Sida 3 av 4
Re: Mast
Postat: 04 maj 2025, 04:42
Janne skrev: 03 maj 2025, 21:42
5 varv skulle du haft för 27, inte 12! Då ser du ju ut att hamna runt 16MHz typ, fast nä, vänta nu.. 50mm.. hm, tja inte vet jag, inget som har stöd enligt tabellen ju, inte om du har lindat den för 27MHz iaf.
Såhär ser min ut, och nej den sitter inte mot masten utan hänger fritt vid husväggen. Bantade den då jag hade några varv för mycket innan.
Såndär stor på 4,5 tums rör hade jag förut som hängde o slängde i vinden till min 27halva. Tog väck den och märkte ingen som helst skillnad.
Såklart smiter RF’n förbi genom maströret ist.
Innan jag löst det med isolerat maströr tillför inte ngn choke ngt. Därför väntar jag tills jag fått till rejäla isolation på kanske en halvmeter och riggar en ny choke då.
12varv på 2” rör blir helt perfekt. Man kan då vira den runt maströret(som är i komposit) och slipper ngt som skall hänga o slänga i vinden o dessutom ger den lågt vindfång där uppe.
Kikar du i den kulörta grafen…det är då den översta ’Air-cored’ varianten så börjar det orange’a fältet vid ca 25MHz och uppåt. Perfekt.
Sen ’vid husväggen’ gör den ju ingen skillnad alls förmodligen. Störningar från huset läcker in på koaxen på dess ’heta’ sida ändå och vidare upp till antennen.
2” air-cored variant har jag även på Fan-dipolen. Visar den här bilden igen:
Den är ifrån i somras när den va nere för service. Skitsmidigt med 12varv direkt på dipolfästet. För lägre band är det en ferritring invändigt samt några ’pärlor’, så många det fick plats.
Det vart den som först hade 18varv koax och som då självsvängde på 14MHz. Dvs den funka ej längre på 20m amatörband.
Lögn i helvete att få antennen att stråla där. Både 13 och 15MHz funka men fan inte 14MHz.
Jag ställde då frågan med bild på samma balun men med sina 18varv på ett annat radioforum, ham.se i hopp om att ngn av kanonerna där skulle hjälpa mej vidare.
Tyvärr…ingen greppa det där heller och jag fick labba vidare på egen hand. Det sluta med att jag lindade av några varv och märkte då att att det blev lite bättre ju fler varv jag lindade av.
Vid ca 13varv hade jag fullgod funktion på alla band så jag lindade av ett varv till för att safe’a lite.
På tal om ham.se så har jag märkt att ämnen vi tar upp här…ofta kommer upp där med dagen efter eller så.
Det vi skriver här läses av långt fler än vad vi kanske tror..
Tydligt vart det för några årsedan i en liknande tråd som denna där jag posta bilden på mitt ’pärlband’ första gången:
Ngn vecka efter så kunde man köpa färdiga såna hos Limmared’s, haha. En halvmeter RG-213 med ett gäng såna ferriter påträdda och en PL259’a i vardera ände.
Lite kul.
Man kan tänka sej en hög folk som hört av sej dit o velat köpa såna färdiga ^^
Re: Mast
Postat: 04 maj 2025, 04:49
sm6pop skrev: 04 maj 2025, 00:43 En antenn kan vara i resonans men det betyder inte alltid att den är i balans…
Saknar en gilla-knapp på det inlägget.
Man behöver dra det med jämna mellanrum. Samma sak med det klena sambandet mellan god verkningsgrad och lågt swr.
Sen att man bör lyfta blicken och kolla på hela installationen med masten och omgivningen o inte bara titta på antennskrotet man hänger upp.
Re: Mast
Postat: 04 maj 2025, 10:47
DH skrev: 04 maj 2025, 04:42 Innan jag löst det med isolerat maströr tillför inte ngn choke ngt.....
Nog tillför en lindad choke mycket oavsett vart längs koaxen du har den. Kanske inte för de störningar vi talade om i RX, men nog så mycket i TX.
Att linda upp en anpassad choke hjälper dig att slippa oönskad Rf i schacket, som kan få din modulation att låta illa, parasiter som gör att ditt slutsteg fortsätter att svänga fast du släppt ptt, skenande nätaggregat, och annat.
Detta är något jag i första hand prioriterar att gardera mig mot.
Är det orange färg man eftersträvar att ha över önskat frekvensområde? Isåfall stämmer inte de 5 varv jag lindat enligt tabell heller då jag tolkar det som att grönt är det optimala.
Re: Mast
Postat: 04 maj 2025, 12:37
Mycket trevlig diskussion här :D
Som sagt... Det är nog många som läser här och dom är ju välkomna att blanda sig in i diskussionen.
Om man läser lite på länkarna jag bifogade så när han mäter blir "rullad koax" en sämre choke. Man får nog linda torroid för att få vettiga resultat och testa olika antal varv när man väter med vna.
Jag har ju aldrig tänkt på att mäta en choke och det kan ju vara bra.
Det är lite som han skriver på länkarna. att 31 material är bra som choke på hf området och tål mycket effekt.
Kompisen jag har som mäter och leker med impedansbaluner, fick upplevelsen att fel material enligt rekommendationerna gav fina resultat med många varv på sin vna och ibland tvärtom så man får nog testa sig fram.
Dessutom har jag en känsla av att kompisen har rätt med sin teori om att resonansen och ohmtalet.
Kanske är skillnaden mellan resonans och swr är obalansen i en antenn ?
Någon som har en off center feed anten att mäta på, med och utan balun och se om gapet mellan resonans och swr ökar i vna mätningen.
Hmm. Jag råkar ju ha en bunt av dessa berömda glasfibermaströr och ska försöka testa det du sade DH. Har en 11m pinne och den kan jag ju ställa en bit bort från huset.
Herr Rothammel hade nog ingen vna 1939...
Re: Mast
Postat: 04 maj 2025, 14:23
En choke inne i shacket skall jag ha sen också…direkt bakom slutsteget…men det blir när jag flyttat shacket till andra sidan rummet.
//JAL skrev: 04 maj 2025, 12:37
Det behövs ju inte heller. Jag tycker det går lika bra o kika på S metern bara. Bra choke= lågt utslag.
Risken med att mäta på ngn grej ’i knäet’ är ju att den beter sej annorlunda uppe i masten eller var den e riggad sen.
Lite samma som med båtmotorer…de funkar i regel kanonfint när man kör de i vattentunna hemma på gården.
När man väl kommer ner till sjön är det en heelt annan sak.
Det bästa med en choke av virad koax tycker jag är att inget fancy krävs. Inget special man måste skaffa först och det funkar varje gång.
De ggr det duger med en ferrit från junkboxen är det fine för min del…men måste jag först köpa ngt tappar jag intresset och ägnar mej åt ngt annat.
Nå, finns det fler master där ute vi får kika på?
Re: Mast
Postat: 04 maj 2025, 22:59
Där har vi den ;)
__________________________________________________________________
Denna kommentar stjäl jag ärligt DH. Den är klockren ;)
På min 160m vertikal är det ett värde på antennen och ett på kabeländen. Det är lägre resonans med kabel.
Vad kan man göra ? Jag har kört lite i diket kan man säga då kabeln blir en del av antennen.
Stormen Agda
Postat: 03 aug 2025, 18:31
..heter den väl inte…den som kallas ’den brittiska Floris’ som drar in över västkusten måndag kväll eller när skam de va’ ?
Enl. SMHI’s kartor skall jag klara mej utan vidare men om stormen tar lite annan bana än tänkt kommer jag få svårt att sova när vinden tar tag i allt antennskrot på baksidan. När det skramlar och låter som en orkester kan jag hålla mej för skratt.
Min mast är anpassad för villaområdet där jag bor för att vara så diskret som möjligt. Enl tillverkaren skall den inte behöva stagas förrän den överstiger 14m vilket den inte gör.
Det där beror såklart vad man hänger i den. Idag har jag några vhf/uhf grejor och trådar i den bara - tills för ngn vecka sedan då några små solpaneler kom upp i den:
På 7 meters höjd kan det tänkas dra lite rejälare i den än vanligt kan tänka.
Jag har sedan tidigare ett par klenare staglinor för ’syn skull’ att lugna grannar med i nord & syd. De sitter på typ 8m höjd. Klenare plastad wire.
De hjälper för all del att minska svajet när man klättrar i den en smula.
I öst/väst kan jag inte ha några staglinor. I öst är det jordbruksmark med full produktion och i väst ligger villan dit jag högst ogärna vill ha några metalltrådar åskan skall rida på…
Nåja, det behövs ju inte ändå såatte…
Förutom kanske nu då…om det skall friska i från väster…
Jag har ett par extra staglinor anslutna i masten jag inte använder till vardags. Jag krokar i dem vid behov enbart.
Nedgrävda cementklumpar i gräsmattan med ögla på där stagwire’arna kan kopplas på med karbinhakar bara.
För att inte dessa öglor skall komma i konflikt med gräsklipparen är de ngt nedsänkta med ett par brädlappar ovanpå så gräsklipparen obehindrat kör över bara.
Re: Mast
Postat: 03 okt 2025, 19:05
Nu är det stormen Amy vi får akta oss för ist.
Den verkar dra in söderifrån i byarna o från det hållet bör jag klara mej fint.
Min snea’ 27halva i masttopp alla retar sej på…tänkte jag att jag vrider upp mot vinden, dvs mot syd.
Jag har den på toppen av mitt rör till Armstrongrotorn.
Det är alltså lagrat i ett lager från en tvättmaskin ingjuten i betongklumpen i botten och löper side by side med masten ändå upp.
I botten har jag ett dräneringshål. I det hålet har jag haft en skruv av anledning jag inte minns nu…
Vart ute precis o såg att det fuktar runt skruven :?
Drog ur skruven o en pissestråle pissar rakt ut ngn meter i gräset. Tog väl 5 minuter att tömma :o
Det förklarar varför det 26 kilo tunga röret vill vandra uppåt på den svarvade tappen som sitter i lagret i botten vintertid.
Vattnet fryser o orkar fan i mej trycka upp röret.
Invändigt mått är 44mm o ngt på 49mm utvändigt.
Man lär sej nya saker hela tiden ^^
Re: Mast
Postat: 03 okt 2025, 21:11
Den är bra DH, alltid kul med lite egna lösningar.
Här har det börjat blåsa på allvar, jag var nere i båthuset där jag har ett tryckat däck på baksidan med fri horisont mot Vänern och där fick man redan hålla hårt i kepsen.
På tal om udda rotorlösningar så sitter min på vinden med maströret rakt igenom nocken på huset och den är också ett gött hop-plock.
Lagret du har från tvättmaskinen är i mitt fall hjullagret från en bil och motorn är en permobilmotor och två växellådor samt kedjedrift.
Fastnar antennen så vrider det huset istället :D
Vi får se på söndag vad som ramlat ner i form av trådar här.
Re: Mast
Postat: 03 okt 2025, 21:46
Kul bild.
Jag har ett avstannat liknande projekt att förse mitt rör med.
Ett stort drev, delbart att trä utanpå maströret en moped har donerat. Ett mindre drev jag satt på en 12V elmotor med inbyggd växellåda…tror ngt på 55 sekunder per varv.
Med utväxling runt 3:1 bör ett varv ta ngt på tre minuter.
Som jag nämnde är röret…utan fruset vatten inuti 26 kg tungt. På det lite antenner o diverse så jag behöver såpass utväxling till min relativt klena elmotor.
Man behöver ju ingen speciell broms iochmed den lösningen. En mekanisk ’tumskruv’ att kunna dra åt manuellt där ute vid stormar kan nog va bra ändå.
Längs röret uppåt har jag ett antal stöd…jag vill inte kalla dem ’lager’ för det är bara plastskivor i kolfiber som håller röret ngt sånär i sidled. På min bild syns det nedersta gula sådant.
Vid varje sådant blir det ju lite friktion också så att röret snurrar inte helt fritt vid minsta vindpust heller.
Längst upp är det dock stabilare med en vit skärbräda + aluplåt röret löper genom.
Ngn gång när igångsättningsmotståndet övervinns …skall det bli kul o pilla ihop det. Ändlägesbrytare såklart samt ngn form av riktningsvisare. Finns olika sätt att lösa det där på men jag tror mest på old scool med mekaniska brytare o ngn typ VU meter eller LED’s.
Andra förslag med elektronik och en vridpot som snurrar med som presenterats för mej har jag slagit ur hågen iaf.
Ännu sålänge har jag inga stora HF beamar uppe o då duger Armstrong-manövrering åt de kända hållen.
DX kör jag ju inga så jag är inte såå noga med ngt asfett i antennväg fört.
En 3-ele för 11m har jag köpt på mej som jag skall se om jag kan göra 2 eller 3 bandig ev för kanske 14/21/28 eller ngt.
Flera radiatorer och kanske labba med spolar jag gör på andra antenner så bör det bli ngt som iaf går att köra med.
Som jag brukar säga så behöver man inte va igång på alla band eller mode osv samtidigt och på direkten. Man skall spara ngt kul till framtiden och hålla på med då också.
