[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/spaceace/ajaxchat/event/listener.php on line 467: Trying to access array offset on value of type bool
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/spaceace/ajaxchat/event/listener.php on line 471: Trying to access array offset on value of type bool
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/spaceace/ajaxchat/event/listener.php on line 475: Trying to access array offset on value of type bool
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/spaceace/ajaxchat/event/listener.php on line 484: Trying to access array offset on value of type bool
Radioforum.se • Beverage antenner - Sida 2
Sida 2 av 3
Re: Beverage antenner
Postat: 30 apr 2023, 23:14
Vad jag lärt mig så är det viktigaste nr 1,2,3,4,5,6,7 är CM trafon. Annars ingen bra antenn. Dålig CM trafo så blir kabeln en antenn och det blir inget bra. Så minst 40-50 dB i CM trafon behövs. Några idéer hur man skall göra detta brebandigt ? Här är en som är "ganska" bra ..Tillräcklig !? Allt beror ju på vilket material man har osv. Här finns mycket att undersöka.
Postat: 30 apr 2023, 23:29
Så i skogen, hur sätter man upp sin lina ? Jag nyttjar i 90% av fall en befintliga träd. Tillbehör för elstängsel är inte fel. Jag kör med 1.5mm2 FK kabel. Vissa säger att man inte skall snurra kablen som jag gjort utan bara dra igenom och ha en rejäl vikt i ena ändan !? erfarenheter ? Känns tungt redan på 10-30 m kabel när man spänner upp. Hur blir det med 200m ? Bilden visar en dubbelriktad Bevergae vilket kanske är ett ämne för sig...
Postat: 30 apr 2023, 23:38
DH skrev: 30 apr 2023, 22:59 Riggar du bävern på bekväm arbetshöjd 150cm från backen när du labbar eller anpassar du höjden efter våglängd eller ngt?
3-4m för att slippa att älgar mm drar ner tråden. Och att ev fotvandrare i skogen skall klaga :D . Min uppfattning är att höjden är sekundär. Men givetvis lite beroende på markförhållanden. Höjden "bestämmer" impdedansen på antennen i nån mening så anpassning av terminering och trafo blir vilktig. Här får man labba sig fram.
Postat: 30 apr 2023, 23:45
DH skrev: 30 apr 2023, 22:39 Du menar att några få grader i skillnad på hur antennen sitter gör stor skillnad i bäring…ungefär som på en långYagi?
Ja, det finns de som jagar DX på mellanvågen och då kan 10 grader mellan två antenner göra att man hör helt olika stationer. Men då är det säkert med antenner på ett par hundra meter eller mer. Så ja som en "yagi".
Postat: 30 apr 2023, 23:47
SM6MUY skrev: 30 apr 2023, 23:14 Vad jag lärt mig så är det viktigaste nr 1,2,3,4,5,6,7 CM trafon. Annars ingen bra antenn.
Vad är det som är 1,2,3,4 osv? Är det ngn längdenhet på ngn grej eller vad?
Sen snurra upp kabeln på isolatorer…det går väl lika bra med en knut med en isolator/snöre som på dipoler?
Lite oklart om vad som menas för en utan förkunskaper.
Postat: 01 maj 2023, 00:01
DH skrev: 30 apr 2023, 23:47
Menade nog att CM trafon är nr1, även nr2, nr3 osv i prio-ordning. När jag satte upp min första 180m Bev hade jag inte koll på detta. Men hade en koax-kabel på 50m efter 1:9 trafon (och en dålig CM trafo) som fångade upp störningar och försämrade antennen. Bor man störningsfritt osv vilket få gör idag så är det kanske inte lika viktigt...
Sen är jag inte säker på vad du menar med "knut" på/vid dipoler. Men vill gärna lära mig nåt nytt ;)
Postat: 01 maj 2023, 00:16
Så saknas träd på rätt ställe så funkar ju detta.
Postat: 01 maj 2023, 01:49
SM6MUY skrev: 01 maj 2023, 00:01
Menade nog att CM trafon är nr1, även nr2, nr3 osv i prio-ordning. När jag satte upp min första 180m Bev hade jag inte koll på detta. Men hade en koax-kabel på 30m efter 1:9 trafon (och en dålig CM trafo) som fångade upp störningar och försämrade antennen. Bor man störningsfritt osv vilket få gör idag så är det kanske inte lika viktigt...
Jo, ändmatat är jag ingen fan av generellt sett av nämnda orsaker. Man får tänka till ordentligt så man inte missar ngt.
På din sista bild ser man tydligt hur tråden passerar öglan i isolatorn men högre upp är tråden snodd flera varv runt densamma. Tråden slutar där alltså.
Varför är den då inte ansluten till ett snöre sista biten eller bara knuten i isolatorn undrar jag.
Postat: 01 maj 2023, 02:09
DH skrev: 01 maj 2023, 01:49
På vissa ställen går tråden bara rakt igenom men på andra lindade nåt varv eller fler. Allt beroende på avstånd mellan isolatorer mm. I bilden så är är det stället för termineringen. Därav nåt extra varv. Så den går ner till lådan...
Postat: 01 maj 2023, 09:44
Mycket intressant.
Det var det vi diskuterade på en annan tråd om att de lite dyrare apparaterna finns ett uttag för lyssnarantenn, eller två vfo och är en radio som gjord för en beaverage antenn.
DX-comander lade sin tråd på marken och fick tydligen mindre störningar och bra mottagning. Han var nog inte lika noga med materialet i balunen som beskrivs här på tråden.
https://www.youtube.com/watch?v=pq_GnU-aLYw
Med mina basala kunskaper vet jag att olika material i en ringkärna är lämpliga för olika frekvenser.
Som "Svagsignaljägare" är det intressant att få lite kunskap om olika material och metoder. Det är en glad amatör här i trakten som lindade en balun med tråd så att rullen tog slut och blev nästan nöjd. Ger fler varv på en balun bättre mottagning på denna sortens antenn? Det finns väl en gräns då signalen minskar i för mycket tråd.
