Kinaradio att hoppa över
Postat: 28 jul 2023, 08:27
Quansheng UV-K5 ser onekligen ut som ’ngt nytt’ utöver alla Baofeng-liknande skapelser.
50-76MHz nFM och 108-136 AM RX i en liten 2/70 handjagare för 300kr verkar ju inte så dumt.
Än så länger har jag sett dem i 3 olika designers.
Den ovan med vit o det finns en med gulaktig display också jag har displayen i närbild på.
Samma radio, olika design bara.
Sett säljare som vill kalla den ena för ’den nya’ men utan att ngn av dem har till synes ngt mer att komma med än den andre.
I säljtexten på bilden ovan har de lagt till ett extra ’g’ i Quansheng så det felstavat blir ’Quangsheng’ , hihi.
Som vanligt med säljtexter är allt gripet ut luften och är inte skrivet av radioproffs som vi.
Det gäller att se mellan raderna med rynkad panna..
Högtalare påstås skilja vilket det inte gör på mina bägge, jag har en av varje.
Köpte 2st olika för att välja ut en jag trivs med bäst o passa över den andre till en kompis.
Det florerar spännande mods på YouTube. Spectrum, rx från 18MHz, sms-funktion mm.
50-76MHz har jag inte provat mer än att jag på annan radio bredvid prata ’med mej själv’ på 69 MHz så jag hörs i UV-K5.
Det verkar fungera.
När jag sänder 120MHz AM på annan radio blir det såklart överstyrt…men här förekommer mkt trafikflyg i området jag kan lyssna på ist.
Ngt man slås av är hur brusig AM låter. Märker ingen skillnad på fm skrapet o am bruset om jag skall va ärlig.
Eller ja, skillnad är det…men AM bruset låter hårt otrevligt som om det vore FM det med.
En antenn som får flyget gå in med god hörbarhet på annan radio låter svag och brusig på dessa.
Ansluts en riktigt bra yttre antenn blir det överstyrt ist och låter som om man låg snett i frekvens.
För att testa sistnämnda så ändra jag till 2,5kHz step. Gick upp och ner såpass men märkte ingen direkt skillnad. Gick men ännu mer off blev det bara sämre.
De verkar alltså ligga rakt i frekvens trots allt.
Svårt att hitta antenn där styrkan var god utan att modulationen förvrängdes på.
Båda radiosarna beter sej exakt lika. Att två olika radios från olika säljare skulle vara ’trasiga’ på,exakt samma sätt tar jag för osannolikt.
AM är bara medskickat men går inte att använda !!
Viss buggighet märks av. För att kunna ändra frekvens får man stå i freq-mode. Står man i channel-mode, dvs bläddrar bland minnen går det såklart inte.
Ibland kan man, trots att man står i freq-mode, tvingas att gå över till channel-mode och tillbaka till freq-mode igen innan det fungerar.
Man hade hoppats på ’ngt nytt’ som inte andas Baofeng men tyvärr verkar det va samma…
Rösten som babblar i högtalaren när man är inne i menyerna är en ny tant men babblar med samma ord som på Baofenger.
Flera knappar har samma funktion som på Baofenger. De olika valen i menyn är Baofeng-lika.
Bläddrandet i menyn vart dock lite trevligare och lättare att förstå sej på.
Man bläddrar fram det man vill ändra till vänster, t.ex Sql eller Pwr sen klickar man sej till höger i displayen där de olika valbara värdena finns.
I huvudtaget trevlig radio att knappa på men tyvärr känns den inte färdig.
Det är lite som det vart i början med Baofeng UV-3R, det släpptes 3-4 versioner under några år tills det till slut kom en användbar radio.
En besvikelse.
Man får vad man betalar för, jag gav detta inkl. frakt: Jag svepte för skoj skull antennerna. De ser likadana ut precis. De gav liknande värden också.
Har bilder på analysern som visar precis vad de går för o som jag kan posta vid intresse.
Kortfattat visar swr kurvan att gummipinnarna är användbara på 430-450MHz utan problem men odugliga över 146MHz. Inte ens 148MHz som är tillåtet i amerikat gör att köra med dem , tss tss.
Nä, hoppa över dessa o spar era 300kr till ngt vettigare.
Det verkar fungera.
En besvikelse.
