Lafayette
Re: Lafayette
B300 skrev: 03 mar 2024, 23:29 Kortet i radion heter PT8M094COM
Frekvensen den är trimmad till enligt tillståndet från PTS är 30.860
Säger det något tro?
Av flera anledningar är ditt projekt en dålig idé.
Främst beror det på att det är mkt svårt att genomföra. Svårt att göra korrekt intrimning av sändare och mottagare även där rätt utrustning & kompetens finns.
Dvs, det räcker inte med att bara flytta den i frekvens, den måste trimmas också.
Hade den lirat på säg 29,830 hade det räckt med att flytta den i frekvens ngn halv MHz och strunta i ngn trimning och låta den gå på Amatörbandet 28.000-29.700MHz.
När den nu ligger på 30.860 är det alltför långt att trimning är nödvändigt redan till 29MHz. Du vill dessutom ner till 27MHz.
Risken här…och den är överhängande…är att du visst får ner den frekvensmässigt men att den inte hör ngt annat än ’Radio Moskva’ på alla kanaler men i övrigt är lomhörd och lämnar väldigt låg effekt.
Radion är gammal…den bör vara från 1983-1985 ca. Komponenterna inkl trimburkar är sköra. Lätt att skruva sönder kolkärnor även med rätt sorts mejsel. Kablaget är stenhårt vid det här laget och man riskerar bryta sönder ngt om man river i den i större omfattning.
Kolkärnorna i trimburkarna går sönder ’direkt’ om man är där med ngt annat än exakt rätt mejsel. De sitter igängade i plasthylsor som med tiden har krympt och kärnorna sitter fast mkt hårdare än när radion vart ny.
De går då sönder direkt ’men va fan, ja rörde den ju knappt ??’
Onödigt på en så fin radio. För de som inte vet är det en AM/FM basstation som såldes i skaplig upplaga. Jag har haft 2 st genom åren.
Idag är det dessutom mest SSB som körs förutom lokalt där AM kan förekomma. Säkert FM med nånstans men inte vad jag känner till iaf.
Det här jobbet ’lönar sej’ därför inte att lägga på en radio utan ssb. Förmodligen kommer du ändå inte få kontakt med en enda station första halvåret…då ’alla’ ligger på ssb ändå.
Den här radion är mest att se som en gammal Volvo 240. En kalasgrej när det begav sej på 80-talet men hopplöst föråldrad idag o mest en samlargrej som inte har en suck mot moderna grejor i prestanda mätt.
Är tillståndet verkligen utfärdat av PTS?
Pts är en relativt ny företéelse…det borde vara TeleverketRadio ist då de upphörde dela ut nya tillstånd på bandet ifråga runt 1980. Bandet levde kvar ytterligare några år med redan utfärdade tillstånd.
FM kom på såna här radios 1983 som först vilket är anledningen till att det finns mkt få ’29MHz’ radios med FM på.
1988 blev det förbjudet att sälja nya radios som inte hade FM att välja på och ytterligare några år efter blev radios med AM eller SSB förbjudna att sälja alls.
Under några år vart det enbart FM som vart tillåtet på 27MHz.
Ett eu beslut rev dock upp det 2004 så vi fick nya regler där am/ssb ånyo blev tillåtet men den här gången med 40 kanaler.
Du får lite i läxa att ta reda på vilka frekvenser radion faktiskt lirar på. Tillståndet må gälla blott en enda frekvens. Radion kan ha blivit modifierad till att enbart köra den frekvensen men det är troligt att den inte är helt död på de övriga kanalerna.
Min känsla är att du är smått nybörjare (som kommer med denna frågeställning på en sånhär radio som är helt ute alls) men jag kan ha fel…radion kanske är ärvd och det finns känslomässiga saker med just det här exemplaret eller ngt.
Är du en van radio-gubbe tar du enkelt reda på var den sänder o kan återkomma i annat inlägg om det.
Ett sätt att ta reda på om den sänder alls…är att göra sej en konstlast, en dummyload. Alla vi insnöade radiomuppar har såna men OM du kanske är grön på detta har du ingen såklart.
En konstlast är enkel att göra av en PL-259 kontakt med en stump koax på.
PL-259= PLug 259. En amerikansk beteckning på kontaktdon som användes för första gången under Koreakriget på 50-talet.
Det är alltså en han-kontakt som passar i SO-239(SOcket 239) honkontakten som sitter bak på radion till antennen.
Om exakt kontaktdon saknas kan man hitta på ngt eget. En banankontakt passar i hålet som en smäck.
På gängan runt kan man dra dit en slangklämma med en bit kabel. Mellan den kabeln o kabelstumpen till banankontakten, löder man på en 12V 5W glödlampa. 4W funkar också.
Det funkar även med julgranslampor…såna som ser ut som de till de 7 armade ljusstakarna fast de är inte på 34Volt utan på 14Volt. De är 3 Wattare och funkar också.
Vid sändning kommer lampan att lysa. Lampan ger acceptabel swr(stående våg/Standing wawe rato) och man kan sända utan att ngt tar skada. Om man kör AM kommer lampan pulsera i ljusstyrka i takt med talet.
Det kan vara det första. Gå genom alla 23…eller 24 kanaler är det eg inkl 11a och se vad som händer. Lyser lampan vid sändning på alla kanaler eller lyser den bara på en kanal?
Av din bild på komponentsidan att döma så sitter det ett främmande litet kort i den :geek: Det sitter på flänsen till nätagget och det ’hör inte dit’ original. Misstänker frekvensmodden har med det att göra..
Ngn kommer flika in med: ’det där är fm-kortet’. - Det är det inte alls…det sitter lite till höger på din bild men satt mkt riktigt på nämnda fläns original.
Originala stora ’moderkortet’ är alltså till en ren AM radio från början men som konverterats med yttre FM modul.
Finns mkt mer o säga men det orkar du inte läsa nu…jag spar det till nästa…
Eller jo, vi tar en grej till. Din radio ligger för långt ifrån både 27 o 29MHz men å andra sidan mkt nära 31MHz jaktradio!
Där är det numera tillåtet med ’socialt’ snack precis som på 27MHz. Jakten har ej längre företräde juridiskt sett. Dit skulle man ev kunna tänka sej att man drog din radio för att få ngt användbart med den ev.
Det skulle då räcka med enbart frekvensmodifiering utan den jobbiga trimningen alls. Det beror också lite på hur frekvensmodden är gjord..
Bandplanen där. Nu är det eg bärbara radios som är tillåtet där enbart. Minns inte om det är begränsningar på vilken antenn som är tillåten också…så brukar det vara…men det kollar vi upp om det blir aktuellt.
31MHz(eller 30.xxxMHz) får bättre räckvidd än 27MHz men det vet du om du är radiomupp som jag…annars tar vi det vid annat tillfälle.
SA7ZWX
Re: Lafayette
Inlägg av SA7ZWX »
PTBM094COX.pdf
(587.12 KiB) Nerladdad 171 gånger
Lasse
