Sida 2 av 4
Re: 3/8
Postat: 29 sep 2024, 09:36
Det blev ju en trevlig tråd här på forumet om 3/8gängor och mycket upplysande dessutom
Jag ska ringa till "Smen" nu under veckan och höra vad han har på lager rörande 3/8 skruv och bult och hur mycket han kan avvara
Jag kommer ju aldrig hem i tid så jag kan åka dit...
Dessutom är det nog bra att jag fyller på lite själv med längre bult som man kan kapa vid behov som du sade DH.
Re: 3/8
Postat: 29 sep 2024, 15:32
Det är ju inte utan att man blir nyfiken på vad du har i 3/8 väg o kör med?
På en tidigare bil hade jag 5st olika antennfästen iborrade i taket.
På så sätt skulle jag enkelt kunna prova valfritt antennspröt direkt ist för ’en annan dag’.
Det vart SO239,BNC,M6,3/8 & DV. Mkt behändigt och det satt antenner o radios kopplade till samtliga.
Vart inne på att göra mej en megnetfot mod. blaffe.
En barsk alu-plåt med nämnda fästen iborrade monterat på tre magneter.
Re: 3/8
Postat: 29 sep 2024, 20:22
av HB106
Det där med hemma gjort magnetfäste på 3 magneter är du inte ensam om att funderat på
Re: 3/8
Postat: 04 okt 2024, 19:36
Hej gott folk och svagsignaljägare.
Tro det eller ej men jag fick gå hem tidigare och lider fortfarande ingen brist på timmar på jobbet.
Jag kunde då åka förbi "Smen" och hämta lite bult och mutter.
Jag fick med en näve av det bilden nedan visar. 30 och 36 mm långa bultar samt några muttrar.
Han var lite stressad så han kunde inte få fram priset direkt men priset ligger mer runt en 5 krona styck sade han, jämfört med järnhandlares 20-40kr styck, och han skickar fakturan snart så får vi fram ett pris.
Lite som DH sade så behövs 3/8 24 UNF lådan fyllas på även hos mig också...
När jag får fram priset så får vi se hur mycket du behöver DH och jag hämtar mer om så behövs och längre och kortare varianter finns samt låsmutter.
Vad jag själv kör med 3/8 bult med är på tex jordplans spröten på min lilla vertikal som behandlats tidigare på vertikaltråden.
Dessutom är det 3/8 24 på Limmareds dipolfäste
https://butik.limmared.nu/sv/3_8/1017-d ... d-3-8.html
som ligger och väntar på att tillverkas med spröt på tex 69mhz eller något som behövs.
Tanken var då att borra hål i bulten för lämpligt spröt och sedan sätta låsskruv i sexkanten eller bara löda fast spröt som sedan kan bytas för olika frekvenser.
Även bromsrör kan ju vara lämpliga som spröt och då passar ju bromsrörsnippel bra i fästet och borde inte vara något problem att löda fast.
Tänk vad kul en simpel bult kan vara nyttig och skapa både diskussioner och antenner
Re: 3/8
Postat: 04 okt 2024, 20:29
HIT med ett gäng då..
Skälig ersättning utgår naturligtvis.
Det svarta fästet du nämner är dock lika klent som lampsockelgängan även om sistnämnda hjälpt mej vid ett par tillfällen.
Svarta fästet från Limmareds med 2st 3/8 hon-gängor och 1st SO239 kommer knäckas direkt ifall ett par mobilpinnar gängas på.
Det får isf monteras på ngt annat som håller i själva spröten mekaniskt. Det blir svårt utan att prestandan blir lidande varpå jag sålt mitt på Träsket…(Traden..) o fick ngn hundralapp fört…
Re: 3/8
Postat: 06 okt 2024, 10:58
Ja.
Limmareds svarta fäste är lite klent så det får inte bli några stora antenner.
Man kan ju ha vvs platrör med gängad ände och t-rör i lämplig dimension samt kopparör för större antenner och man slipper de klena fästena och allt vad 3/8-24 gängor.
Man kan dessutom spraya på färg så plasten håller längre. Antennbutiken Biltema har färg också
Och stekpannor om du behöver.
3/8 är ju bara om man har någon Amerikansk/Engelsk antenn som råkar ha denna gänga...
Ja priset kommer säkert snart och då får vi se om jag ska hämta fler bult.
Någon mer som behöver ?
Re: 3/8
Postat: 06 okt 2024, 11:46
//JAL skrev: 06 okt 2024, 10:58
Ja.
Nä precis, alla antenner längre än en halvmeter går bort
Slipper gör man ju inte om antenntypen man vill använda har nämnd gänga.
Bygga in antenner i olika plastmtrl eller måla dem med färg är ngt man undviker i det längsta.
Alla som lekt med antennanalysator vet vad jag menar…
Ja vilket denna tråd handlar om.
Re: 3/8
Postat: 09 okt 2024, 10:51
Tanken med vvs T-plaströr var att i plasten kunna gänga i mässinghylsa för kopparrör.
https://www.rinkabyror.se/artikel/plast ... r-15r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/lodni ... 0xg10-utv/
Plasten måste få lite färg med tanke på uv ljuset. Kopparn skall ju vara blank "så länge det nu varar"...
Sedan får man dimensionera vad man känner att spröten behöver i diameter och röret till utliggaren spelar ju inte så stor roll vad det är.
En liten tankenöt är hur man får fast antennledaren i dessa mot varandra gängade spröt i T-röret
Förslag mottages tacksamt!
Vad "rör" 3/8 bult från smeden så blev dom ganska dyra... Priserna är givetvis plus moms!
Ska jag åka och hämta fler
DH ?
Någon mer som behöver när jag ändå åker dit ?
Smeden är nog inte intresserad att starta postorder men jag kan ju se till att ett litet paket kommer iväg till behövande.
Re: 3/8
Postat: 09 okt 2024, 18:17
De grå plaströren innehåller spår av bly, därför får de ej användas till färskvatten utan avlopp endast.
Kränga såna rör utanpå antennelement kan var o en fundera på dess lämplighet..
Vet många som kör med såna men lämpligt för det är det inte.
35 och 38mm långa 3/8 skruv för 3kr/st plus moms o frakt drabbar ingen fattig….men en snål möjligen…
Knö ner ett antal såna med lite bubbelplast eller vad du hittar i lämpligt emballage o skicka hit som 250 grams brev t.ex o klistra på 3st frimärken så skulle somliga bli rätt nöjda.
Din brevvåg får bestämma hur många det blir för att klara den maxvikten.
Ifall emballaget i sej väger en massa nöds du klistra på ett frimärke till men då får det väga 500gr ist och några fler skruvar bör gå att få med.
Re: 3/8
Postat: 11 okt 2024, 22:19
Om jag vill använda något plaströr till antennerna så kör jag det i mikrovågsugnen tillsammans med ett litet glas vatten och kollar så det inte blir varm vilket jag fått till mig ska vara en bra test för att se om det passar.
Är det bly i det så är det förstås, som du skriver, inte optimal men testen i ugnen skall vara ett bra sätt att få koll på vad som är lämpligt till HF.
