Ja, vad tycker ni? Den bästa säg max 10år gamla radion.
Skall man ha ssb kan man på ena handens fingrar räkna de med 40 kanaler & 12W.
Därför kan vi låta de s.k exportradios typ ’10m’s’ vara med på listan.
Jag har åsikter om vissa av dem men håller dem för mej själv till att börja med för att få höra era synpunkter om de ni har själva…om de ni tycker är bäst/sämst?
Bästa moderna ssb radion?
Re: Bästa moderna ssb radion?
Vi har väl inga 27-killar här kanske..
Vi är mest en hop nostalgiker som gillar gamla radios.
Ifall frågan rörde dem fick vi en massa svar om Kraco 25xx, Laffa HB-870, HyGain m.fl.
Nä vad jag vet om de moderna som finns att köpa nu ..så är det väl att de dras med omotiverat högt grundbrus även utan antenn.
Sen att de ’dör’ när man vrider på kanalvredet. Dvs att man inte kan svepa över bandet som man kunde med de gamla radiosarna…man är numera nödd att ’stanna upp’ för varje kanalklick för att höra ngt.
Däremot låter de generellt sett mkt bra modulationsmässigt när man lyssnar på dem. De låter ’japanska’ faktiskt.
Ja, de gamla är bra men jag håller inte med om att de nya är sämre om du kommer en bit från den frekvens de är trimmade för om jag fattade dig rätt.
jag har gjort sinadmätningar på både nya och gamla och skillnaden är så ytterst liten att man inte märker något i praktiken, ibland de nyare bättre och ibland de gammal bäst.
kraco 2555, Hygain 5 och många fler hade samma kort tillverkat av cypernet Electronics.
Korten var byggda för 24 kanaler och sedan 40 kanaler men när de kom med fler kanaler och vred för olika band blev det tokigt på höga och låga frekvenser med sämre mottagning och lägre effekt.
De var byggda för att fungera på max 40 kanaler (smal trimmningsförmåga) och det man gjorde var att sätta flera kristaller till lokaloscillatorn på separat kort för att komma längre upp eller ner.
Prova en hygain 5 på frekvenser från kanal 50 och upp så ser du vad som händer och närmar du dig 10m är den både döv och QRP.
Kanske jag redan skrivit det men när jag på 80-talet jobbade med radio gjorde jag sinadmätningar på olika 27-stationer från den tiden och den som hade bäst känslighet var Zodiac Consul.
Ahh, nu förstår jag vad du menar, att det blir tyst någon del av en sekund när du vrider på kanalvredet.
Det kanske stämmer, inget jag tänkt på, hur fungerar det med de nya om du scannar?
I den här kategorin 27MHz menar jag såklart 27MHz. Inte 10m o liknande.
Den bästa moderna radion att köra säg 27.235MHz med?
Ja, det hänger väl lite på vad man vill ha och tycker är bra.
Mycket funktioner, bra mottagning eller ett format man gillar.
Kanske en Persident George II och tittar man strikt på mottagning så är den riktigt vass enlig specen men inget man märker i parktiken och skall man vara säker så blir det att Sinad-mäta så inte tillverkaren kryddar siffrorna.
Ja, vad tycker ni är bra egenskaper att lyfta?
Själv vill jag ha så lite funktioner det bara går. Energin får hellre läggas på byggkvalitet isf.
Blått ljus man inte kan stänga av är nog den sämsta egenskapen en modern radio kan ha.
Sen gillar jag inte när det krävs dator för att kunna programmera eller ändra bandplan.
Radios med USB kontakt på kommer inte att köpas av mej iaf. Helst skall man inte kunna programmera ngt alls. Inget skall ju scannas ändå. 40 kanaler am/ssb räcker för mej.
Typ så…men vad tycker ni…och vilken radio uppfyller era krav?
Då skall du inte köpa något så nytt, köp istället en Zodiac Consul om du kan hitta någon i fint skick.
Jag ser dem på nätet ibland så de går att få tag på.
Där har du en radio som inte är så flashig men fantastiskt välbygg och med en svinbra mottagare.
Den finns med 40 kanaler i utomlandsversioner men svåra att hitta.
Annars lätt att öppna för fler kanaler men vill du ha alla utan luckor så får du sno knappen för PA/CB för att täcka allt.
Annars max 10 år så varför inte en President Lincoln av de tidigare modellerna.
Det finns en hel del av dem och jag har haft två på bänken här men med fel orsakade av ägaren.
Tittar man på specen är mottagare känslig och de är byggda på ett kort som sitter i många fler stationer vilket brukar tyda på en bra konstruktion.
Lite mer än 12W men då får du väl skruva ner RF-power
https://www.rigpix.com/cbfreeband/president_lincoln.htm
Du skriver gärna om gamla radios trots att det är nyare jag frågar efter. Jag har huset fullt av gamla radios o när det gäller såna är jag närmast expert där ingen slår mej på fingrarna.
Gamla radios skriver jag gärna om i en annan tråd.
Nu är det de moderna som jag undrar över. Vilka egenskaper andra tycker är viktiga o vilka kinaradios som uppfyller de önskemålen osv.
