Solceller 4 st á 320W paneler säljes till kanonpris efter nermontering av mast och radio bunker efter kommunens ändrade mast medgivande efter 9 år. (ej bygglov utan skriftligt dokument vid 16m)
Panelerna har jobbat flitigt under två år med produktion av 920-1050kWh/år.
Energi mängden beror på mark höjd för fler soltimmar och vinkel och riktning.
Mälardalen ger ca 1040 soltimmar per år och i kusten 1080 timmar.
Optimering för vinter sol är 40-60° lutning medans på sommaren är mindre lutning gynnsammare.
Generellt fås 75% energi ut x tiden mot märkeffekten på solpaneler.
Kan parallell kopplas för högre ström eller serie kopplas för högre spänning.
Varje panel ger ~35V lastade och ~40V olastade, strömmen ~9Amper vid sol.
Lämplig till DC/DC omvandlare (24/12) eller laddregulator, vill man kosta på med en hybridväxelriktare finns det flera varianter med batteri anslutning som ger både 230Vac och DC spänning från batteriet.
Små hybridväxelriktare är ofta på 12Vdc och större 2-5kW på 24V eller 48V De större upp till 10kw är på 48V eller högre systemspänningar, 48-600Vdc.
Jag har använt en 5kW hybridväxelriktare med tillkopplad batteribank 48V med 4 st 12V á 240Ah som gav 10kWh i backupp, denna hybridväxelriktare går att ställa som UPS eller andra konfigurations alternativ.
Panelerna avhämtas i Tullinge, alla fyra tillsammans för 2600kr, har betalat 1860kr/st när de var nya hösten 2021.
Hybrid växelriktaren säljes separat 4000kr har kostat 8920kr, medföljer 4st begagnade 100Ah 12V batterier.
Mer info kan fås 73/smØmmo 070 5200070
Solel 950kW/år söker ny bostad.
Re: Solel 950kW/år söker ny bostad.
Trevliga erfarenheter du verkar ha med solpaneler och batteribank
På detta forum har vi en "Offgrid" tråd" om du vill dela dina erfarenheter.
viewtopic.php?t=386
viewtopic.php?t=386
