Vad man ägnar sej åt radiomässigt för stunden varierar över tid. Sommartid kan det vara antenner. Egna eller andras man skall få till ngt så bra som möjligt efter hur qth’t ser ut.
Periodvis handlar det mer om att sitta inne under skrivbordslampans sken och pilla med ngt mer finmekaniskt.
Lite samma med vad som rent frekvensmässigt är intressant för stunden. Lyssna efter ISS är en sån sak. Jag glömmer av det långa perioder men så plötsligt skall man jaga den där som faderulingen.
Hålla koll på passager där den skall passera och kanske kan man då köra över den själv?
Antecknar absoluta frekvenser o klockslag på lappar som tejpas upp i shacket men som ändå glöms av..
Jag drömmer om bättre ordning bland mina feeders. En stor bunt koaxar löper in genom ventilen här men är dåligt uppmärkta.
För att kunna identifiera en koax testar jag vanligen att sända genom den på lite olika frekvenser för att komma på vad för ngn antenn som kan tänkas sitta i andra änden.
Jag hade en hygglig preamp i antennänden till en scannerantenn. Preampen vart eg till TV från 47MHz och uppåt. Funka finfint…tills den dagen jag råkade sända genom den…tss tss.
Planer finns på att flytta shacket 7m närmare alla antenner genom möblera om här inne i vardagsrummet där jag huserar med mina grejor nu.
Det blir då lika många meter längre ifrån luftvärmepumpen samtidigt som det då blir på rätt sida om huset och mot masten till.
En mindre ventil där en feeder till stegmatad dipol kan löpa ut samt en större med jordad intagsplåt !!!
En grov uppmärkning på plåten där varje koax får sej en chassiekontakt blir lättare uppmärkning än kladdiga tejpbitar på varje kabel som jag har det nu.
Som det är nu får jag tänka om kabeln det står ’2m Yagi’ på …att den numer eg är till en 4m vertikal.
Kabeln som det står ’GP27 ’ numera är till Fan-dipol för hf.
Sen ytterligare några omärkta där jag vet att de för UHF inte är de som är märkta RG-213 iaf osv.
När man bara har 4-5st kablar går det bra att hålla isär dem men nu är det dubbelt så många varav vissa av dem har filter på sej också..
Jag satt här vid tillfälle för att prova en 2m antenn till en kollega utan cert som jag hade monterat på mitt testmaströr ute.
Tyckte den hörde dåligt. Ratta in 118,375 vilken är Volmet på Landvetter vilken för all del gick in fint…så fint som man kunde förvänta sej på en S6’a . ’Yes, inget fel på koax o kontakter iaf’
Kontroll med analyzer gav helt knäppa värden och kass swr överallt. R7 Borås gick inte att tuta upp med 40W ens??
-Vaf’… den brukar jag ju få upp på 5W o handapparat i soffan bara??
Flög ut o börja pilla på antennen, ändra o greja.
Ingen skillnad på vare sej imp. eller swr ???
Kom på sen att den koaxen löper ju genom min antenntuner för HF på by pass vilken börjar dämpa en aning vid ca 100MHz för att döda signaler helt på 130MHz och högre freq…
Bahh..
Teleskopantenner gillar jag. Förkromad mässing vanligen med fjädrande mässingsbleck i varje skarv.
En kille jag sålt en scanner till på annons och som avhämtade personligen, visade sej inte kunna ngt om radio.
En nybörjare på området i 60 års åldern nånting som gillar att lyssna på ’124,700MHz AM’ särskilt…
Han hade hittat lite antennskrot i sopcontainer och som han vart här med för att låta mej kika på grejorna.
Där fanns det en magnetfotsantenn med klen…typ RG-174 kabel till RCA kontakt som nog har varit till ngn äldre rese TV. Ni vet såndär tv typ ’bergsprängare’ som fanns förr.
Magnetantennen verka helt död så jag flängde bort klenkoaxen och gav den ny rg-58 istället.
Satte mej med en analyzer ute med magneten på ett fikabord i plåt och gjorde anteckningar om frekvenser beroende på hur många sektioner som vart utdragna.
Det vart kul att hålla på med. Analyzern gav ju fina värden på frekvenser där antennen blev 1/4 såklart men även där den blev 6/8’.
Riktiga tester sen med riktig radio gav att den faktiskt vart bättre som 6/8 än 1/4 på vissa band konstigt nog.
Iaf. Jag gjorde en finfin lista på rutigt papper med vilka vanliga frekvensband som funka bäst ihop med vilka längder teleskopantennen skulle ha samt vikten av ett jordplan att ställa den på osv.
Såhär års förra året vart det och jag blev bjuden hem till hanses sommarstuga nere vid sjön med fin utsikt.
Icke isolerad stuga med 5cm tjocka väggar satt vi påpälsade i stearinljusens sken och provade scannern o teleskopantennen på sin magnet jordad i en fogsvans på bordet.
Många kaffekoppar
gick åt o jag hade med min IC-705 som imponerade stort naturligtvis.
Med den kopplad till hanses teleskopantenn fick jag förevisat fina swr kurvor den radion kan rita upp osv.
Ren tur när jag tutade upp lokala 2m repeatern med min gamle kollega från förr som dagen till ära sände nere ifrån Gran Canaria hihi.
Ovanligt att finna bra motstationer annars när radio skall förevisas men den gången hade jag tur.
Kul också att föreläsa om radio till ngn där man inte först får döda massa myter…utan kan gå direkt på faktabaserad info.
Senare fick jag även i uppdrag att tillverka ’osynlig inomhusantenn’ till en cb radio han hittat på tippen.
Med den har han lyssnat på de lokala gubbarna som tuggar trasa på helgkvällar men han verkar inte vara intresserad av att sända själv och skräms snarare av de ’hemska antenner’ jag föreslår…
Jag klagade inte på ljudet med IC-245, jag nämnde dess dåliga rykte.
Min vart lite buggig bara. Ibland när man slog på den kunde den uppvisa märkliga tecken i displayen.
Jag har haft massa olika såna där äldre 2m’s Icom’s med röda displayer. De har sin charm att hålla på med…speciellt med tanke på de fåtal hundralappar man får dem för.
Annat vart det i mitten på 90-talet när jag med färskt certifikat ville få tag på en sån. På den tiden låg alla gamla 2m’s mobilradios och skavde på PacketRadio som vart stort då.
De få begagnade såna som fanns över fick man ge idiotsummor för. 1500-2000kr om man HADE TUR.
Numer när samma slags radios kostar en tiondel med lite enkla fel man fixar själv så tycker jag de är helt ok.
Har t.ex en…tror den heter IC-25. Liten men tung radio med röd display och med kulörta LED som tänds upp vartefter….gula och gröna…vilka sägs vara anledningen till att man gav S meterutslag på västkusten iaf, som ex antal ’gurkor & bananer’.
Jättetrevlig radio med gummerad vfo med ej hörbara men kännbara ’klick’ i den vartefter man vevar runt på den.
On/Off sitter som ett klick i vänstra ändläget på volymkranen och är brunnen naturligtvis…som det ofta är.
Min IC-260 är likadan t.ex.
På IC-25’an bytte jag faktiskt inte ut den…det är ett massivt kabelpaket där plastisoleringen är stenhård nu såhär 40 år senare och jag vill inte bända i det. Volymen funkar ändå men där jag satte On/Off på en vippa i baken ist.
Radion är annars en fröjd att knappa på. Man känner att ’detta har varit en dyr radio en gång’. Kvalitetskänslan i vfo’n har ingen annan radio idag.
Den är lite kul o sätta på scanning där jag låter den scanna hela bandet…om det är 143,8-148,3MHz eller ngt.
Det finns faktiskt kvar fortfarande lite kommersiell trafik på 146-148MHz. Tror det är från Göteborgsområdet.
KAN såklart vara ovetande svartfötter med några ’walkie talkies’ från loppis det förekommer yrkestrafik på, svårt o säga men ibland hörs det iaf.
Förra året hade lokala jaktlagen usel radiodiciplin som vart pinsam att lyssna på.
Detta skall man inte säga eg men jag fick svårt med att sitta tyst bara…så jag gick då in och styrde upp !!
Det hela berodde på att ngn av dem hade en radio som hade hängt sej i tx men som ’släppte’ taget fem sekunder innan den sände ngn minut igen osv.
Man hörde tydligt fotsteg och gummistövel-skrammel i modulationen på den som ovetande sände långa bärvågor.
Resultatet blev att alla andra sände i princip samtidigt och ingen förstod ngt alls.
Jag greppade micken…drog på ’bra med effekt’ och väntade in rätt tillfälle…där ’stövel-sändningen’ tillfälligt upphörde.
’-Alla får kontrollera sina radios ni har i fickorna. EN av er iförda stövlar och lågt hängande radio, sänder ovetande ut långa sändningar som dödar bandet för alla andra!’
Det blev tyst. Helt tyst ngn minut…innan de kom igång igen och trafiken flöt på normalt sen.
