Telemetrisatelliter på 137 MHz
Råkade höra en på 137,925 MHz FM.
Trodde dessa var borta för länge sen, särskilt som flygbandet numera går upp till 138 MHz.
För v ar det vanligt med sat i området 137-138 c:a.
Allt tänkbara analog fjärrdataöverföring kunde man höra förr.
Den jag hörde nu på 137,925 var en bildsändande, troligen en vädersatellit. den sänder FM med 32k0F3, dvs rätt bred, +-15 kHz devaition. Låte som de första FAXarna, bygger på en rulle på vilket man sätter sitt papper, och sen skannar den av medan rullen går.
Man får motsvarande linjer som på en gammal TV. Men exvis 800 linjer.
För att ta emot sen sådan satsändning användes då en sån gammal FAX.
Numera förekommer att man använder dator.
Som sagt jag trodde dessa var borta, och flygbandet ligger ju där numera.
Något att försöka lyssna, det blir ju en dopplereffekt på +-20 kHz eller mer.
Så den lär ju kunna störa ut många flygradiokanaler.
