Yaesu FT-991A
SA7ZWX
Yaesu FT-991A
Inlägg av SA7ZWX »
Är sugen på att köpa denna radio!.
Men skulle vilja höra lite från någon som har en.
Extremt tacksam om någon kunde ge mig lite allmän info som ägare!. Som exempel ger den sina 100 watt ut på SSB på HF banden med lite mick gain & kompressor på?.
Låter original micken bra eller behöver man byta ut den ?.
Lasse
Re: Yaesu FT-991A
Eftersom det är en Yaesu skall man nog inte räkna med att den klarar att hålla effekten på mer än kanske på 20m’s…men jag är också smånyfiken på den.
Nyare Yaesu är för dyra för att bara leka med. Ser inget roliga ut heller men 991’an gör ju det å andra sidan.
Jag är nyfiken på displayen. Bildkvalitén..om den är som på min FTM-400 som mest påminner om en 15 år gammal GPS med halvmatt, grynig skärpa eller om den e bättre?
Recension efterlyses.
Re: Yaesu FT-991A
Jag tycker det är en väldigt trevlig rig och mycket mer kapabel än jag först trodde.
Vattenfallet går ju att diskutera förstås, men är man inte van något alls så är det ju ett lyft såklart.
Vad gäller audion så har Yaesu fortsatt med sin fina dubbla trebands parametriska eq, så där finns alla möjligheter. (med dubbla menar jag individuella settings MED och UTAN Comp)
Vad jag kommer ihåg så lämnade den sin specificerade uteffekt på alla band utan konstigheter.
Det enda jag personligen hade svårt för var den långsamma scanningen för minneskaneler, dvs scanna 2 å 70.
Så här skulle jag summera det hela: Kör man uteslutande HF har jag hellre köpt en 7300, men vill man även komma åt 2m och 70cm och särskilt låga delen som inte finns i "vanliga" mobilriggar, så har jag inte tvekat en sekund.
En DTMF mikrofon kan vara bra att ha om du kommer att köra mycket VHF/UHF, annars en bordsmick är ju alltid trevligt vid stationärt bruk. Brukar finnas begagnat för vettiga pengar.
Sedan får man ju C4FM (som jag tycker är det bästa digitala modet) på köpet :)
Vet inte hur det är med sådana repeatrar runt dig, men annars är det bara att skaffa sig en Hotspot om du vill utforska det modet.
Du får verkligen mycket radio för pengarna vill jag påstå.
Hör dig för och kolla runt om det finns någon som har en FT-991A i ditt distrikt för att få "klämma & känna"
och prova den :)
Re: Yaesu FT-991A
Finns det uppdateringar så den får vattenfall? Original har den ju inte det utan bara ett spectrum.
Re: Yaesu FT-991A
Nog kallar jag det där vattenfall.....
Re: Yaesu FT-991A
Eller bäck i alla fall :D
Re: Yaesu FT-991A
Allt är ju relativt eller vad man säger. Här i bild är min Anan 200D nere och SunSDR2 ovantill. Kan göra vattenfall över hela skärmen om man vill.
Re: Yaesu FT-991A
sa3atf skrev: 23 feb 2024, 18:44 yaesu-ft-991a-transceiver-all-mode-hf50144430-mhz-100w-1.jpg
Oj, det blir inte bättre än sådär? Ok då vet jag..då får jag söka efter ngt annat.
Vart lite inne på en Icom IC-756 PRO III om det går att hitta ngn i perfekt skick.
Den är inte heller ngt under på den punkten men fin radio annars.
SA7ZWX
Re: Yaesu FT-991A
Inlägg av SA7ZWX »
Tack för all info om Yaesu FT-991A!.
Det blir att beställa en känns det som, tycker det skulle vara trevligt med både 2m och 70.
Saknar min IC-7400 en mycket bra radio.
Men det är inte många som säljer sina FT-991A.
Har en IC-7300 som efter en vända Karlstad ger sina 100 watt+ på alla band.
Det är ju kul att testa så det blir nog en FT-991A får väl göra lite plats :)
Och en gammal FT-920 som går alltid maximalt mycket nöjd med har även 2 underbar Yaesu FT-7B med YC-7B frekvensräknare.
Min ögonsten är en Yaesu FT-301D med tillhörande nätdel och antennturner!. Som fått nytt liv efter ett besök hos Radio doktor SM6POP 🙏🏻
Lasse
Re: Yaesu FT-991A
Gillar man IC-7300 så finns det ju IC-705 ifall man vill komma över de högre banden. Bara 10W radio men på köpet får man ju en bärbar radio till sommarhajkerna.
Övriga radios du nämner..FT-920, FT-301 och FT-7B har jag haft också. Sistnämnda hade jag som hajkradio då jag inte tyckte min FT-817 gav tillräckligt med pulver.
Saknar den lite…köper gärna en av dina vid intresse.
