.
Gängmätaren du nämner kalla vi för ’tolk’.
Att 3/8 antenngängor förekommer olika varianter av vet jag.
T.ex min Disconeantenn, ni som minns den….har original en vertikal pinne upptill för 6m.
Den lossades o ersattes med dito för 11m med passande 3/8 gänga.
6m sprötet passar dock inte andra 3/8 fästen jag har och som 11m sprötet satt på och är således inte ’samma’.
Nu är det inte ngn specifik skruv till enskilt projekt jag är ute efter utan en låda med ett hundratal 3/8 skruvar i olika utföranden/längder jag kan botanisera ifrån och prova mej fram med.
Jag har under alla år samlat och sparat på skrotade främst kommunikationsantenner. Lösa delar, havererade avbrutna antennfötter där delar kunnat sparas för att gänga om halva för att förvandlas till adapter o.dyl.
Jag har därför ganska gott om 3/8-grejer men mest rör det hon-gängat.
Det skulle komma till mkt större användning ifall jag hade lika mkt han-gängat att grotta ner mej i.
Så gott som samtliga fordonsantenner i glasfiber med en fjäder i botten är eg 3/8 gängade ner i fjädern.
Superlimmade misstas de därför vara limmade utan gänga…men så är det alltså inte.
2 barska polygriper med tygtrasor som skoning o stadiga grepp så får man isär dem.
Utan fjädern må de såklart bli kortare om de monteras på fordonet igen utan den där fjädern.
MEN resonansfrekvensen ändras faktiskt knappt ngt alls vid förkortade antenner.
Detta kommer sej av att spolen…som hela antennen består av ifall det rör en Helical lindad variant för t.ex 27MHz, då hamnar närmare matningspunkten varpå spolen då gör ’större nytta’, dvs som om den vore större o därför lallar inte antennen iväg uppåt i frekvens trots att den blivit kortare.
Ibland…som på min Discone ville jag inte ha/behövdes inte fjädern varpå denne gängades loss.
Dessutom hade den fjädern en M6 hon-gänga i den andre änden som inte hade passat iaf.
När vi ändå är inne på det…. Jag har en äldre MA-1’a. -Undras hur många det är här inne som vet vad det är f’nåt?
På den råka jag ut för gänghaveri i M6 gängan i botten.
Mitt hemgjorda M6 fäste vars mtrl inte vart kompatibelt med metallen i MA-1’an gjorde att M6’an small av jämns med antennen i botten.
F-n ock.
Då kapade jag bara väck såpass mkt som behövdes för att få ett slankt antennspröt att stoppa ner i en Plug 259 av premiumkvalitet o löda på.
Funka hur fint som helst och MA-1’an lever vidare som PL antenn ist för M6 dito och utan att res.freq ändrats där heller trots 10cm kortare längd av samma anledning som beskrevs ovan.
Ja JAL, har du en näve 3/8 skruv som inte kostar 20kr styck i lite olika längder…kortare än säg 35mm känns inte aktuellt iaf så får du gärna skicka hit dem.
