Sida 2 av 3
Re: Trasig balun ?
Postat: 13 sep 2023, 21:17
Jag fattar inte... vart i denna tråd ser man bilder från inlägget med vindsnurran (som försvann)?
Re: Trasig balun ?
Postat: 13 sep 2023, 22:14
av sm2oww
Har ingen aning om vad som åsyftas, jag gjorde ett inlägg i tråden om trasig balun och visade bilder på en sådan där "dyr köpe balun" som jag hade problem med, tog isär och såg att en lödning hade släppt.
Var vindsnurran kommer in i bilden från har jag ingen aning om...
Re: Trasig balun ?
Postat: 14 sep 2023, 05:16
Kolla i fjärde inlägget i denna tråd.
Är det bara hos mej det ser ut såhär?
Re: Trasig balun ?
Postat: 14 sep 2023, 07:45
DH skrev: ↑14 sep 2023, 05:16
Ja det är'e nog, här ser det ut såhär:
Re: Trasig balun ?
Postat: 14 sep 2023, 14:44
Den bilden har inte jag
Det innebär ju då att bilden på snurran finns kvar på forat o säkert inlägget också men är ’disable’at ’ eller ngt.
Kan du ta på din Admin-mössa o ge dej in i offgrid-tråden o låsa upp inläggen igen?
Kanske kolla genom andra trådar vi luftat på sistone o se om fler inlägg blivit låsta på ngt vis.
Min gröna moderator-mössa visar inget speciellt.
Re: Trasig balun ?
Postat: 14 sep 2023, 16:04
av sa3atf
Jag ser samma som Janne visar...
Re: Trasig balun ?
Postat: 14 sep 2023, 17:04
Jag kan kika lite under natten.
Uppladade bilder brukar man kunna hitta på nåt ställe (vart det nu var), men inlägget är nog väck.
Oavsett så skall jag gräva å se.
Re: Trasig balun ?
Postat: 14 sep 2023, 18:57
av sm2oww
Re: Trasig balun ?
Postat: 15 sep 2023, 05:21
Ja.
Nu har jag kikat men jag hittar inget att återställa.
Bilden på vindsnurran finns inte heller bland "Atrachments".
Du måste haft den cashad eller nåt DH.
Ajja så kan det vara, jag kunde inte reparera något som fallit bort iaf.
Re: Trasig balun ?
Postat: 15 sep 2023, 17:05
Du får inte upp den om du klickar på:
download/file.php?id=667&mode=view
..menar såklart ’upp med bilden’…
