Kristall köpes
Postat: 08 jun 2024, 12:31
av sm4uwa
Kristall för 145.775 köpes. Ska vara till en gammal scanner.
Re: Kristall köpes
Postat: 08 jun 2024, 19:32
sm4uwa skrev: 08 jun 2024, 12:31
Psst… ett tips man kanske inte skall säga eg…så jag viskar
om du hittar en gammal Icom 2m kristallhäck, typ IC-240 o liknande..kan man ta de kristallerna till en scanner men Kenwood-kristaller funkar däremot inte.
Lycka till.
Re: Kristall köpes
Postat: 08 jun 2024, 20:21
av sm4uwa
Ok, bra att veta. Man lär sig något nytt varje dag
Re: Kristall köpes
Postat: 13 jun 2024, 08:04
Vilken kristall du behöver beror på vilken grundfrekvens kristallen skall ha.
Det finns två typen av mottagarkonstruktioner som ger olika kristallfrekvens.
Den första: 145,775 - 10 , 7 MHz / 3 = 45,025 MHz
Dvs man delar med tre.
Dessa användes i exvis DAIWA SR-11, TRIO Kenwood TR2200 ev med G eller GX, TR7200, Zodiac Gemeni
Även ICOM IC-2, en gammal 10 mobilstn. (dvs inte IC-2E)
De andra delar med 9:
dvs 145,775 - 10,7 / 9 = 15,008333 MHz
Ex: ICOM IC-215
Jag har dock för mig att första typen av kristaller funkar på skanners, dvs TRIO Kenwood....
Har för mig jag satt sådana i en gammal HANDIC 006
Men mottagaren kan behöva trimmas för att uppnå max känslighet, då de ju är avsedda för 150 - 170 MHz.
En gammal TR-2200 kan man nästan få gratis full med kristaller.
DAIWA SR-11 var en liten fickskanner men kanske inte såldes i så stora antal att de "syns" nu.
Re: Kristall köpes
Postat: 13 jun 2024, 09:58
Du har helt rätt, det är jag som förväxlat dem.
Den är tagen ur en manual till en SR Polisradio.
Poliskristaller är ibland gångbara som ’kortvågs’ kristaller på 45MHz i 70-tals radios med en kristall för varje band.
Till det är en sånhär behändig:
Den hittar man billigt hos Ali m.fl. Den mäter kristallens grundfrekvens vilket är bra då det inte alltid går att lita på frekvensen som är stämplad på. 79,1375 som det kan stå på 2 kristaller kan diffa stort i verkligheten.
Ibland låter sej kristallprovaren luras…att visa t.ex tredje multipeln på 15MHz när grundfrekvensen eg skall vara 5MHz.
Sitter man mkt med det som jag gör lär man sej snart vilka frekvenser som kan förväntas.
En kristall som visas som ’15MHz’ kan man efter flera mätningar…man stoppar ner den i en sockel eller håller emot med fingrarna bara…läsa av som ’5MHz’ ändå.
Inte bara radios innehåller kristaller. Man ser dem i lite allt möjligt o jag sparar alla jag ser.
Min förra Yaesu FT-101zd moddades till 27MHz med hjälp av en poliskristall t.ex. En FT-107 med en kristall tagen från en satellitmottagare.
Inuti Televerkets gamla knapptelefon sitter det en kristall för CW delen på 80m t.ex.
På skrotkort från slaktade radios kan man ibland se kristallfilter som sitter kvar. Fyrkantig klossig plåtburk. Den kan man pilla isär för att invändigt påträffa en handfull kristaller prydligt på rad.
Ålder påverkar kristaller en del. Därför kan flera ’likadana’ kristaller, dvs de som är stämplade likadant va bra att ha i samlingen då dessa ändå inte lirar på samma frekvens ändå.
Ok, överkurs detta för ngn som bara vill få tag på enstaka VHF kristall men jag tänker det finns fler såna som jag…
Re: Kristall köpes
Postat: 13 jun 2024, 13:52
Så om du finner en lågbandskristall för 79,350 MHz så skulle den ge 145,775 MHz på höga delen.
Dock är lågbandskristaller för frekvenser som slutar på 12,5 kHz så du kommer inte helt rätt i frekvens.
Men man kan prova och har man tur kan det bli en annan 145 MHz frekvens som är brukbar.
Bara att kolla de kristaller för 79 MHz som sitter i mottagaren, räkna lite och se vad det blir.
Re: Kristall köpes
Postat: 13 jun 2024, 19:28
av sm4uwa
Tack för svar, scanner lämnades in på återvinningen igår.
Får bli en Icom r5 eller nyare istället.
