Programering radio 69mhz
Jag kom över några Ericsson C-602.
Det är gamla åkeriradio apparater och kristallerna är Y=57-11250 från ytterhöljet räknat, X=60-88625, O=71-52650 samt 10.7 mf.
Jag pratade med någon som har kunskap och utrustning för detta och det blir nog problem att få de lägsta kanalerna på 69mhz om man inte byter kristaller och trimmar om mm. Kodpluggen är mest troligt engångs och får ersättas med ny krets som är programmerbar typ EPROM 2716.
Det är ju en mycket gammal radio och för nyare alternativ kostar den billigaste radion ungefär 1500kr med alla finesser och programmerbar från dator.
Fungerar bara radion så är den av erfarenhet en mycket bra radio med bra ljud och räckvidd "om nu inte antennen trillat av" och där jag jobbar finns flera av dessa i drift än i dag...
Det går inte att få det sista tio kanalerna på 69mhz på denna radio och så vidare.
Någon här på forumet som kan programmera dessa ?
Eller ska jag bara köra dessa som åkeriradio så länge lamporna lyser och det sprakar i burken ?
http://komradio.com
http://www.kevlange.se/index.html
MickeMek
Re: Programering radio 69mhz
Inlägg av MickeMek »
Hej.
Det är som du säger, utan att byta kristaller i dessa så funkar de inte på 69 MHz.
Funkar den på åkerikanalerna idag? I så fall är det något knas med min kalkylator..
Enligt maxicom programmet så är den högsta sändarfrekvensen 76.775 MHz med O-kristallen.
Såvida du inte sitter på en radio med FMO-sändare, då blir allt annorlunda.
/ MickeMek
jimmpa
Inlägg av jimmpa »
hej jag har prommen till 602 o kan programera dom
jimmpa skrev: 18 jul 2023, 17:51 hej jag har prommen till 602 o kan programera dom
Trevligt!
Det är ju bara "proppen" som behövs vad jag vet men kristallen är på 10.7 mhz har jag för mig. Har du grejor att fixa resten på apparaten ?
Proppen går ju att skicka på posten om du bor långt bort.
