Mobilantenner för HF
Postat: 15 jan 2024, 18:07
Saxat från annan tråd:
Mkt gammel skit har jag. Allt som med lite fantasi skulle kunna tänkas bli ngt antennrelaterat sparas på. Tråd i alla möjliga varianter. Metallrör…plaströr…olika beslag, gärna med borrade eller stansade 20mm’s hål osv sparas på och lagras för framtida byggen.
Tyvärr hinner ofta min kunskap…den är såklart i ständigt lärande…men kunskapen hinner ofta ifatt samlandet varpå man inser att skräpet jag samlat på och tänkt bygga antenn av…nog inte blir så bra - speciellt inte till mobilantenner som tyx lyda under helt andra naturlagar..
Låter motsägelsefullt men jag har ingen annan förklaring o livet känns lättare att leva nu när jag accepterat det.
Roligt att du nämner 20cm grova spolar…för såna HAR JAG OCKSÅ sparat på…för ngt fantasifullt mobilantennbygge. MEN, de kommer inte bli bra…grämer mej för att jag inte byggde med dem medans jag fortfarande vart ung o dum. Idag är det inte lika självklart jag gör ngt med dem då de är gjorda av ROSTFRITT STÅL ….bahh..
Eg är det utrangerade högtrycksrör från en vattenjet robot på jobbet. De rören byts ibland. De är kanske 6mm grova på utsidan med ett hål i på kanske 1mm. Godstjockleken är ngt på 2,5mm eller så.
Längden ’tråd’ om vi kallar rören för det…bör bli typ 5 meter eller så vilket iaf visuellt kunde ha blivit ngt maffigt att börja med nedtill innan ’vanlig’ kopparspole på plaströr får ta vid ovanför.
Man ser den framför sej, polerad o fin och monterad på biltaket vid ngt HAM event…det är ju enbart då såna skapelser riggas - kvällen före.
MEN det är ju det här med skinndjupet jag mer o mer tar på större allvar ju äldre jag blir asså…de blir inge bra tyvärr.
Tanken har slagit mej att sno koppartråd runt…eller kanske jordstrumpa från en RG-213 eller ngt…men vilket jobb..
Det blir nog inget av det.
Nu kan ngn säga: ’hallå, random bilpinnar är ju i rostfritt, vad är problemet?’
Det är precis detta jag själv haft som motargument…innan jag insåg de annorlunda naturlagarna mobilt.
Mobilantenner är RF-mässigt en mkt dålig idé från början. Lågt monterade ger mkt qsb och stora markförluster. Smäckra skapelser böjer sej i fartvinden och blir då ännu sämre..
Där blir då det dåliga skinndjupet med det hårda stålet bara en liten del av allt det dåliga…hade antennen vart i 100% koppar hade den fortfarande dragits med markförluster, qsb, fartvind osv.
Därför kan man lika gärna göra den i rostfritt så den rent mekaniskt blir hållbar iaf.
Kanske kan jag trots allt testa och bygga ngt med mina mastodontspolar i rostfritt ändå, vi får se.
Historiskt har jag gillat att ’lura systemet’ genom att konvertera bilantenner för hemmabruk på maströr, vindskiva, hängränna osv. Det gör jag inte nu längre - om spröten är i rostfritt iaf. Det blir inge bra. Längderna stämmer inte o swr metern eller antennanalysatorn får spader om en del av radiatorn är i rostfritt eller kolstål. Det går fan inte.
Lite retfullt att det tog mej 30 år med radio för att komma på bara..
Speciellt med 100m 0,6mm’s rostfri tråd i garaget…eller mina barska 25m’s rullar med plastad järntråd från viltstängsel man har sparat och klättrat över i garage och förråd.
Sistnämnda kanske jag gräver ner som reflektor under fandipolen trots allt. Tänker jag rätt…så bör den duga till det trots allt.
0,6 tråden kanske man kan göra julkransar av…med kottar flörtkulor o granris…bör bli många på 100m tråd..
Jag har noterat att de bilantenner för lägre HF band tenderar höra bättre än de sänder. Speciellt min 100cm långa(korta) Outbacker. Den lyssnar mkt bra för sin i princip obefintliga längd. Det är en såndär med flera band där man flyttar en kabel med banankontakt i olika hål för att komma åt olika band. Den täcker från 80m cw till 6m ssb.
Sen har jag ngn annan mkt längre men ganska klen som böjer sej direkt i fartvinden. Jag skulle behöva ngt rejälare…kanske 150cm långt…o vi kan nöja oss med enbart 80m ssb och som man kan åka runt med till vardags.
Kanske montage på bautastor plåt fastskruvad i 4-5 magneter eller kanske ngt för dragkroken?
De e för jädra najs o köra 80m från bilen asså. Det är ju inte som med ytvåg/markvåg att man på rull når ngn fast basstation nånstans en kvart för att sedan dö ut…utan på 80m kan man sitta o köra samma station även på rull och en sträcka på 10 mil, det är fränt.
’Vi radioamatörer är kända för att vara samlare av gammel skit’ ..minns jag en av mina mentorer(sm6kys)sa för 30 årsedan.SM4FPD skrev: 14 jan 2024, 21:08 Ser man på mobilantenner med spole, för ex 3750 kHz så placerar man oftast spolen 50 - 75 procent av totala längden.
Sen har vi varianten att optimera spolarna, det kan man göra genom att göra dem större, med diametern hälften av längden exvis.
Kanske inte så mycket att vinna om man nu inte vill göra en väldigt kort antenn.
Jag har spolar liggande för framtida experiment , som är jättestora för att få fram en ev skillnad. det blir väl en gång när jag får tid.
Jag läste en gång om någon som ville optimera sin mobilantenn med spole för 3750 kHz, spolarna var jättelika typ 200 mm diameter och 500 - 600 mm långa. Hur mycket bättre är en bra fråga som man nog får veta svaret på när man provat.
