Trasig balun ?
Re: Trasig balun ?
Jag fattar inte... vart i denna tråd ser man bilder från inlägget med vindsnurran (som försvann)?
Re: Trasig balun ?
Har ingen aning om vad som åsyftas, jag gjorde ett inlägg i tråden om trasig balun och visade bilder på en sådan där "dyr köpe balun" som jag hade problem med, tog isär och såg att en lödning hade släppt.
Var vindsnurran kommer in i bilden från har jag ingen aning om...
Re: Trasig balun ?
Kolla i fjärde inlägget i denna tråd.
Är det bara hos mej det ser ut såhär?
Re: Trasig balun ?
Ja det är'e nog, här ser det ut såhär:
Re: Trasig balun ?
Den bilden har inte jag
Det innebär ju då att bilden på snurran finns kvar på forat o säkert inlägget också men är ’disable’at ’ eller ngt.
Kan du ta på din Admin-mössa o ge dej in i offgrid-tråden o låsa upp inläggen igen?
Kanske kolla genom andra trådar vi luftat på sistone o se om fler inlägg blivit låsta på ngt vis.
Min gröna moderator-mössa visar inget speciellt.
Re: Trasig balun ?
Jag ser samma som Janne visar...
Re: Trasig balun ?
Jag kan kika lite under natten.
Uppladade bilder brukar man kunna hitta på nåt ställe (vart det nu var), men inlägget är nog väck.
Oavsett så skall jag gräva å se.
Re: Trasig balun ?
Ja det där förklarar den förvirring som uppstod...!!!
Re: Trasig balun ?
Ja.
Nu har jag kikat men jag hittar inget att återställa.
Bilden på vindsnurran finns inte heller bland "Atrachments".
Du måste haft den cashad eller nåt DH.
Ajja så kan det vara, jag kunde inte reparera något som fallit bort iaf.
Re: Trasig balun ?
Du får inte upp den om du klickar på:
download/file.php?id=667&mode=view
..menar såklart ’upp med bilden’…
