IC-706MKIIG på 69Mhz
Frågan är i första hand ställd till Roy, FPD, som skruvat i dessa stationer mer än någon annan här tror jag, men alla andra är välkomna med svar.
Jag får ibland frågan varför 706:an inte går att sända på 69Mhz och då jag kör en sådan från min remotestation med riktigt bra läge är även jag sugen på att knäcka den nöten.
När jag tittar närmare på hur den är konstruerad sitter det ett eller "flera" högpassfilter i signalkedjan på den som troligen ställer till det på 69Mhz.
Då stationen sänder på 69Mhz med samma signalkedja som på 2m så borde det vara ett högpassfilter som ställer till det.
Jag kan också se att det finns filter som är felmärkta i blockschemat vilket inte gör det lättare vart man skall lägga krutet.
Har du närmare koll på filtren FPD eller någon annan?
Jag kan förvisso testa filtren med signalgeneratorn och spektrumanalysatorn och mäta vart effekten stuper men bättre och enklare är att få lite tips om någon vart det stoppar.
Då man har bra mottagning på 69Mhz så är det bara efter mottagarens signalkedjan det finns minst ett högpassfilter men som sagt är kanske ytterligare ett till som är felmärkt också.
Re: IC-706MKIIG på 69Mhz
Jag har ett minne av att redan på den tiden IC-706all var under försäljning så uppstod frågan flera gånger. Englanad hade ju 71 MHz (tror jag det var) Sen kom 69 MHz i SM.
Men jag minns inte riktigt vad som gällde, bara att det är inte att rekommendera att sända på 56 - 144 MHz.
Mottagaren funkar ju i området, men hur det var med sändaren, nej det minns jag inte riktigt.
Det är ju några år sen 706MKIIG var aktuell, den såldes c:a 1998 - 2010, en lång tid ändå för en amatörradio, den blev ju mkt populär, och är det än idag.
Minns att vi körde spektrum under sändning, dvs om man försökte i 68 - 88 MHz bandet. Det visade inte alls vad man väntade sig. Kan det var så att VCO dubblades i området?
Filter ja kanske det skulle gå att komplettera med filter, dels bp filter HP filter och ett nytt LP filter för effekten.
Ett jobb som inte är så lätt, och kräver kanske mer jobb än att konstruera något helt nytt. eller att jobba ihop till en ren 69 MHz radio.
Jag vet att jag rekommenderade INTE att försöka.
Och värst av allt, om man hade gjort en sådan modifiering, så skulle man sen få ett oändligt ansvar för dess prestanda i frekvensområdet. Det vill ingen ha....
Men jag skrev ju nyhetsbrev, nästan varje vecka en tid.
Och visst var det en del riktigt häftiga nyheter om 706 i brevet daterat 20xx-04-01. Dvs aprilskämt, som gjort att jag fått frågan några ggr. sen dess. (av de som inte läst datumet).
Risken att förstöra 706:an är stor, självsvängning kan förstöra, för mycket lödjobb kan förstöra etc. för mycket tankeverksamhet kan orsaka huvudvärk...
Hehe, så kan det vara men det kan också vara bildande :D
Jag har en 706MKIIG ståendes till övers här och den får bli försökskaninen till detta men självklart blir det under full uppsyn och försiktighet med instrumenten som får göra jobbet.
Då den är i perfekt skick och fullt fungerande är det en skam att förstöra den.
En första mätning med låg effekt visade just vad du skrev FPD att frekvensen från VCO dubblades från 69Mhz till 138Mhz.
Vid en snabb effekthöjning verkar inte som filtren bara släpper igenom den frekvensen som en överton med låg effekt då den lämnar 40W på just 138Mhz.
Här blir det kanske lite övermodigt att fortsätta då jag hoppats på att det bara var ett eller möjligen två filter som ställer till det så vi får se vart det landar.
Jag hittar massor med fel i servicemanualen till 706 men då har jag inte tillgång till de uppdateringar som de ackrediterade har men en kommentar angående det filtret jag markerade vår intressant.
"Minns att vi körde spektrum under sändning, dvs om man försökte i 68 - 88 MHz bandet. Det visade inte alls vad man väntade sig. Kan det var så att VCO dubblades i området?"
Ja, som du var inne på och som jag också konstaterade sänder den på 138Mhz.
Min tanke var att det är filtren som bara släpper igenom 138Mhz då det finns ett eller möjligen två högpassfilter beroende på om schemat är rätt eller inte.
Hur som helst skall högpassfiltren i så fall stoppa 69Mhz och att det första övertonen som slinker igenom men efter att jag kopplat upp stationen mot spektrumanalysatorn så finns inget på 69Mhz.
Filtren stoppar inte allt så även om det är filtren som ställer till det så skall jag ändå kunna se signalen på 69Mhz i min spektrumanalysator.
Kollar jag vid sändning så ligger den rätt till 59.999Mhz men över det så blir det fel.
Nästa steg blir att mäta hur det ser ut efter efter VCO och se vilket radion använder.
Kan det vara så att den använder fel VCO vid sändning och det blir därför frekvensen dubblas.....?
sm6pop skrev: 10 jan 2025, 23:01
Det tror jag nog.
Jag och en kompis prova hanses 706 på 79MHz där jag satt och lyssnade på honom på min polisradio.
Avståndet vart bara ngt på 400m och jag hörde honom inte på förväntad frekvens utan på ngn annan.
Glömt var han hamna men förmodligen inte på 79MHz iaf.
Det kan stämma DH efter fler mätningar som jag gjort sedan jag skrev senast.
Nu har jag sett så många fel i servicemanualen jag har tillgång till när det gäller IC-706MKIIG så man blir lite skeptisk till vad som stämmer men än så länge är det bara detaljer som är fel så jag får lita på att blockscheman stämmer hyfsat bra i alla fall.
Om man tittar på hur den är uppbyggd så är det samma skapande av frekvenserna från PLL-unit för både sändning och mottagning så jag testade att sätta signalgeneratorn i rumpan på radion.
Den tar emot på 69Mhz och ingen på någon annan frekvens och därmed inte heller på 138MHz.
Däremot är signalen duktigt dämpad och med en insignal på -84dBm som motsvarar nästan S-7 visar S-mätaren S-1 så jag är igen tillbaka till att det är filtren som ställer till det.
Nästa steg är att lyfta på locken till radion och följa signalvägen för RX och se vart det tar stopp.
Eftersom det även är mottagningen som är kass så blir det en enklare och mindre farlig väg att hitta rätt till viss del utan att behöva sända.
"To be continued"
Min kompis hade en äldre version och den lyssna vi dock på polisradio @ 79MHz utan ngn till synes försämrad gain. Det jag fick in på mina kristallhäckar fick han in lika bra på sin 706 och med S meter dessutom.
Som den S meter fetischist jag är vart jag såå avundsjuk…och övervägde att själv skaffa en 706 enbart av den anledningen.
Nu är detta 30 årsedan och detaljer i storyn kan jag ha glömt. Det KAN ha varit en dämpad signal men inget vi blåbär lade märke till iaf.
Lite liknande fenomen är det ju även på IC-7300 man tänker lyssna på 69MHz med.
Om en kompis sänder på 70,000.00MHz och jag får in denne på S9, om jag går qsy till 69,999.99MHz så hör man direkt att det blir mindre drag i högtalaren o S metern sjunker till S8.
"Lite liknande fenomen är det ju även på IC-7300 man tänker lyssna på 69MHz med.
Om en kompis sänder på 70,000.00MHz och jag får in denne på S9, om jag går qsy till 69,999.99MHz så hör man direkt att det blir mindre drag i högtalaren o S metern sjunker till S8."
Ja, just där byter 7300 filter och det fitret som kopplas in under 70MHz är så brett så det släpper igenom en spurre som radion inte mår bra av men det kanske vi redan avhandlat här på forumet.
Här vet jag i alla fall att vi tittat närmare på det problemet, https://ham.se/threads/ic-7300-problem-pa-69mhz.26943/
