Fredagsringen
Fredagsringen
I kväll var det liv på Fredagsringen (Huddinge) sändaramatörer.
https://www.qrv-fm.se/FredagSringen.htm
Utöver alla inloggare från när och fjärran så var det några bekanta, POP, VFO. JAL. Sedan lånade isbrytaren Sankt Erik 8S0ZA frekvensen 3762 en stund.
https://sv.wikipedia.org/wiki/S/S_Sankt_Erik_(1914)
https://www.sjohistoriska.se/utforska/s ... sankt-erik
https://www.sankterik1915.se
Detta är då en specialsignal för båten och radioamatörerna på denna. Det var riggat 80m antenn mellan två båtar och den gick starkt.
Själv brukar jag sitta och tjöta lite på (Höglandsringe) på morgonen 08.30 varje dag i veckan på 3713,5.
Lite kul är det med radio i alla fall ;)
Re: Fredagsringen
Ja det blev bra signaler när de började ringen.
Jag var skeptisk en stund före då 80m nästan låg helt nere men med mörkret gick D-skiktet ner och våra radiovågor passerade den blöta filten som skiktet ställer till med när det är kraftigt solbelyst.
Den här är inte så dum om man vill kolla hur D-skiktet är laddat.
Det ställer till det mest upp till omkring 5MHz.
https://www.solarham.com/globald.htm
Re: Fredagsringen
Isbrytaren med Stefan bakom micken är igång nu på 3762kHz.
Rena pile-up’n med mängder av stationer som checkar in.
+20dB fick jag på mina fem hundra…
Signalen de kör i afton är 8S0HRA.
Re: Fredagsringen
//JAL skrev: 07 jun 2025, 00:02 Utöver alla inloggare från när och fjärran så var det några bekanta, POP, VFO. JAL.
Kul initiativ till denna tråd Jocke.
Trevligt att man går ut så man hörs även över längre avstånd och att man blir igenkänd.
Re: Fredagsringen
Full fart på Fredagsringen i kväll :o
Jag kom in efter POP och blev nr 37.
61 st inloggare i skrivande stund så där var det full fart fastän det var lite atmosfäriska störningar...
Det blev lite reklam för SSA bulletin lördag morgon kl 09,30, 7.1160 mhz och kl 10.00 instegsringen på samma frekvens.
Kör så det ryker lördag morgon. Ryker det inte så kör ändå...
JAL.
