40m bandet
Postat: 29 nov 2025, 13:45
Själv brukar jag "tjöööta med folket på höglandsringen som startar varje morgon 08,30 på 3,6135 mhz.
Dock har pratet varit att instegscertarna är lite låsta till vissa band, och jag hörde att på 7,100 mhz finns en ring varje dag. Det är ett gäng som sitter där från skåne till värmland och "Tjööötar" 09,00-10,00 ungefär, tills alla har klivit av och det är ju kul.
Vi får nog göra lite reklam för denna ring till instegscertarna så dom blir "hungriga" och skriver stora provet 8-)
Re: 40m bandet
Postat: 29 nov 2025, 13:55
Ja 7100 kHz har jag hört är rätt aktivt med SM stn på förmiddagar.
Obs att 40 meter är BC delen, 7500 kHz +-
Amatörbandet center är 42,253 meter.
Konstigt tycker många nybörjare som vågar fråga mig......
Samma fenomen på 5360 kHz som ju inte är 60 meter utan nästan 56 meter.
60 m bandet var 5 MHz +- BC band. Där man än idag kan höra en del rundradio.
Eller pirater.
Min erfarenhet av 7 MHz bandet är en gång för länge sen och jag satt på en spole på mobilantennen trimmade in den på 7100 kHz. Körde en sväng och körde LA, med 59 +. Gick kanonbra mobilt.
Varför är så få ingång med mobil HF station idag?
Jättekul att göra spolar och en sån antenn.
Men dagens bilar, faktiskt väldigt lite störningar, men svårare att göra installation på.
Tänk på att bandet går ända till 7200 kHz, med LSB kan man ställa skalan på 7200 kHz.
Prova oxo att ratta upp mot 40 meter, dvs 7,2 - 7,6 MHz AM. Rätt dött va?
Re: 40m bandet
Postat: 29 nov 2025, 22:10
Ja, det är ju lite missvisande FPD om man tittar på centerfrekvensen för 40m men även om man befinner sig nära övre bandgränsen blir det fel.
Jag körde själv en hel del mobilt tidigare men efter att jag fick igång min remotestation kör jag mobilt remote med min 706:a då det blir bättre med de antenner jag har där, kanske fler som gör det, rätt eller fel?
Från båten kör jag alltid med mobilpinnar och det fungerar förvånansvärt bra ändå.
Jodå, jag har hör ringen på 7,100MHz och kanske man hoppar men någon förmiddag, starka signaler så det fungerar riktigt bra även där inom Sverige och inte bara på 80m.
