Bästa sättet att få isär rostiga maströr vad jag vet...
Det kan verka vara lite primitivt men dom kom isär fast de två sista stumparna var ordentligt tröga...
Maströr
Re: Maströr
Än mer primitivt är att ta tag i dem med bägge nävarna som de är i luften bara…
Ett rejält tag i mitten och jucka dem upp o ner så att ändarna flexar upp o ner…så kommer dem till slut.
Krävs dock att de är långa, typ 3m bägge två…annars går d inte.
Är det den ’kassa’ vertikalen som nu plundras på maströren kan tänka?
’Nu skall skiten ner…’
Du kolla väl så rätt koax va ansluten…innan du lät den falla…
Re: Maströr
Ha ha
Jag tänkte på dig DH när jag tog bilden... Vi diskuterade väl på en annan tråd här om att titta efter antenner är nog en "Amatörskada".
Då man inte vill ringa arbetsförmedlingen för att få tag på någon som kan hålla i andra änden får det bli spännband som drar ordentligt och med lite milt våld så lossade dom.
Nästa gång rören sätts ihop så får det bli lite olja eller något så det inte rostar. Dessa rör har nog suttit ihop 10år med en 27mhz pinne som rationaliserades bort för några år sedan och nu ska maströren bara lagras för framtida behov.
Bakomvarande jordplanskrans på bilden är till vertikalen med Biltemas 6m metspö och lite glasfiber maströr med en trådlängd på 8.3m och 8st 1.8m jordspröt ca 2m upp i luften samt en IC-AH4 tuner i botten.
Denna antenn var inte så bra på 40m men på 20 och uppåt i frekvens så funkade den bra.
Kontakter i Brazilien och så funkade fint.
Denna vertikal satt på "Brunnstaket" där en rejäl järnbit går ner i marken och sitter stadigt.
Sedemera är det tänkt att göra ett fäste för den berömda vertikalen på 160m och där få upp jordtrådarna ca 2m i luften och se hur den uppför sig.
160m vertikalen ska då sitta på ett lite grövre vattenrör som maströr med bult i botten som led så den blir enklare att fälla jämfört med montering på marken.
Troligtvis kommer en AH-4 tuner sitta i botten för att finjustera den smalbandiga 160m vertikalen.
