Jag tänkte börja köra igen. Kanske någon har grejer liggande.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Hej!
Jag tänkte börja köra lite mer radio igen. Beroende vad som dyker upp och vad det betingar i kr så funderar jag på följande:
Transverter 10GHz
Slutsteg 6m(om jag inte hittar 100w-radion av rent nostalgiska skäl som jag aldrig fick köpt en gång i tiden, ft-650:)
Utrustning för 23cm.
2m transistorsteg 300-500w blir nog för mycket pengar så jag lägger väl den idén på hyllan.
En typ 12m mastvagn.
En analog handapparat med flera band.
Jag ska inte köpa allt men tänkte kolla om något finns till en lockande peng.
Vänligen SM6SIF, Jonas
Re: Jag tänkte börja köra igen. Kanske någon har grejer liggande.
Inga HF grejor för din del då ?
Kör du bara korta vågor ? Vad kan man hitta där ?
Jag är nyfiken ;)
Jonas
Inlägg av Jonas »
Hej! Jag har inte möjlighet att få upp stora antenner just nu så då är korta våglängder att föredra! 🤗
Ja det är säkert någon som har utrustnig för små antenner i sina gömmor :D
Jag personligen föredrar de långa vågorna så nära likström det går att komma.
Det har varit lite diskussioner här om vad man kan ha för antenn i tex en lägenhet.
Är det parabol på taket du letar efter ?
Jonas
Inlägg av Jonas »
Jag letar efter transverter till min 10GHz-parabol och slutsteg till 50MHz. Jag drömde alltid om 23cm förr så det vore kul att köra närmaste repeatern i alla fall😁
Kortvåg ska jag köra när jag kommit lite längre med livet så att jag kan sätta upp större antenner. Jag kan köra portabelt på kortvåg en om jag vill såklart. Vad kör du? Mode? Band?
Nja... Kör och kör.
Tanken var att skriva provet för egen signal men det gåt lite trögt att sätta dig ner och läsa på...
Dock har jag IC-7100 att lyssna på.
Jag lockas av Grimton och sådant. Så vi får se vad antenner jag fixar för detta.
Det är lite för enket på kv tycker jag 😎
Dock går det trögt även med telegrafin om man vill lyssna på tex 630m bandet... Det är periodvis mycket trafik där också.
Nåja vad är väl en kväll på 630m bandet... Kanske helkul 😁
Det kommer med tiden en egen signal.
