Extern monitor
Re: Extern monitor
//JAL skrev: 18 jul 2025, 12:19 Absolut.
Det är som DH och Janne säger.
Tex att på handapparat när man mäter swr och omväxlande håller i en apparat/kabel och ser en förändring tyder på att något är fel som DH sade.
Nu har jag hållit mej hela dagen från att inte kommentera felaktigheterna i detta inlägg också. Jag hoppades ngn annan skulle göra det så du inte snart tror jag har ngt emot dej eller liknande..
En handapparat är beroende av att en person står och håller i den för att det skall gå bra. Detta för lägre band då. Typ 70cm skiter i vilket då själva radion i våglängd räknat i regel är stor nog ändå utan att ngn med rutig skjorta står och håller i den…
Beroende på hur man håller i den…kommer alltså swr och sändareffekt att ändras. Det är helt normalt och skall vara så. Inget fel alltså.
Som VHF amatörer märkte vi tydligt förr hur mkt bättre 2m’s handjagaren funka på speciellt rx om man ställde ifrån sej den på ngt större metallstycke. Pakethållare på cykeln, på biltaket, på balkongräcke osv ist för att enbart hålla i den. Ngn mer plupp på S metern med mindre FM-skrap blev det.
Du har rätt i tv-pejlandet. Ibland ser man ’radioexperter’ i div grupper på FB avfärda tv-pejling som ’bluff’ då man ’inte kan pejla mottagare’ :roll:
Det kan man visst det då de även sänder lite…men det låter jag bli och kommentera o låter dem tro de är experter i fortsättningen också ^^
Man kunde även se vilken tv kanal man hade igång.
-Ni vet väl hur man gör enkelt ifall man har en polisradio med en kristall man inte vet frekvensen på? En där den stämplade raden siffror bleknat…
Onödigt vetande idag kanske men ni får chansen att klura ut det ngn dag innan jag avslöjar det…
Roy vet det..så han behöver inte svara…men ni andra?
Re: Extern monitor
Mäta kristall.
Med vna eller på antennkabel till radio och ratta tills man hör mottagning.
Re: Extern monitor
Det går ju såklart.
Jag tänkte mer på metoden jag körde med hemma i pojkrummet för 40 årsedan då inget fancy tbh fanns att tillgå.
Man drog igång polisradion ståendes på den kanal vars okända kristall satt på.
Intill hade man en skvalradiomottagare för 3m’s bandet o veva runt på tills man fick in en bärvåg.
Läs av skalan och om den då stod på t.ex 89,68 MHz så tog man miniräknaren bara o knappa in 89,68 minus 10,7 vilket då blir 78,98.
Det översatte man sen till närmsta blåljuskanal dvs 78,9875MHz :mrgreen:
Re: Extern monitor
Ja det var ju ett bra sätt att få in rätt frekvens på kristallen.
JAL.
