Sida 1 av 2
Lafayette
Postat: 26 mar 2023, 19:04
av SA7ZWX
Schema mm.
Lafayette schema
Postat: 01 apr 2023, 22:35
av SA7ZWX
Lafayette schema på äldre stationer!.
Re: Lafayette
Postat: 02 mar 2024, 20:48
av B300
Lafayette Telsat 2000 am/fm
Söker schema
Någon som hjälper mig?
Re: Lafayette
Postat: 03 mar 2024, 01:30
Lyft på locket och kolla vad stora kretskortet heter.
Tillverkaren är inte ’Lafayette’, det är ett varumärke enbart. Tillverkaren är en numera konkursad masstillverkare från Japan, Cybernet.
Kortet har ett namn som med vit text står utmed ena kanten på komponentsidan. Heter ngt i stil med ’PTBM 131 A4’ eller sådär.
Man kan sedan söka på just det kortet på nätet sen alternativt rota fram annan Cybernetradio med samma kort. Det finns HyGain, Midland m.fl som har samma kretskort som din radio. Förmodligen Kraco 2445FM också.
PTBM siffrorna är nyckeln till allt i såna här radios.
Edit: Det är i princip bara i de nordiska länderna kanalplanen är begränsad till 23 kanaler. Du kommer hitta radios med likadant kort som i din fastän de har 40 kanals vred vanligen.
Re: Lafayette
Postat: 03 mar 2024, 16:54
av B300
Vad roligt , att få så snabbt redigt svar
Det här forumet blir bara bättre och bättre
Jag ska kolla vad det står på kortet
Radion är moddad till möjligen 29MHz
Vill få tillbaka den till orginal
Återkommer med mera info
Och kanske en bild om jag klarar av att få in den här
Re: Lafayette
Postat: 03 mar 2024, 17:39
Den är högst troligt inte moddad för 29MHz men om den är det…är den mer värd som en 29’a än som 27’a.
Gamla 29MHz bandet är det mellan 29,700-30,500 MHz ca.
Där finns inget alokaliserat längre..men om den är trimmad på 29MHz kan den enkelt moddas till 29MHz amatörradio vilket ger den värdet jag pratar om.
Sällan 23 kanalers radios med fm på lirar på 29MHz så jag skulle bli mkt förvånad om det inte är en 27’a.
Ja, posta bilder mm så vi får reda på hur det går…
Kul också när ens ’värdelöst vetande’ dessa dagar ändå glädjer ngn
Re: Lafayette
Postat: 03 mar 2024, 23:29
av B300
Kortet i radion heter PT8M094COM
Frekvensen den är trimmad till enligt tillståndet från PTS är 30.860
Säger det något tro?
Re: Lafayette
Postat: 03 mar 2024, 23:47
av B300
Sorry PTBM094COX är rätt beteckning
Har även en kladd på PLL 03A?
Vet inte hur jag lägger in en bild på forumet
Re: Lafayette
Postat: 04 mar 2024, 09:10
B300 skrev: 03 mar 2024, 23:47
När du börjat skriva ett inlägg så scrolla ner lite grann så ser du fliken Alternativ och Bilagor.
Klicka på bilagor sedan Lägg till filer och bläddra till den bild du vill lägga upp.
Re: Lafayette
Postat: 04 mar 2024, 09:39
av B300
PTBM094COX kort
