Roliga säljargument
Postat: 18 dec 2023, 15:32
Re: Roliga säljargument
Postat: 20 aug 2024, 10:01
Här har vi en intressant produktbeskrivning.
https://www.tradera.com/item/302072/641 ... eichzahler
Sägs vara en Tysk radioapparat.
Men varken högtalare, antennjack, eller frekvensskala finns.
"Eichzahler" någon form av mätinstrument är mer troligt.
Snygg låda, och bud har den fått...
Postat: 20 aug 2024, 11:21
Hihi jaa. Spontant tänker jag ’ryck ur innanmätet o släng det, behåll lådan o allt på fronten till ngt annat projekt’ MEN jag har redan huset fullt av sånt med.
Postat: 20 aug 2024, 11:33
//JAL skrev: 18 dec 2023, 15:32
Ja va hemma hos en 32 år yngre radiokollega i söndags som redan hunnit samlat på sej massa skräp.
Han visa mej ett par såna där lurar men med tillhörande mikrofon också.
En bumerang-formad blank plåtbit med läderremmar att spänna över bröstkorgen med en svart trattformad mikrofon som ser ut som hämtad ur ett känt amerikanskt seriemagasin.
Mikrofonen har mute-funktion om den tiltas framåt. Design jag gissar på sent 1920-tal.
Dess funktion annars framkom inte.
Min egna gammel-mikrofon…den äldsta jag äger är en sånhär:
Extremt dåligt drag i den men så är den från 1949 också.
Vore roligt att med adekvat förstärkare köra den till ngn sändare ngn gång.
Postat: 20 aug 2024, 17:05
Den där bröstmikrofonen är nog en kolkornsmikrofon.
Går att motståndsmäta och blir någonstans 50 - 200 Ohm eller så, men skaka man den ändra reistansen om den är kolkorn. En kolkornsmikrofon låter inte om man matar den med signal, exvis ljud från en radios högtalarutgång.
En dynamisk mik blir en liten högtalare.
Den snygga cykellampan ser ju kul ut.
Klart du skall försöka få den i drift.
Att den ger dåligt "drag" kan beror på att den är en högohmig sak, och nästan allt numera har lågohmig ingång, den blir därför när kortsluten om man kopplar in den .
Har den ett kristallelement är den på flera MOhm. Men ger inget utslag på en Ohmätare.
Kristallmikar kan ha åldrats och ger därför klen utnivå.
Har den ett kolkornselement se vad jag skrev om brösmiken.
Har du tur har den ett magetdynamiskt element men kanske en transformator för att bli högohmig.
Med eller utan trafo skall den ha en resistans då, lågohmig 100 - 500 OHm med trafo några kOhm men impedansen är högre kanske 50 kOhm.
Postat: 20 aug 2024, 18:53
När man Ohm mäter får jag 31 Ohm som lägsta värde
Omöjligt att mäta samtidigt som bild tas dock.
Mäter jag likadant på elementet där det sitter i en Turnermick får jag 520kOhm o den har dynamiskt element med folie.
Denna kan ev va kolkorn. Svårt o mäta och samtidigt skaka på den då Ohm-mätaren bläddrar hela tiden ändå.
Får man inte fart på den kan man lika gärna stoppa i ngt helt annat element. 46mm max. Turnermicken jag mätte på hade 50mm så den går iaf inte..
Krom-micken e kul för den har teleskopiskt original golvstativ så man kan stå upp
o köra radio ^^
Edit: En googling på elementet gav detta:
Kristall mick alltså.
Det där bordstativet har jag också. Ser ut som att mina betalade 275kr för 10 årsedan vart bra investering
Postat: 20 aug 2024, 19:25
Mäter du och håller i testpinnarna med fingrarna så mäter du resistansen i kroppen, och den varierar...
detta om det är en kristallmik.
Ronette är känd för att göra just kristallmikar.
Att ansluta en sådan till degens grejer gör att den i princip blir kortsluten.
Men en liten FET, MPF-102 och några motstånd gör att den då matas av spänningen i en apparat avsedd för elektretmickar.
Kan vara intressant för att då få en uppfattning om hur den låter.
Går att googla chrystal mic preamp, elelr liknande.
Men jag skulle nog göra en platta lika stor som Ronette elelementet och sätta en liten elektret där.
Koppla som i ICOM HM-103 eller liknnade mikar.
Mät mellan anslutningssladden och fram till anslutningarna på mikelementet för att se om det finns någon krets i höljet.
Postat: 20 aug 2024, 19:43
SM4FPD skrev: 20 aug 2024, 19:25
Fingrarna får man hålla undan såklart.
Lyckas inte mäta ngt speciellt mellan 6,25 eller va fanken den är i mm-pluggen framtill elementet så den är nog kopplad rätt på så att säga.
Plan Z är annars att köra som du beskriver med en kondingmick men helst vill jag åt veteran-soundet i första hand. Huset är fullt av gammal sån skit så ngt borde finnas.
Det blir när mitt igångsättningsmotstånd övervinns…då rasslar det till och blir många projekt gjorda samtidigt vilket är bra. Däremellan går det lätt ett halvår där i n g e n t i n g händer.
Har ju den där kina-studio micken jag skulle bänt isär o kikat på också…den har tyvärr inte samma gänga som golvstativet…annars kunde man enkelt fixat stå-körat med den.
Ronetten passar då inte utan vidare på sax-armen heller.
Nånting skall väl hända, nån gång.
Postat: 02 dec 2024, 18:02
Har ni sett han som försöker sälja tongafflar till 2-tons selektiv styckvis
Ponera att jag skulle ha 2 st selektiv jag ville bestycka att funka mellan min Kraco o kompisens likadana…
Då hade jag behövt 4st, 2st av olika sort i varje selektiv så de blev likadant bestyckade bägge två och kunde prata med varandra.
Skulle jag köpa tongafflar på auktion styckvis där jag riskerar att bli överbjuden på en av de fyra auktionerna?
Självklart inte. Ingen annan heller varpå de förblir osålda vecka efter vecka.
Skall man kränga tongafflar får man allt göra det minst parvis men helst flerpack.
Sen finns det såna som tror det finns pengar i att köpa på sej polisradios för att plundra dem på kristaller o sen sälja vidare dem styckvis samt radiosarna i sej styckvis utan kristaller.
-Finns det ngt så värdelöst som en kristallbestyckad polisradio utan kristaller? Det skulle vara ett tomt paket tvättmedel eller ett begagnat bananskal möjligen.
Utanpå dessa idiotauktioner förväntas man pröjsa 18kr frimärken också.
En kristallbestyckad polisradio som vore full av 78 o 79MHz kristaller kunde man köra på Converter som steppar ner 10MHz så den scannar t.ex 69MHz ist.
Sen har ni väl sett han som försöker sälja ett 27MHz 15W’s slutsteg man max kan mata 1W i för att det inte skall låta illa på AM..
Ok, alla är inte experter på allt som vi är o kör en rövare. Det kan man absolut göra men när det händer vecka efter vecka otröttligt så undrar man ju lite hur det är ställt.
Visst nöje att läsa fantasiauktionerna är det ju trots allt
Postat: 02 dec 2024, 18:54
I bland så är Tradyras budning ett par gånger över nypris också DH.
Lite som du säger, säljer många fina radiosar separat och gör sönder en tex fin Drake line...
"Nåja vad är väl en bal på slottet"
