Det är en IC-737 från E-tuna loppisen.
TX @ USB har jag faktiskt inte provat…
På RX ligger den rejält off, ett par-tre kHz snett uppåt i freq samtidigt som den låter väldigt kompakt - ungefär som på en äldre radio man ställt BFO’ fel. Därför tänker jag mej en BFO-justering på den i första hand..men jag vet såklart inte.
Det är omöjligt att få in en ren signal på USB hur man än ställer VFO’n.
Detta gäller alla band.
På LSB är den ok, där ligger den 0,2kHz lågt på alla band. Skall man köra t.ex 3765kHz lägger man sej på 3764.80kHz och den låter då ok i bägge ändar.
Det kan man ju såklart finlira till men det är ingen idé förrän man först fixat USB’n känner jag.
I manualen står det hur den skall servas. På sidan som anger BFO justering…har ngn kladdat med en penna just som man läser om det…det är lite oroväckande…ngn mer än jag har dragit samma slutsats men inte lyckats?
Finlira frekvensen i övrigt…det lilla off man märker av på LSB kan man enl manualen lösa med ren knapptryckning !!
Man behöver inte ha av locket ens.
BFO justeringen kräver adekvat freq.räknare med si o så många ppm nogrannhet… -duger min tro
Jag känner lite att en BFO kan man väl justera på ett gehör med örat bara - radion är ju oanvändbar på USB som den är nu ändå. Man kranar tills den blir bättre…sen lite bättre…sen liiite bättre…sen lit…oj, de va för mkt…tebax igen osv.
Man åker nog på o lyfta upp slutstegsmodulen och halvt plocka isär radion varpå man ej längre kan köra den med ’mejseln ståendes rätt i ’ trimburken misstänker jag…så man nöds nog faen till den där petnoga freq.räknaren ändå.
Betala 500kr i frakter fram o tebax + 1000kr arvode plus ev delar är väl kanske inget man lägger på en sånhär gammel stenkross kan jag känna…men samtidigt är det en riktigt go’ radio med riktig antenntuner inbyggd. Den stämmer av antenner som IC-7300/7610 vägrar att ta i med tång…så att säga.
Skall köra den ett tag på 80/40m LSB så får vi se.
Skadar inte att känna på dej lite iaf.
