Re: Annonser på nätet..
Postat: 17 mar 2024, 09:22
Micken i fråga kallas BM-800, det står mycket om den på nätet.
I original är den byggd för att köras mot balanserad ingång på mixer med 48 V matning.
På nätt kan man finna en modifiering för att kunna köras mot exvis amatörradiostationer.
Då blir det ett nytt kretskort med mycket enklare lösning.
Och med filter för att skära under 300 Hz, samt över 3000 Hz, relativt flacka filter, några kondingar.
Dvs ungefär vad som finns i ICOM:s IC-SM6 men den har riktat mikelement.
Mikrofonelement är ett lite större elektret, och de har ofta rak kurva. Ingen direkt större skillnad mot de små 10 mm kapslar som är vanliga i handmikar idag.
Nu finns BM-800 i en del varianter, man vet inte vad man får riktigt. En del kan ha ett riktat element, eller större elektret.
Mikrofonelementet sitter med membranet åt sidan, så man skall inte tala i mikrofonens längdriktning, detta trots att reklambilder visar en ung dam som sjunger rak in i miken.
Hittar jag igen ombyggnadssajten så skall jag lägga in den här.
Du kan ju öppna micken och titta vad som är gjort.
Går att skruva av bottendelen vid kontakten och sen dra av höljet.
Jag har en sån mik ligganade som jag tänkte bygga om.
Däremot är den ju skitsnygg och gedigen.
