Simplex repeater, gojan på kanal 20 ÅTERIGEN QRV!
Jag har fått förfrågan av en Tysk via FB-messenger om jag inte kan starta upp gojan igen.
Det var roligt.
Den har ju varit nere sedan 2017.
Med tiden för sporadiska E så kan det vara lämpligt då det verkar vara fler kontakter utomlands via gojan än lokalt (läs INGA) .
Jag skall se om jag hinner greja med den å få igång allt kommande vecka.
To be continued.....
Det var roligt.
Re: Simplex repeater, gojan på kan 20 snart QRV?
Kul
Ja det är roligt.
Den är nu uppe och rullar 24/7.
Det går att fjärrstyra den med Dtmf, 51-56, - olika jingles och effekter som spelas upp.
Identifiering med tal och synthesröst var 7e minut.
Ingen skillnad mot tidigare.
https://youtu.be/XsuaGqsqIZ4
Lite häftigt är det i alla fall.
Jag är lite nyfiken ! Är det en gammal mast och stuga från FRO eller civilförsvaret ? Är det din ?
Vi har en mast och stuga med generator på FRO för deras repeater.
Det är någon stuga och mast som tillhört nån lastbilskommunikationscentral (oj vilket långt ord
) eller vad det var.
Bilden har egentligen inget alls med placeringen av repeatern att göra, men det vet ju inte dom som tittar på clipet.
Jag har den med så får man lämna lite åt fantasin också
Jag trodde att jag hade vuxit ur skorna för den här typen av teknik men det är som sagt roligt att hålla igång och att pyssla lite.
Sen handlar inte allting om mig och vad jag vill eller tycker, andra vill ha den igång och den används flitigt av Europeiska stationer när kondsen tillåter.
Tack för att ni läser och kommenterar.
Nästa gång ni vevar runt på frekvenserna, stanna till på kanal 20, ni kanske hör den.
Väl mött.
/Janne
Väl mött.
/Janne
Absolut så ska jag kolla på kanal 20.
Är den belägen i Hasselatrakten ?
Den går då hit iallafall
Lite svårt å ge nån vettig signalrapport då det är lite fullt I luften så att säga
Re: Simplex repeater, gojan på kanal 20 snart QRV!
Framgår inte vilket trafiksätt det är frågan om. Gissar på FM men de kan ju vara ngt annat också.
Sant.DH skrev: 03 jun 2023, 21:08 Framgår inte vilket trafiksätt det är frågan om. Gissar på FM men de kan ju vara ngt annat också.
Det är FM som gäller, simplex, inga toner osv.
Den spelar in upp mot 40sek och har tydlig identifiering var 7e minut.
UPPDATERING!
Repeatern har nu ännu bättre känslighet, ja markant.
Det var jag som sjabblat mig med någon inställning.
Testa den oavsett konds, du kanske når den.
//Janne
//Janne
