Mast
Re: Mast
Hehe, detta är väl ändå äkta amatörradio och kul att höra hur du löst det.
Om du tittar på bilden sitter ändlägesbrytarna på den vita skivan under det stora drevet men de stannar bara rotorn i just ändlägena.
Det hela styrs med en rotorkontroll från CDE och riktningen får jag via en flervarvig potentiometer med det lilla vita hjulet till vänster i bilden som via en gummirem också rundar utgående axel med det lilla kedjedrevet.
Det var ett farligt svarvande av diametern på det lilla vita hjulet innan man fick det rätt i diameter så skalan på kontrollen stämmer.
Det var också en del jobb att få överföringen genom nocken tät så det blev att tillverka en nockpanna i rostfritt stål med ett litet rör uppåt som en gummikjol som sitter på maströret omsluter så det inte regnar in.
Ett stödlager inne på vinden direkt under nocken fick det också bli.
Då antennen sitter en bit upp så är den monterad på en släde vilket också var en utmaning att bygga då det är ett runt rör.
En lång harang men alltid kul med hemmabyggen.
Re: Mast
Hö hö :D
Inga stickproppsamtörer här inte...
Det är kul med lite innovation som som företagsledare säger.
Re: Mast
:D
