Asfalttelegrafen
Re: Asfalttelegrafen
QSB eller annat ord tas till när jag inte finner det rätta, absolut att det skulle stå fading.
Nu har jag kravlat mej upp….o ner igen. Dipolbenet hänger där ånyo.
Mkt roligare att sitta vid radion igen - skvalradio eller inte.
Lägger ena mottagaren på 1945 kHz lsb om ngn vill ropa 😄
Är 1494 igång? Jag har ännu inte hört den. Det är ngt annat utländskt på samma freq som den i Ludvika men sistnämnde hörs inte någon gång alls under dygnet här.
Nu rockar det duktigt på 1494kHz och den går riktigt skapligt hit upp till SÖ Jämtland.
Torleif annonserar lite mellan låtarna också :)
Asfalttelegrafens sändningsschema enligt honom själv:
Ämnar vara igång 3 Jan onsdag kväll från 21.00 fram till 03,00 på natten då förhoppningsvis Moldova har sändningsuppehåll.
Sen också på fredag kväll 21.00 fram till midnatt då mitt tillstånd tickar ut!
Hit går det rätt kasst (mellan Borås & Varberg) .
Hör att ngn är inne varje kvart o säger ngt och att ngn slags musik spelas men hör inte vad.
Grundbruset är aldrig under S5 vart man än är på bandet. Stationer eller inte.
Den högra mottagaren plockar in Copenhagen på samma antenn klart hörbart…Strawberry fields spelas när bilden togs..
Antennen jag kör är min Fan-dipol med 2x4 trådar för 150/80/60/40/20/15/10m. Ströresonanser på andra band finns också.
Jag har även uppe en ren 160dipol vilken faktiskt funkar ngt sämre…men den sitter sämre till också.
Noterar att nu efter ngn timme är signalen ngn S enhet starkare men det hjälper inte.
Nu när jag stänger av kl 21:57 hör man tonerna av ’Red river rock’ nå genom bruset en smula emellanåt.
Hos mig går det riktigt bra, strax över S9 som bäst och fading ner till S-6 som sämst.
Stegmatad dipol klippt för 80M, hänger som inverterat V, brusnivå S2.
Jag provar att dela en Dropbox-länk till en ljudfil som är en inspelning hur det hörs här.
https://www.dropbox.com/scl/fi/zo48gt5x ... nwmn1&dl=0
Här har han också hörts riktigt bra flera gånger senaste tiden. Men så har jag ju en 141m Beverage i 22 grader så ganska perfekt :D .
En snutt, kanske inte den bästa då det var en del QSB också...
https://www.dropbox.com/scl/fi/65urdrg6 ... r2kn9&dl=0
Skön musik och låter hos dig ungefär som här MUY
Sedan några minuter är han igång igen. Ett par S enheter starkare och man kan känna igen några toner men inte mkt mer än så. ABBA just nu f.ö.
Den danske stationen på 1440 är dels ngt närmare och kör nog mkt mer effekt för den går in med bra drag här.
Kalundborg lyssna jag på nyårsafton o den vart ju stark som h-e här..
